yosephcz
сообщение Jul 2 2004, 14:25
Пользователь №: 223
как?
dimka99
сообщение Jul 5 2004, 07:40
Пользователь №: 255
А не как ! Просто ADS не поддерживает это устройство
IgorKossak
сообщение Jul 5 2004, 10:01
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
И вообще, более сложной, навороченной и неудобной среды для ARM я ещё не видел!
Желательно пользоваться другими:
EWARM v4.11a от IAR;
CrossWorks v1.20 от Rowley;
Multi2000 от Green Hills.
Кроме того, все эти среды поддерживают Wiggler.
Guest_Guest_*
сообщение Jul 5 2004, 15:42
Guests
сенкс
xoms
сообщение Jul 8 2004, 01:38
Пользователь №: 67
А вот у меня например Wiggler не захотел работать в IARе с at91rm9200.
Пишет ,что нет девайса и всё.
Может что-то посоветуете
kerk
сообщение Jul 8 2004, 13:44
Пользователь №: 182
Если работаеш с IAR ARM411A то попробуй вернутся к более ранней версии, что-то эта версия глючит в Wiggler-ом ( может и с другими, но у меня других нет) У меня с Филипсом тоже часто пишет что нет девайса, но иногда прокатывает особенно если понижаеш скорость. И исче заметил странный глюк ( может из области шаманства ), если дернуть питание чипа прям перед началом отладки то практически на 100 % помогает.
dach
сообщение Jul 8 2004, 23:04
Из: Голландия
Пользователь №: 293
ARM CrossWorks - vot vesh kotoraia s WIGLEEROM drujet .........
kerk
сообщение Jul 9 2004, 08:31
Пользователь №: 182
Абсолютно верно у CrossWork с Wiggler-м проблем не замечал вообще
Guest_d_*
сообщение Jul 11 2004, 07:20
Guests
2ИОСИФЦЗ. Скачай с лаогу баньян и будет тебе счастье. Правда кривоват как и все что связано с вигглером. И вообще у меня цирк: пишу на иаре411, генерирую линкером арм совместимый елф, затем запускаю АХД и отлаживаюсь в нем. Баньян не поддерживает софтовых точек останова и ЧУМБ, зато не тормозит вигглером, как в ИАРе, но Бог шельму метит: в двух из четырех случаев РМ9200 надо выключить и включить, чтобы продолжать отладку. А посему -- Карфаген(вигглер) должен быть разрушен...
П.С. просьбв не пугаться, на лаогу все по китайски, а Баньян - японский совт и соответственно там все по японски...
usonic
сообщение Jul 22 2004, 15:51
Из: Moscow
Пользователь №: 343
Баньян Демо
В чем его "демность" ?
ig_z
сообщение Aug 27 2004, 07:54
Пользователь №: 551
Еще на едаборде мелькали ссылки на РДИ драйверы виглера для адс
KRS
сообщение Aug 27 2004, 10:21
Пользователь №: 555
Надо поиграть настроками скорости в настройках Wigler
JTAG speed 1 - max 8 - min
у меня работате на 7 криво, но работате
8 слишком медленно
4.11 при проблемах с JTAG переодически падает
4.10 стабильнее работает
А вот CW рабоатет без проблем и быстро и говорят на любых компах
Да еще в настройках порта в биосе выбрать самый простой вариант лучше
d__
сообщение Sep 23 2004, 11:04
Пользователь №: 548
Необходимо проверить состояние вывода JTAGSEL, для работы с вигглером этот вывод должен быть заземлен...
Dainis
сообщение Oct 2 2004, 20:48
Пользователь №: 154
http://armjtag.27h.com/english.htm
1)Support ARM9/ARM7 Core CPUЎЈ
2)Support ARM/Thumb instruction
3)Support Semihosting
4)Support SDT2.5,SDT,2.51,ADS1.1,ADS1.2
5)Support win98,win2000,winXP,win2003
6)Support Run,Step,Step In,Step Out,BreakPoint etc.
7)Only use the easy jtag board.
http://armjtag.27h.com/download/ARMJtagDebugFinal.rar
http://armjtag.27h.com/download/jtag_sch.rar
http://armjtag.27h.com/download/Guider.rar
vvj
сообщение Sep 19 2005, 09:30
Пользователь №: 2 090
на странице 67 doc1768.pdf : "Embedded ICE mode is selected when JTAGSEL is low." Когда "1" значит JTAG, "0" - ICE. Пока не совсем представляю что там с ICEом, но вигглер же это JTAG девайс !
При JTAG-high не мог связаться с AT91RM9200 при соединении OCD Commander'ом на ножке TDO творилось следующее:
 Изображение уменьшено
(8.43 килобайт)
Т.е. в ответе как бы "прорезАлся" только первый бит. Заземлил JTAGSEL - и OCD стал работать на всех скоростях.
ЗЫ: Что должна делать кнопка reset на OCD Commander'е?
Как-то был уверен что поднимает на LPT pin2 (т.е. опускает на девйсе sRst, Wiggler инвертирует), и вроде даже использовал эту фичу - девайс начинал посылку "C". А сейчас не получается - посмотрел осциллографом - при нажатии ресета в OCD ни системный не опускается ни TRst не поднимается!
Ресетит только при делании новой connection.
Интересно ещё то, что если в OCD после "reset" нажать "go", то прога - мигание лампочкой - продолжает(начинает?) выполняться со скоростью меньшей - как бы если я не вкл. внешний 20МГц!
Объясните ПЛИЗ, заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
