3 страниц V  < 1 2 3 >
> W5100 vs. W3100
H O--O K
сообщение Oct 17 2007, 17:16
Сообщение #16
Из: город N
Пользователь №: 3 200
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 11 2007, 20:36) *
Обратите внимание - параллельно кварцу нужен резистор 1Мом. В даташите о нем ни слова, на референс схематиках он есть. Я делал первую схему по даташиту и, естественно, без этого резистора. Кварц не запускался пока резистор не подпаял. Еще - у них нигде не упоминается о емкостях на 1.8в, на референсе их нет. Я на всякий случй поставил по 0.1мкф с каждой стороны корпуса.
+1
Тоже на резистор этот наткнулся. С ним всё стало идеально запускаться. По шине 1.8В конденсаторов не ставил. Всё работает. Запустили в серию устройства с заложенным чипом W5100. Греется, это да, но там ведь ещё физика внутри. Работает без проблем. 3150А+ тоже юзал. В принципе тоже никаких нареканий нет.
dimsa
сообщение Nov 6 2007, 08:16
Сообщение #17
Пользователь №: 1 638
Есть ли у кого-нибудь положительный опыт в достижении максимальной скорости передачи данных, не пиковой, а средней, допустим за 1-2 минуты.
MikePic
сообщение Nov 8 2007, 16:39
Сообщение #18
Пользователь №: 22 054
Уважаемые, а кто сможет ответить на такой вопрос? В мануале W5100 при работе через SPI не указывается на возможность использования в таком режиме ножки ^INT кристалла, почему? Это что же получается, придётся постоянно опрашивать W5100 по SPI на наличие принятых со стороны Ethernet-а данных? Не верю. Кто пробовал?
psL
сообщение Nov 12 2007, 12:46
Сообщение #19
Пользователь №: 7 390
Нужно ли подтягивать шину данных и управляющие сигналы параллельного интерфейса при работе в режиме SPI?
H O--O K
сообщение Dec 24 2007, 11:08
Сообщение #20
Из: город N
У меня в проекте эти выводы свободны, работаю по SPI. Всё работает без сбоев.
uriy
сообщение Apr 2 2008, 06:05
Сообщение #21
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Еще не встречал микроконтроллеров, в которых бы не было возможности разрешить прерывания при приеме данных через SPI. INT просто никчему. Наверняка все принятые через Ethernet данные пересылаются в SPI.
Вот что пишут на сайте производителя:
- When using W5100 in Indirect or SPI mode, what should I do for the pins not used?
- Just open address pins which is not used. All the address pins are internally pull-down. At the direct mode, please do pull-down or GND for the SPI related pins.
lexx666
сообщение May 4 2008, 07:05
Сообщение #22
Пользователь №: 13 991
Возникли проблемы с запуском WIZnet5100. Не запускается физический уровень (PHY).
Микросхема инициализируется драйвером для W3150A. Судя по официальному сайту WIZnet драйвер
для W3150A подходит и для W5100.
В качестве управляющего микроконтроллера используется AP7000 фирмы Atmel.
Инициализация проходит следующим образом
1) Аппаратный сброс
2) Инициализация SRAM памяти
3) Программный сброс
4) Запись в соотвествующие регистры Ip-адреса, MAC-адреса, маски подсети и адреса шлюза.
5) Запись в регистр RCR=0x05. А в регистры RMSR=0x55, TMSR=0x55 для установки размера буфера TX и RX 2кбайт на каждый сокет.
На выходах TX+- и RX+- нет никаких сигналов после сброса микросхемы (аппаратного и программного) да и после всей инициализации. При замыкании сигнальных линий TX+ с RX+ и TX- c RX- на разъёме, на согласовывающих 50-ти омных резисторах, ни разъёмом RJ45 c замкнутыми сигналами TX+ с RX+ и TX- c RX- сигнал LINK в ноль не выставляется, никакой активности на сигналах TX+- и RX+- не наблюдается.
Естественно никакого аппаратного соединения с хабом\свитчем\компьюетом не происходит, команду ping проверять смысла нет.
Иногда наблюдается странная картина начинает гореть светодиод LINK и моргать светодиод RX.
При чём связи быть и не должно - разъём пуст, линии TX и RX не замкнуты...
В чём может быть проблема? В программной инициализации насколько я понимаю проблем нет.
Данные в соотвествующие регистры записываются и считываются - проверяли через USART и интерфейс RS232. Аппаратная часть, полностью по референсной схеме WIZnet5100. Проверяли уже много раз, не понятно в чём может быть проблема. В каком направлении копать я уже даже и не знаю...
uriy
сообщение May 4 2008, 09:02
Сообщение #23
Из: Ижевск
А почему бы не скачать с сайта драйвер для W5100 мало ли. Я начал осваивать этот чип вот на этой плате http://efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?2675. Там стоит AVR есть исходник, может вам стоит попробовать с него начать. Через SPI работаете или нет?
LAN
сообщение May 6 2008, 06:05
Сообщение #24
Пользователь №: 36 866
Да, драйвер действительно подходит. Проверено на личном опыте.
А какой разъём используете?
Ну пока визнет не сбросить аппаратно он может своими диодами как хочет моргать .
Да, и по какому интерфейсу работает контроллер с визнетом?
nicks80
сообщение May 26 2008, 09:02
Сообщение #25
Пользователь №: 31 485
1) Аппаратный сброс
Такая же байда. ничего немогу поделать. вот серию уже 800 штук просят а тут непойми что.
5 плат сделали и глюк один. иногда незаводится W5100. даже посли дерганья Ресета может виснуть.
Сергей Борщ
сообщение May 26 2008, 12:07
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Буквально в пятницу возился с одной платой - ни связи, ни света в диодах. Оказалось, монтажники забыли запаять один из концов резистора на первой ноге. При определенном изгибе платы контакт появлялся и все работало.
Dmitro25
сообщение May 28 2008, 11:19
Сообщение #27
Пользователь №: 26 770
Столкнулся с проблемой при использовании модуля на W3150A. Он подключён по SPI, но при неактивном сигнале /SS жёстко держит в нуле линию MISO. Это делает невозможной работу других устройств на SPI шине.
Сталкивался ли кто-нибудь с чем-то подобным?
uriy
сообщение May 28 2008, 14:37
Сообщение #28
Из: Ижевск
Да было дело. Случайно нашел на их сайте до заказа платы вот этот pdf. Щас нормально работает на одном SPI с датафлеш.
kst
сообщение Jul 9 2008, 09:40
Сообщение #29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
http://www.wiznet.co.kr/en/library04_view.php?&ss[sn]=1&ss[st]=1&ss[sc]=1&kw=W5100&page=3&bd_num=14981
bloodden
сообщение Jul 10 2008, 19:44
Сообщение #30
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Да... От буржуев такого я не ожидал. Оказывается они могут оценить..... и применить smile.gif
Заходите кому надо на мой сайт
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
