2 страниц V  < 1 2
> Ликбез для начинающих, Умение правильно и быстро работать в среде Expedition
romanp
сообщение May 15 2008, 09:54
Сообщение #16
Из: Хайфы
Пользователь №: 9 689
Цитата(fill @ May 14 2008, 21:06) *
У меня работает.
Так у меня может быть из-за версии 2005. Всё время сеичас с этим играюсь. mr * и F5 - без результата
Цитата(fill @ May 15 2008, 12:43) *
А меняющаяся надпись Side: Top или Bottom вам ни очем не говорит?
На внутренние слои можно разместить CELL типа buried
А где делают платы с burred компонентами? Теоретически знаю что можно. А кто делает, сколько это стоит. Экономия пространства. Сколько площади теряется на терминациях. Было бы здорово практически использовать эту технологию.
Цитата(avesat @ May 15 2008, 12:25) *
Тоже думаю что нет смысла делать две одинаковые ветки.
Нет проблем. Хотите эту закроем, хотите старую. Чтоб это была самая большая проблемма
rv3dll(lex)
сообщение May 15 2008, 10:11
Сообщение #17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
цель не такая а попробовать сделать плату у которой верхние слои будут с окнами и установка элементов будет непосредственно на внутренние слои
раньше эта технология часто применялась - выводы планарок припаивались на разные слои непосредственно без via/
AlexN
сообщение May 15 2008, 10:44
Сообщение #18
Пользователь №: 200
точно, была такая технология в военке в далекие 80-е годы. Тогда смотрелось потрясно, но паялось только руками - выводы на разной глубине. Думаю сейчас такая пайка автомату (печке) не по зубам.
romanp
сообщение May 15 2008, 14:05
Сообщение #19
Из: Хайфы
Placement Grid. Новый вопрос.
2a BGA компонента. 1мм и 0.5мм pitch.
Имеет ли смысл выставлять каждый из них в своём гриде? Так как это делалось в PCADe чтобы проводники легли ровно по центру (Как минимум в старом PCADе)
В гридах 0.5мм и 0.25мм соответсвенно.
Или в Expedition это не важно
fill
сообщение May 15 2008, 14:35
Сообщение #20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если не будете ставить сетку для трассировки то не важно.
www.megratec.ru
Newron
сообщение Jul 10 2008, 19:38
Сообщение #21
Пользователь №: 34 924
ПЛЗ. Help
Не могу установить Mentor-ExpeditionPCB. Неделю бьюсь.
ПЛЗ. укажите порядок установки программы.
Пробывал на трёх компах, двумя разными install-ами, зависает на скрипте
Тоже самое и с MGC PADS2007.
ПЛЗ.
Буду очень благодарен.
fill
сообщение Jul 11 2008, 06:40
Сообщение #22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Newron @ Jul 10 2008, 23:38) *
ПЛЗ. Help
ПЛЗ.
Могу только поделится информацией - несколько раз сталкивался с подобной проблемой (из ~ 100 инсталляций). Один пример показателен:
- 7 одинаковых по железу машин
- проинсталлировал один маршрут нормально
- понадобилось добавить другой маршрут
- 6 машин без проблем, одна никак.
Т.е. что то в реестре или конфликт с какой-то программой не дает установиться и все. Кардинальное и работающее на 100% решение это полная перестановка системы. В противном случае экспедиция - поиск кто же гадит в системе.
www.megratec.ru
bigor
сообщение Jul 11 2008, 07:11
Сообщение #23
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Поспрашивайте в ветке "Изготовление ПП - PCB manufacturing" форума smile.gif.
Практически - можно, но денег положите немеряно, дешевле десяток обычных плат сделать (хотя может расценки с прошлого года уже и упали).
Имеет смысл использовать когда стоимость проекта некритична вовсе, а конечный габарит устройства - очень даже нужен маленький. Например в военке и т.п.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Newron
сообщение Jul 11 2008, 11:49
Сообщение #24
Большое спасибо Fill .
я об этом думал. Надеялся обойтись наименьшем решением.
Значить буду переустанавливать систему.
Newron
сообщение Jul 14 2008, 04:28
Сообщение #25
Доброго времени суток.
Кто может поделиться знаниями по лицензированию
Mentor Graphics Expedition Suite Ee 2007Full.
Голова расскалывается.
Заранее Всем, кто поможет, БЛАГОДАРЕН
timon_by
сообщение Jul 14 2008, 04:48
Сообщение #26
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Обратитесь к fill. Он представитель официального дистрибьютора MG в России и странах СНГ. Так же можно с ним обсудить конфигурацию для предприятия.
Newron
сообщение Jul 14 2008, 17:14
Сообщение #27
Доброго времени суток, Fill.
Я, инженер электроники. Работаю на небольшом предприятии
(занемаемся разработкой систем полива).
До сегоднешнего дня разводку плат, производил в Altium designer.
Всё устраивает, но есть одно но. Хотелось попробовать разработку в Mentor Graphics.
Я столкнулся с рядом проблем: (такие, как временное лецензирование, для проверки ресурсов PC, на который производится установка ПО; ну и соответственно - ознокомление с ПО; установка версии на рабочую станцию, т.е. компьютеры в фирме(как Вы догадались, рабочие и имеют БД и ПО для обслуживание выпускаемых приборов, поэтому переустановка системы здесь, неуместна).
Был на соседней ветке, всё красиво - описывают ПО в лучшем виде. Много интересного.
Но как я могу использовать Mentor, имея столько недостатков?
Или после покупки лицензии будет всё по другому?
Заранее извиняюсь, если, что не так написал.
С благодарностью Newron.
fill
сообщение Jul 16 2008, 11:24
Сообщение #28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Доброго.
1. Вообще-то такие вещи решают напрямую ( а не через форум). Мои координаты всегда можно найти на www.megratec.ru
2. Непонятно в чем состоит суть проблемы - "временное лецензирование".
3. Перестановка системы требуется только в сложных случаях, когда не возможно разобраться в причине возникновения проблем. Если на трех машинах не происходит инсталляция, то явно есть что-то одинаковое для этих машин, приводящее к проблеме (в конце концов можно вычислить). Вы пытались чистить реестр с помощью спец. программ? На остальных машинах тоже стоял другой ментор или они были чистыми? ... Короче сплошные вопросы, без ответов на которые не возможно решить проблему.
4. В конце концов можно например воспользоваться программами типа VMware. Т.е. не портя текущую структуру инсталляций на машине, создать новую виртуальную "чистую" винду и проинсталлироваться в ней. И в ней же произвести экперименты последовательного добавления программ, для установления проблемного сочетания.
PS: Обычно нам удается решить все проблемы связанные с установкой и поддержкой ментора. Как дистанционно, так и с выездом к клиенту (даже в другие города иногда приходится ездить).
С уважением.
Александр.
www.megratec.ru
Newron
сообщение Jul 16 2008, 17:16
Сообщение #29
В принципе основная задача, ознакомиться с ПО.
Есть ли, демо версия, с ограничением по времени?
По остальным пунктам можно разобраться, как Вами было отвечено выше.
С благодарностью Константин.
fill
сообщение Jul 17 2008, 15:24
Сообщение #30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Демо версии не бывает - ставится боевая и заказываются ( на указанный МАС адрес) временные лицензии (на 1 месяц).
www.megratec.ru
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.13462 секунд с 7
