> Частотный детектор
_Anatoliy
сообщение May 12 2008, 07:03
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Собрал в матлабе схему частотного детектора от Лайонса.
http://webfile.ru/1937955 нижний рисунок.
Он работает хорошо в широком диапазоне частот модуляции,но есть одна неприятность : амплитуда детектированного сигнала линейно зависит от частоты модулирующего сигнала(чем выше частота тем больше амплитуда).Видимо,схема требует доработки:-(( Подскажите,плз, как нужно сделать частотную коррекцию амплитуды(или может есть другая схема). Нужен детектор который при неизменном индексе модуляции будет давать постоянную амплитуду выходного сигнала(например синуса),без зависимости от частоты этого сигнала,зависимость амплитуды должна быть только от индекса модуляции.
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 43)
_Anatoliy
сообщение May 15 2008, 12:50
Сообщение #31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(proxi @ May 15 2008, 15:14) *
Сам себя цитирую "то там главная идея что подал, то в точности
снял... так что пробуйте...поидее передаточная характеристика должна быть линейной так как с ростом
частоты сигнала индекс уменьшается а на выходе ЧМ детектора при const индексе увеличивается"
не хотите меня слушать, определенно...это при фазовой модуляции при индексах ~1, предкоррекция вверх, затем после детектора вниз, можно и математичесски подкрепить ....
Спасибо!
Ещё раз привожу формулу :
FM = 2^12*cos(2*pi*Fc*t + M*sin(2*pi*ModFreq*t));
Сейчас наконец дошло что второе слагаемое в скобках - это фаза:-(((Но эту формулу я взял из учебника (Баскаков С.И.,страница 98) как для ЧМ,поэтому не сильно всматривался.
А как же будет выглядеть формула для ЧМ?
proxi
сообщение May 15 2008, 13:26
Сообщение #32
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
2.2. ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ, ФАЗОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ
В методе частотной модуляции (ЧМ) амплитуда модулирующего сигнала управляет мгновенной частотой несущей. Идеальная ЧМ не вносит изменений в амплитуду несущей. Следовательно, форма напряжения модулированной несущей может быть выражена в виде
ечм=Анcos[wнt+dЧsin(wмt)] (9)
где wн и wм - соответственно несущая частота и частота модуля­ции, а d - индекс модуляции. Частоты модулированного колеба­ния могут быть получены из выражения cos[wнt+dЧsin(wмt)] с ис­пользованием тригонометрических формул и специальных таблиц (функции Бесселя)..
Индекс модуляции d определяется как Dwн/wм=Dfн/fм - от­ношение максимальной девиации частоты (за один период модули­рующего сигнала) к частоте модуляции. Детальный анализ частот­ной модуляции сложен. Рассмотрим на примерах основные черты этого метода. Будем предпо­лагать наличие одиночной частоты модуляции wм (ем=Амsin(wмt)).
Девиация частоты Dwн прямо пропорциональна мгновенному (читай амплитуде)значению модулирующего сигнала ем=Амsin(wмt). Таким образом, Dwн можно выразить через ем:
Dwн=kfАмsin(wнt) (10)
где kf - коэффициент пропорциональности, аналогичный по сво­ему характеру чувствительности; он дает девиацию частоты на 1 В (Dw/В). Следовательно, при wнt=90° (sin(wнt)=1) Dwн=kfАм - максимальная девиация частоты синусоидального модулирующего сигнала. Например, если sin(wнt)=0,5, kf=2pЧ1000 (рад/с)/В=1000 Гц/В и Ам=10В, то мы получаем Dwн=2pЧ1000Ч10Ч0,5=2pЧ5000 рад/с, т. е. девиацию частоты несущей 5 кГц. Максималь­ное значение Dfн при этих условиях (sin(wнt)=1) будет составлять 10 кГц. Отметим, что, так как sin(wнt ) может быть равным +1 или -1, то Dfн макс=±10 кГц. Если задано значение fм, то можно вычис­лить индекс модуляции d. Для fм=2000d=10000/2000 (Dfн/fм ); таким образом, d=5. Индекс модуляции должен быть всегда воз­можно большим, чтобы получить свободное от шумов верное воспро­изведение модулирующего сигнала. Девиация частоты Dfн в ЧМ-радиовещании ограничена величиной до +75 кГц. Это приводит к значению d=75/15=5 для звукового модулирующего сигнала с максимальной частотой 15 кГц.
