КД по ГОСТу |
Apr 24 2008, 11:05
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 24 2008, 12:07)  в каком продукте?
если в DC то рамки нарисованы как символ
в DxD тоже только размер листа не правильный надо ставить больше в Кустоме В DC. Рамки действительно нарисованы, как символы, но когда ее кинешь на рабочее пространство, она становится заблокированной и ничего уже с ней сделать нельзя... Как быть? Где прописан символ рамки для проекта?
May 4 2008, 10:37
Цитата(timon_by @ Apr 25 2008, 18:27)  А если внимательно прочитать про символ типа боард, можно сделать рамку, которая будет сама заполняться согласно файлу BorderData.asc. Всмысле, где внимательнее почитать? В ПДФ-ах?
May 5 2008, 09:15
Пользователь №: 23 793
Цитата(G_A_S @ May 4 2008, 14:37)  Всмысле, где внимательнее почитать? В ПДФ-ах? Введите в online help в поиске Auto Generate. http://rapidshare.com/files/112673530/DC_Use_Border.rar.html
Сообщение отредактировал gray.k - May 5 2008, 09:19
May 14 2008, 17:26
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Voyager @ May 14 2008, 21:17)  А не подкажете, как можно изенить толщину линий в ГОСТовской рамке? Пока не смог найти как это делается, все линии одной толщины - тонкие, а ведь надо, чтобы были и толстые и тонкие... Хе-хе. В DxDesigner рисуете? Нет там этого.  Я думаю, что долго еще не появится. Есть чувство, что для этого нужно будет переписывать алгоритмы прорисовки, которые уходят очень далеко вглубь веков. Лично я извратился и сделал рамку состоящей из четырех линий, расположенных на расстоянии одного пикселя. При печати это сливается, и выглядит как надо. Толщина линий регулируется их количеством на единицу пространства! Вот так.  И даже при просмотре на экране они сливаются. Так что, жить можно.
May 14 2008, 17:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vitan @ May 14 2008, 21:26)  Хе-хе. В DxDesigner рисуете? Нет там этого.  Я думаю, что долго еще не появится. Есть чувство, что для этого нужно будет переписывать алгоритмы прорисовки, которые уходят очень далеко вглубь веков. Лично я извратился и сделал рамку состоящей из четырех линий, расположенных на расстоянии одного пикселя. При печати это сливается, и выглядит как надо. Толщина линий регулируется их количеством на единицу пространства! Вот так.  И даже при просмотре на экране они сливаются. Так что, жить можно. уже есть в 2007.1_Update4 [attachment=21024:attachment]
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
May 14 2008, 19:01
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Цитата(fill @ May 14 2008, 21:59)  уже есть в 2007.1_Update4 Спасибо! Единственное, я не совсем понял как открыть доступ к выделению рамки как символа - как использовать Select_Filter - не могли бы вы по-подобнее это объяснить? Цитата Лично я извратился и сделал рамку состоящей из четырех линий, расположенных на расстоянии одного пикселя. При печати это сливается, и выглядит как надо. Я уже был близок к подобному
May 15 2008, 08:30
Пользователь №: 200
Цитата(avesat @ May 15 2008, 14:18)  А вы не пробовали менять толщину проводника, а потом печатать схему через PDF принтер? У меня после изменений толщины проводники на схеме стали толстыми и присвоение им толщины 1 ничего не помогло, из-за этого откатился на предыдущий апдэйт. у меня нормально утолщается и утоньшается и в pdf все корректно печатает - и утолщенные и утоньшенные проводники. Использую pdffactory. Но другая засада: галка map colors to black ничего не меняет, хоть ставь ее, хоть снимай - все всегда печатает черным на белом фоне. То есть на цветном принтере напечатать цветную схему не канает. Цитата(avesat @ May 15 2008, 14:18)  А вы не пробовали менять толщину проводника, а потом печатать схему через PDF принтер? У меня после изменений толщины проводники на схеме стали толстыми и присвоение им толщины 1 ничего не помогло, из-за этого откатился на предыдущий апдэйт. DxD2007 Опять забавно: толщина 2 у проводников вдвое толще той же двойки у символов! Очевидно, что у проводников тощина 2 отсчитывается от центра проводника в обе стороны...итого 4. Это видно не очень вооруженным глазом.
 Р В Р’ВВВзображенРСвЂВВР В Р’Вµ СѓРСВВВеньшено
(139.73 килобайт)
(148.07 килобайт)
