> Параллельное включение диодных мостов
MMR
сообщение May 24 2008, 12:18
Пользователь №: 35 151
Вопрос в следующем:
Есть схема включения измерения напряжений (на рисунке).
При наличии напряжений одновременно по 2-м каналам на АЦП выставляется наибольшее значение для обоих каналов.
При наличии напряжения только на 1-м из входов все нормально.
Измеряем 2-фазы (напряжения на 2-х фазах, "0-общий).
Что может быть? Что исправить в схеме? Что добавить?
Сообщение отредактировал MMR - May 24 2008, 12:19
DS
сообщение May 24 2008, 12:30
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Например, вместо диодного моста взять просто по одному диоду, общий АЦП к нулю. Ради входа АЦП не нужно городить диодный мост. А если нужна высокая точность - мост тоже не годится, нужна другая схема.
И нет ли у Вас связи между землей АЦП и нулем помимо диодного моста ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
MMR
сообщение May 24 2008, 16:38
Связь с землей АЦП и нулем может быть только через блок питания... "0" - общий, и для питания устройств, и для измеряемых входов.
Задача в общем следующая: измерение переменного напряжения по нескольким каналам без высокой точности...
Kostolomus
сообщение May 24 2008, 22:56
Пользователь №: 7 971
Я бы сдвинул переменку резисторами в середину диапазона ацп и мерил сразу переменку, а не парился с выпрямителем.
MMR
сообщение May 25 2008, 05:04
Как измерить переменку с помощью АЦП? Будут же скакать показания?
сообщение May 25 2008, 05:24
Пользователь №: 11 287
Так усреднить за полпериода.
На самом деле, совет "не париться с выпрямителем" - наверное, шутка, ибо сложностей будет больше.
Действительно, можно измерять переменное напряжение (подмешав к нему постоянное для сдвига уровня в рабочую область АЦП). Затем, например, найти экстремумы переменной составляющей и вычислить амплитуду. Или усреднить значения за определённый промежуток времени (меньший периода) и, зная частоту и фазу, определить амплитуду. Но решение потребует более быстрого АЦП, строгого соответствия времени измерений периоду измеряемого напряжения, привязки к его фазе (фазам, с учётом их сдвига на 120 грд), вычислений и т. д.
Наиболее простой вариант - однополупериодный выпрямитель на каждую фазу, простенький сглаживающий фильтр - и всё. Если амплитуда переменного напряжения будет достаточно велика по сравнению с прямым падением на диоде (выпрямленное затем можно поделить до требуемого значения) погрешность измерения будет небольшой. Фильтр, впрочем, не должен быть слишком инерционным, чтобы изменения переменного напряжения отслеживались достаточно оперативно.
Сообщение отредактировал Herz - May 25 2008, 05:54
MMR
сообщение May 25 2008, 12:04
cобрал схему, все работает (диод 1N4007+конденсатор на 1мкФ+резистивный делитель)
СПАСИБО!
Сообщение отредактировал MMR - May 25 2008, 12:04
Клим
сообщение May 25 2008, 13:33
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
аппноут 465 от атмела http://atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
