> Кто сможет изготовить газоразрядную импульсную, ...лампу высокого давления?
TheMad
сообщение May 12 2008, 18:45
Пользователь №: 18 770
Суть задачи: надо получить импульс белого (или почти белого) света длительностью, скажем, не более 0.5мкс (чем меньше тем лучше) и энергией хотя бы 20-30Дж (лучше - 50).
На данный момент с помощью ламп ИСШ-100 или ИСШ-400 получается длительность примерно 3мкс при 50Дж (емкость 6 мкФ, конденсаторы К75-74). Причина этого - индуктивность разрядного контура, обусловленная его габаритами. Возможный способ решения: уменьшаем конденсатор, скажем, до 0.1 мкФ, а рабочее напряжение увеличиваем до, скажем, 20-25 кВ. Серийных ламп с таким рабочим напряжением нет, поэтому я ищу стеклодува с мастерской, который в единичном экземпляре изготовит аналогичную ИСШ-100 лампу с существенно бОльшим межэлектродным расстоянием.
Искал довольно долго и ничего не нашел. Ну должны же где-то на бескрайних просторах нашей Родины лампочки-то делать!
Приветствуются любые идеи\контакты.
Спасибо!
asdf
сообщение May 13 2008, 08:54
Пользователь №: 4 913
ИШС 500
http://www.algor.ru/flashes/strobLamps.html
ИФП 200
http://www.algor.ru/flashes/lamps.html
Сообщение отредактировал asdf - May 13 2008, 09:00
DS
сообщение May 13 2008, 10:12
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Боюсь, что лампочкой такие времена не получить. Смотрите в сторону лазера на неодимовом стекле.
P.S. перенесу тему в "Математику и Физику".
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
khach
сообщение May 13 2008, 11:46
Пользователь №: 1 741
Лампочки на такой короткий разряд приходилось самодельные делать. Конструкция полностью коаксиальная. Конденсаторы дисковые керамические размещены по кругу вокруг лампы. Лампа- металлическая, с кварцевым окном, точенная на токарном станке. Центральный электрод- коаксиальный, по внутренней жиле поджиг идет. Изоляторы- фторопласт. Все это стянуто винтами и наддуто ксеноном при давлении неск атмосфер. Напряжение на конденсаторах около 10 кВ. В ПТЭ где-то было нечто подобное. Лампа выдерживала несколько тысяч выстрелов, потом приходилось менять кольцевой электрод- отверстие увеличивалось, ну и за одно чистить центральный электрод. Крепить окошко надо прочно- при разряде там нехилый удар давлений, иногда окошко вылетало вместе с обоймой.
TheMad
сообщение May 13 2008, 14:49
О! (глаза загорелись)
Где взять? Ну, или заказать...
Цитата(asdf @ May 13 2008, 12:54) *
Посмотрите графу "длительность импульса".
khach
сообщение May 13 2008, 17:05
Дык самому делать. Сходитьв библиотеку, найти там "Приборы и техника эксперимента", чертеж и токарить. Да, эта самодлка постоянно к баллону с ксеноном подключенна, утечка не такая уж большая, но есть.
Есть еще подобные лампы у Хамамацу (short arc flash lamp) но они таких энергий импульса непотянут, хотя смотрите сами http://www.sales.hamamatsu.com/en/products...flash-lamps.php
asdf
сообщение May 14 2008, 08:06
ИФП200
Энергия 200Дж, длительность 1.6 мкс
Ну если на ИШП 100 при увеличении энергии в 400 раз Вы получили увеличение времени всего лишь в 3 раза, то уменьшив энергию ИФП - , наверное, можно ожидать и уменьшение длительности?
DS
сообщение May 14 2008, 16:53
Есть у меня знакомый, который разрядными лампами занимается. Не знаю, только возьмется ли он за такую конструкцию (вернее, за сколько денег возьмется). Проект бюджетный или как ?
TheMad
сообщение May 14 2008, 20:27
2 DS:
Проект мой личный. Все предложения рассматриваются, конечно же.
Как мне с ним связаться?
Цитата(asdf @ May 14 2008, 12:06) *
ИФП200
Это опечатка. Длительность там указана в милисекундах.
На ИСШ-100 я получил 3 мкс некоторой перегрузкой лампы (уменьшение разрядного сопротивления и индуктивности контура до предела), а это вызывает повышенный износ электродов лампы. Но мне особо много вспышек от лампы стоимостью 100руб не нужно.
DS
сообщение May 15 2008, 08:09
Вы себе стоимость изготовления и наладки конструкции, предложенной khach хорошо представляете ?
khach
сообщение May 15 2008, 08:39
Себестоимость-полторы сотни евро, учитывая недешевую работу токаря. Вольфрамовые электроды выколупаны из отработавшей свое ДКСШ. Кварцевое окно- нашлось где-то, если покупать, то накиньне еще сотню. Если есть в наличии вольфрамовая фольга, то внешний электрод можно сделать сменным и заменять после прогара диафрагмы. Блок питания для зарядки конденсаторов и баллон с ксеноном и редуктором считаем имеющимися. Ну и неделя возьни.
А что можете предложить альтернативного? Если нужен наносекундный ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ по длине волны источник света? ИАГ в наличии есть, только ОПО с удвоением это как минимум 50 штук да и целый стол оптический под это дело нужен.
кстати, может кто знает как получить с полупроводникового лазера или диода импульс света субнаносекундной (сотни пикосекунд) длительности простыми средствами?
DS
сообщение May 15 2008, 09:26
Вопрос был про оплату труда человека, который это все соберет, а не про себестоимость деталей. Плюс еще система питания. Насчет недели я сильно сомневаюсь, даже если Вы возьметесь делать. Разве, что даст десяток вспышек, потом треснет что-нибудь. Я таких шакпозакидательских рассуждений через день на третий слышу, хорошо, если потом за полгода сделают что-либо приемлемое.
Нужны специальные лазеры, которые заточены под такие режимы. Первый попавшийся, может иметь чисто физические ограничения, например, накопление заряда в переходе и т.п. А так диод, микросхема модулятора, правильный монтаж.
Перестраиваемый, тогда нужен Dye, с накачкой от медного, или эксимерного лазера. Думаю, что можно существенно дешевле 50 К уложится. Особенно, если БУ взять.
TheMad
сообщение May 15 2008, 09:31
Цитата(DS @ May 15 2008, 13:26) *
Вопрос был про оплату труда человека, который это все соберет, а не про себестоимость деталей. Плюс еще система питания. Насчет недели я сильно сомневаюсь, даже если Вы возьметесь делать. Разве, что даст десяток вспышек, потом треснет что-нмбудь.
Нужны специальные лазеры, которые заточены под такие режимы - типа вертикальных структур.
Стоимость очень хорошо огласил Khach, такое же представление имею я.
Вообще, если найдется завод, на котором делают лампы, то сделать несколько экземпляров с другим расстоянием между электродами обойдется в копейки (я все же считаю что увеличив напряжение и уменьшив емкость можно укоротить импульс, не городя коаксиальной конструкции). И конечно же если ради лампочки городить свое производство - это может встать в миллионы. Я ищу место где это уже делают - его не может не быть, ведь есть же лампочкиsmile.gif
DS
сообщение May 15 2008, 09:36
Ну тогда ищите ...
Насколько я знаю финансовое состояние конторы, где работает мой знакомый (они как раз похожие на описанное изделия делают), меньше чем за 2-3 К евро они и разговаривать не станут.
muravei
сообщение May 15 2008, 12:21
Пользователь №: 7 591
На "Светлане" в Питере что-то делают, как минимум рентгеновские.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
