Где заказываем платы |
Sep 24 2004, 04:59
Пользователь №: 37
На серию заказываем в Гонконге через посредника http://www.demopcb.ru/. Качество отличное, недорого, время изготовления - около месяца. Для опытных изделий, еще находящихся в разработке (макет) - нашли местного производителя в Тольятти (это с нами совсем рядом) - делают по 4-му классу, качество похуже, чем у китайцев, цены больше. Срок - пара недель, срочно - меньше недели. Но для макетирования вполне приемлемо. Пробовали срочные платы заказывать в Москве, делают за 3 дня, а пока до нас довезут - еще неделя проходит.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Sep 29 2004, 21:39
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
На конец сентября 2004 г. имеем: Азия - 1% Европа - 2% Отечество - 60%
По-моему, полёт нормальный. Большую часть скорее всего составляют "малослойные" проекты, поэтому делают у нас (зачем далеко ходить, сами умеем). Многослойные больше доверяют Европе, так как ближе, да и с Азией малыми партиями работать невозможно. Думаю, здесь индикатором будет соотношение Европа/Азия. Если Азия начнет расти больше, то значит производство становится масштабным. Хотя понятно, что для обобщения пока статистики маловато.
Oct 7 2004, 12:41
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Сначало было свое производство (типа на коленке), потом отечественные производители, а теперь в основном Азия. У отечественных производителей реально можно делать только 2-х слойные платы и не высокую плотности. Когда размер компонентов приближается к корпусам MLP и 0201, Резонит и иже с ним оказываются бессильны. Ну в самом деле какой из Российских производителей может сделать плату с дорожкой 0,1мм и зазором 0,1мм с точностью ширины 10мкм, а отверстия 0,15мм и при этом сделать слепые или скрытые переходные отверстия на 2, 3, 4 слоя из, например, 8 и обеспечить необходимую точность совмещения??? А кто из них может сделать комбинированную плату - типа FR4+Rogers??? Пока никто!!! Увы. Поэтому высокотехнологичным платам к нашим производителям путь заказан.  В лучшем случае что-либо простое на компонентах не менее 0603 и не критичное к топологии.
Oct 8 2004, 08:03
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Уважаемый GKI! Вы, как профессионал в этой сфере, могли бы нам , как Вашим потенциальным заказчикам дать перечень рекомендаций по поводу подготовки данных для передачи в производство. На что нужно обратить внимание в первую очередь, чего не должно быть в проекте обязательно и т.п. Хорошо бы, чтобы этот перечень был понятен нам, как разработчикам. Возможно такая информация достойна отдельного топика, но можно конечно и здесь, как Вам будет угодно. Спасибо.
Oct 8 2004, 08:35
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Цитата(GKI @ Oct 8 2004, 11:55 AM) Всё реже и реже встречаются качественные разработки. Часто попадаются заказы, которые вместо 2...4-х слоёв разводят в 6...8-ми. Потому что так легче, не надо думать, оптимизировать. Прогнали проект абы как через автотрассировщик, и даже не удосужились поглядеть -- а что же он там наразводил -- быстрее в производство это плату. Благо, что теперь технология позволяет изготовить всякую чушь... Полностью согласен. Оптимизация сейчас не в почете. Увы :angry:. Мне тоже приходится бороться с подобными проявлениями, но в нашей фирме автотрассировкой никто не пользуется. Бывают варианты неоптимального размещения, но деньги считать у нас умеют и лишний слой вводить просто так никто не будет. Но случается необходимость, особенно на СВЧ платах, получить особые топологические структуры (фильтры и др.), которые необходимо хорошо экранировать соседними слоями и при этом сигналы выводить без дополнительных столбиков отверстий, т.е. только по необходимым слоям. При любых разработках ВЧ устройств требуется наличие земли в соседнем слое, а управление идет еще слоем ниже и т.д. Такую структуру платы местные производители сделать просто не способны.
