> КД по ГОСТу
G_A_S
сообщение Apr 24 2008, 07:26
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Кто-нибудь делает в Менторе КД по ГОСТу? Поделитесь, пожалуйста, опытом. Каке есть подводные камни? У меня есть несколько ГОСТовских рамок в библиотеке, но я не знаю, как их вставить...
rv3dll(lex)
сообщение Apr 24 2008, 08:07
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
в каком продукте?
если в DC то рамки нарисованы как символ
в DxD тоже только размер листа не правильный надо ставить больше в Кустоме
G_A_S
сообщение Apr 24 2008, 11:05
Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 24 2008, 12:07) *
в каком продукте?
В DC. Рамки действительно нарисованы, как символы, но когда ее кинешь на рабочее пространство, она становится заблокированной и ничего уже с ней сделать нельзя... Как быть? Где прописан символ рамки для проекта?
fill
сообщение Apr 24 2008, 11:12
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Select_Filter - Unselectable_Symbols
в комментариях все написано [attachment=20330:attachment]
www.megratec.ru
timon_by
сообщение Apr 25 2008, 14:27
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
А если внимательно прочитать про символ типа боард, можно сделать рамку, которая будет сама заполняться согласно файлу BorderData.asc. Чтобы рамка корректно заполнялась кирилицей необходимо при сохранении рамки выставить шрифт Arial CYR - другие шрифты почему-то перегружаются на дефолтовый.
G_A_S
сообщение May 4 2008, 10:37
Всмысле, где внимательнее почитать? В ПДФ-ах?
gray.k
сообщение May 5 2008, 09:15
Пользователь №: 23 793
Введите в online help в поиске Auto Generate.
http://rapidshare.com/files/112673530/DC_Use_Border.rar.html
Сообщение отредактировал gray.k - May 5 2008, 09:19
Voyager
сообщение May 14 2008, 17:17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
А не подкажете, как можно изменить толщину линий в ГОСТовской рамке? Пока не смог найти как это делается, все линии одной толщины - тонкие, а ведь надо, чтобы были и толстые и тонкие...
vitan
сообщение May 14 2008, 17:26
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Voyager @ May 14 2008, 21:17) *
А не подкажете, как можно изенить толщину линий в ГОСТовской рамке? Пока не смог найти как это делается, все линии одной толщины - тонкие, а ведь надо, чтобы были и толстые и тонкие...
Хе-хе.
Я думаю, что долго еще не появится. Есть чувство, что для этого нужно будет переписывать алгоритмы прорисовки, которые уходят очень далеко вглубь веков.
Лично я извратился и сделал рамку состоящей из четырех линий, расположенных на расстоянии одного пикселя. При печати это сливается, и выглядит как надо.
Толщина линий регулируется их количеством на единицу пространства! Вот так. smile.gif
И даже при просмотре на экране они сливаются. Так что, жить можно.
fill
сообщение May 14 2008, 17:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vitan @ May 14 2008, 21:26) *
Хе-хе.
уже есть в 2007.1_Update4 [attachment=21024:attachment]
www.megratec.ru
vitan
сообщение May 14 2008, 18:12
Вах!
Если это есть, то и толщину букв в шрифтах можно менять?
А русские буквы появились?
fill
сообщение May 14 2008, 18:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vitan @ May 14 2008, 22:12) *
Вах!
[attachment=21026:attachment]
www.megratec.ru
Voyager
сообщение May 14 2008, 19:01
Из: Зеленоград
Спасибо! Единственное, я не совсем понял как открыть доступ к выделению рамки как символа - как использовать Select_Filter - не могли бы вы по-подобнее это объяснить?
avesat
сообщение May 15 2008, 07:18
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
А вы не пробовали менять толщину проводника, а потом печатать схему через PDF принтер? У меня после изменений толщины проводники на схеме стали толстыми и присвоение им толщины 1 ничего не помогло, из-за этого откатился на предыдущий апдэйт.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
AlexN
сообщение May 15 2008, 08:30
Пользователь №: 200
у меня нормально утолщается и утоньшается и в pdf все корректно печатает - и утолщенные и утоньшенные проводники. Использую pdffactory.
Но другая засада: галка map colors to black ничего не меняет, хоть ставь ее, хоть снимай - все всегда печатает черным на белом фоне. То есть на цветном принтере напечатать цветную схему не канает.
DxD2007
Опять забавно: толщина 2 у проводников вдвое толще той же двойки у символов!
Очевидно, что у проводников тощина 2 отсчитывается от центра проводника в обе стороны...итого 4. Это видно не очень вооруженным глазом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