Исследуя изменения частоты несущей с ЧМ, есть соблазн прийти к выводу о том, что ширина полосы, необходимой для ЧМ-передачи, составляет ±Dwн, или 2Dwн, так как несущая меняется по частоте в пределах ±Dwн, т. е. wчмаwн±Dwн.Этот вывод, однако, полностью ошибочен. Может быть показано, что ЧМ-колебания состоят из несущей и боковых полос аналогично AM с одним лишь существенным различием: при ЧМ существует множество боковых полос (рис. 5). Амплитуды боковых полос связаны весьма сложным образом с индексом модуляции. Отметим, что частоты боковых по­лос связаны лишь с частотой модулирующего сигнала wм, а не с девиацией частоты Dwн. Для предыдущего примера, когда d=5 и wм=15 кГц (максимум), мы получаем семь пар полос (wн±wм, wн±2wм, wн±3wм, и т.д.) с изменяющимися амплитуда­ми, но превышающими значение 0,04Ан. Все другие пары за пре­делами wн±7wм имеют амплитуды ниже уровня 0,02Ан.
eще упростим при ЧМ индекс меняется (уменьшается) и девиация только зависит от амплитуды модулирующего сигнала, при ФМ индекс константа (девиация меняется и от частоты модулирующего сигнала и от амплитуды) отсюда при ЧМ на выходе детектора уровень не меняется а подавая ФМ после детектора уровень меняется и у нас подьем... отсюда вывод у вас в матлабе подается ФМ...
_Anatoliy
сообщение May 15 2008, 13:57
Сообщение #33
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(proxi @ May 15 2008, 16:26) *
Спасибо! Но разницы в формулах ЧМ я не вижу никакой. А текст ещё нужно переварить.
_Anatoliy
сообщение May 15 2008, 15:12
Сообщение #34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Кажется понял что я не верно формировал ЧМ сигнал и детектор здесь ни при чём:-(((
_Anatoliy
сообщение May 16 2008, 06:46
Сообщение #35
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Если кого-то интересует эта тема,то вот правильная формула формирования ЧМ:
FM = cos(2*pi*Fc*t + M/ModFreq*sin(2*pi*ModFreq*t));
Спасибо за внимание!
proxi
сообщение May 16 2008, 07:09
Сообщение #36
Группа: Banned
Из: Zurich
Где М девиация...
_Anatoliy
сообщение May 16 2008, 08:53
Сообщение #37
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(proxi @ May 16 2008, 10:09) *
Где М девиация...
Рано смеяться:
http://www.telesys.ru/wwwboards/dsp/299/me...es/108893.shtml
proxi
сообщение May 16 2008, 09:14
Сообщение #38
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(_Anatoliy @ May 16 2008, 11:53) *
так ить все верно у меня несколько путанно но все верно у вас М девиация а там Fd....свой матлабовский
проект можете скинуть??
да и жевали тему 4 ре дня по своей вине ибо формулировки были так поставленны, пока сообразили о чем речь...
_Anatoliy
сообщение May 16 2008, 09:36
Сообщение #39
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А зачем проект - всё уже работает как нужно.
А насчёт формулировки... Мне до Ваших формулировок далеко. Извините... Свою матлабовскую формулу я засветил во вторник.
А в предыдущем посте вы о чём смеялись?
proxi
сообщение May 16 2008, 09:42
Сообщение #40
Группа: Banned
Из: Zurich
_Anatoliy
сообщение May 16 2008, 09:50
Сообщение #41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(proxi @ May 16 2008, 12:42) *
Так я всё это время беседовал с женщиной?! И,похоже,с блондинкой!Извините,мадам,если чего не так...
proxi
сообщение May 16 2008, 09:59
Сообщение #42
Группа: Banned
Из: Zurich
Все наладится ...
shf_05
сообщение May 26 2008, 04:34
Сообщение #43
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
у ЧД выход пропорционален частоте, если хотите получить постоянство амплитуды в зависимости от частоты, то это уже не ЧД.
если имееется зависимость от несущей- переносите сигнал на нулевую или промежуточнию частоту и получите самый обычный ЧД.
_Anatoliy
сообщение May 27 2008, 05:45
Сообщение #44
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо,но этот вопрос уже закрыт.У меня уже всё работает,и не только в матлабе но и в реальном устройстве.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
