2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по выбору АЦП, Хочется дешево и красиво
alexkok
сообщение May 13 2008, 02:49
Сообщение #16
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(a123-flex @ May 12 2008, 23:05) *
мда, правильный вопрос, об етом я еще не думал.... видимо будут приварены и откалиброваны. 05.gif
Я думаю что двумя каналами для решения этой задачи не обойтись, надо еще мерять напряжения на краях пластины.
Иначе эту систему придется калибровать непрерывно.
a123-flex
сообщение May 13 2008, 16:25
Сообщение #17
Пользователь №: 1 884
07.gif не понял... а напряжения зачем ? и по отношению к чему ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
alexkok
сообщение May 13 2008, 17:00
Сообщение #18
Из: San Jose
по отношению к общей точке.
При наличии напряжений можно вычислить текущее сопротивление заземляющих проводов, включая контактное сопротивление, и исключить/компенсировать их влияние на токораспределение. Медь имеет высокий ТКС 0,6% на градус и при любой асимметрии проводов "ноль" будет плавать. Кроме того при изменении размеров пластины все придется перекалибровывать так как масштаб изменится. При наличии напряжений можно все это корректировать автоматически.
Я не представляю зачем эта система нужна, может это просто курсовик, но если это реальная система, то она должна работать без дополнительных перекалибровок.
a123-flex
сообщение May 13 2008, 18:53
Сообщение #19
страшно благодарен... понял.. Вы считаете что сопротивление медного подводящего провода будет сравнимо с сопротивлением стальной пластины ? Или точки подключения ? Просто мне казалось что сопротивление меди так мало, что его не имеет смысла учитывать...
alexkok
сообщение May 13 2008, 19:53
Сообщение #20
Из: San Jose
это зависит от конструктива. И компенсация будет работать только для холодной пластины, на которой делали калибровку.
Но при сварке сопротивление пластины вырастет в разы и вероятно измерение напряжения во время сварки будет бесполезно.
Так что минимизируйте сопротивление проводов.
a123-flex
сообщение May 14 2008, 05:14
Сообщение #21
спасибо.. сам не догнал. теперь вооружен.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.0214 секунд с 7
