6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> WEB-камера + AVR + мобильный, кто-нибудь делал такое?
smk
сообщение May 13 2008, 15:14
Сообщение #16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цена 225 у.е. (160 х 128 пикселов?!) Я до этого считал так: ВЕБ-камера 10-15 у.е., телефон(новый, акция)+подключение 45-50 у.е. (из них 40 у.е. потом потратятся на оплату услуг связи) ну и + то, что будет этим управлять +питать месяцами (аккумулятор GP за 10-20 у.е.). А еще мне это все нужно не менее чем в 2-х экземплярах смотреть на вход в дом и в на баню. Хочется третий чтоб из сарая общий вид на двор был.
Где бы найти камеру чтоб 640 х 480 пикселов да с подключением к COM порту (тоесть с USART), а?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Клим
сообщение May 13 2008, 15:32
Сообщение #17
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Ну если только 2 тогда ищите MCA-25. Выдает JPEG 640x480 в довольно приличном качестве.
smk
сообщение May 13 2008, 16:51
Сообщение #18
Из: Украина, Киев
Вот спросить хотел. Нашел камеры от телефонов, обозначенные так: X 600
E 700
6230
6230 i
V 3
Это по моделям телефонов, подозреваю. А как они на самом деле маркируются, может сталкивался кто, вообще ЧТО ЭТО и как с ним дальше? Покупать и выбрасывать не хочется. Подскажите как разобраться... Спасибо!
"тогда ищите MCA-25" - ищу. 50-55 у.е. примерно?
Сообщение отредактировал smk - May 13 2008, 16:52
Клим
сообщение May 13 2008, 16:57
Сообщение #19
E 700
6230
6230 i
V 3
по камерам от телефонов - сюда http://o-d-v.nm.ru/tel_cam/index.htm
Они для таких делов не особо годятся. Выдают RGB по параллельному интерфейсу и на больших скоростях.
Я нашел за 8$ на радиорынке и в магазине б/у мобилок видел за 12$...
dx40
сообщение May 13 2008, 21:10
Сообщение #20
Пользователь №: 16 779
Интересно, а реально написать ява-приложение для телефона? И без всякой АВРки? Т.е. можно ли из явы поиметь доступ к камере?
Ден
сообщение May 14 2008, 02:18
Сообщение #21
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
К камере может и можно, а вот кто такими вещами будет заниматься как опрос охранных датчиков и подключением/отключением зарядки?
Поэтому на яве писать нет смысла, все устройство сделать на ней не получится.
GetSmart
сообщение May 14 2008, 05:13
Сообщение #22
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
У сименсов (может и у других) есть возможность из ява-приложения читать данные с уарта (на разъёме). Полюбому с наружи должен быть контроллер. Но так как трафик от датчиков минимальный, то это может оказаться хорошей идеей. В журнале Радио за январь 2008 (кажется) была статейка о написании осциллографа на яве как раз для сименса. Данные для отображения там как раз принимались от внешней схемы на мк через 3.3V UART. И там же есть линки на необходимый софт для написания своих явя приложений.
Неплохой вариант для такой поделки был бы Siemens CX65 с камерой 640*480. Б\У купить можно недорого, думаю 1..2 тыщи.
smk
сообщение May 14 2008, 08:30
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
А точнее можно? Рынок и магазин в Киеве?
Клим
сообщение May 14 2008, 09:59
Сообщение #24
Рынок в Запорожье. Магазин тоже smile.gif, но у них кто-то купил уже sad.gif
defunct
сообщение May 16 2008, 22:51
Сообщение #25
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(chds @ May 12 2008, 17:06) *
В магазинах, где продают охранные сигнализации, есть уже готовое решение. Камера с инфракрасной подсветкой, т.е. ночью тоже увидит все и устройство записи.
Практически любая камера работает в ИК диапазоне.
Ставите светик от пульта ДУ - и простая камера превращается в камеру с ИК подсветкой.
Автору:
Проще всего IMHO купить БУшный комп за ~40$ (класса P2-400) и MSI web камеру с охранным ПО детекта движения (которое уже умеет слать MMS) еще за $20 и решение готово.
smk
сообщение May 17 2008, 08:20
Сообщение #26
Из: Украина, Киев
По питанию не оптимально. 220 В использовать не хочется из соображений пожарной безопасности, а акумулятора в таком варианте и автомобиьльного не хватит.
QuickWitted
сообщение May 19 2008, 07:05
Сообщение #27
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Всё дорого сложно - вывод НЕ РЕАЛЬНО...
Есть намного более простой и дешёвый вариант... Есть мобилы имеющие встроенную камеру и встроенный RS-232.
Если немного поискать можно найти ту в которой есть ATI команда эмуляции нажатия кнопок...
Далее элементарно средствами телефона отправить MMS
Например так:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/18
В каком-то из выпусков журнала хакера была описана эта команда
Хакер номер 107стр. 107-122-1
"Длинная рука контроля"
«AT+CKPD=1,100» - эта строчка, засланная в порт телефона, эмулирует нажатие кнопок телефона. В данном случае происходит нажатие кнопки «1» с длительностью в одну секунду. Параметр 1 - это код кнопки, а 100 - длительность в сотых долях секунды. Описание всех кодов кнопок ты найдешь в том же мануале, а я лишь упомяну основные:
0..9 – цифровые клавиши;
E или e – завершить соединение (красная трубка);
S или s – сделать вызов (зеленая трубка);
< - джойстик влево;
> - джойстик вправо;
^ - джойстик вверх;
V или v – джойстик вниз;
[ - левая софт-клавиша
] – правая софт-клавиша
# - решетка - она и в Африке решетка, ей же можно снять блок с Siemens smile.gif, надо только задержку в команде подольше указать;
* - эмуляция самой звездатой из всех кнопок.
Сообщение отредактировал QuickWitted - May 19 2008, 07:11
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
Клим
сообщение May 19 2008, 08:15
Сообщение #28
Например так:
В принципе, идея хорошая и легко реализуемая. Только вот я не уверен в надежности. Телефон имеет свойство зависать, может прийти смс...
QuickWitted
сообщение May 19 2008, 08:28
Сообщение #29
Из: СНГ
Но не контроллер...
если телефон перестал адекватно отвечать по RS232 прикрути реле по питанию для
перезагрузки телефона...
Клим
сообщение May 19 2008, 09:27
Сообщение #30
Цитата(QuickWitted @ May 19 2008, 11:28) *
Но не контроллер...
Справедливо. Тоже думал над такой идеей как-то. Пришло в голову поставить реле с нормально замкнутыми контактами между аккумулятором и телефоном.
Только вот камеру что предлагал - можно найти за <10$ (Если повезет вообще найти smile.gif) и модуль SIM300+внешняя антенна=40$. Есть ли за $50 телефон с гпрс, ммс, НОРМАЛЬНОЙ камерой и UART выходом ?
P.S. Еще появилась идея(для других целей) - фотать телефоном, сохранять в память телефона фотку, а потом вытягивать ее контроллером, например, через OBEX...
Сообщение отредактировал Клим - May 19 2008, 09:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
