> Вопросы по Linux, К специалистам
alexander55
сообщение May 20 2008, 07:18
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Я начал мучать Linux не так давно, поэтому извините, если задаю очевидный для кого-то вопрос.
Интересно узнать, на каком ядре (если двухпроцессорный) работает работает процесс.
Bashем по
ps -A или ps -l
я могу узнать PID и PPID процессов, но не знаю, как они распределились по ядрам CPU. М.б. есть какая-то опция для этого.
andrew_b
сообщение May 20 2008, 09:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Возможно, taskset из пакета schedutils.
Nitrotoluol
сообщение May 20 2008, 10:15
Из: Украина
Пользователь №: 37 661
дело в том что шедулер может кидать туда-сюда, это может меняться сотни раз в секунду, узнать не получиться...
alexander55
сообщение May 20 2008, 12:39
Бывалый
Вы хотите сказать, что некоторый процесс могут в том числе и поочередно выполнять разные ядра ?
Но это как-то нелогично.
amw
сообщение May 20 2008, 16:49
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Вполне логично. Так и есть на самом деле.
Есть спец API для управлением назначений заданий процессорам. В принципе можно задать для приложения использовать только конкретные ядра/процессоры.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
vvs157
сообщение May 20 2008, 20:29
Пользователь №: 3 960
Запустите какую-нибудь однопотоковую задачу (например компилляцию чего-нибуди большого) и посмотрите диспетчером задач в Виндах или System Monitor'ом (или подобным) в Линуксе загрузку ядер. И увидете, что каждое ядро (процессор) загружен на 100%/<число ядер-ЦПУ>.
alexander55
сообщение May 23 2008, 04:58
Бывалый
Ладно, с этим вопросом понятно.
Теперь другой вопрос.
Я решил поставить JBuilder 9 под Linux.
Под root в терминале набрал что-то типа
java -jar ./install.jar
Там выбрал персональную установку.
Появилось окошко с сообщением ошибок нет, код возврата -1, нажал на ОК.
Часа 3 ждал как комп читал временами DVD диск, что-то писал на диск.
Окончания этой процедуры я не дождался. Пошел спать.
Такая установка - это нормально или нет ?
PS. Весь каталог-то где-то 35 Mb.
alexander55
сообщение May 29 2008, 06:56
Бывалый
Пока решил JBuilder не использовать, а перешел на Eclipse.
Вопрос в следующем. Все хорошо, но аплеты приходтся набирать вручную. В браузерах и вьювером от Eclipse все показывает нормально.
А теперь вопрос. Говорят, что аплеты можно в Eclipse делать визуально.
Где и как я не нашел. Подскажите.
alexander55
сообщение May 29 2008, 09:49
Бывалый
Нашел Visual Editor for Eclipse.
http://www.eclipse.org/downloads/download....runtime-1.2.zip
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
