> Вопрос по интерполятору Farrow
_Anatoliy
сообщение May 27 2008, 06:36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Подскажите,плз,при изменении OSR(Oversampling rate) с 8 отсчётов/символ на 4 отсчёта/символ нужно ли пересчитывать интерполятор Farrow?Речь о демодуляторе QAM из моделей Петрова.Если да то как рассчитать коэффициенты фильтра Farrow?В матлабе есть функции dfilt.farrowfd и dfilt.farrowlinearfd но они не показывают коеффициенты(или я не нашёл как).
petrov
сообщение May 27 2008, 07:11
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Пересчитывать его не надо, но при 4-х отсчётах он будет хуже работать, поэтому возможно вам придётся сначала сделать интерполяцию в 2 раза полифазным фильтром.
_Anatoliy
сообщение May 27 2008, 07:27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Большое спасибо! Я так видимо и сделаю.Но это будет очень высокая частота,боюсь упереться в быстродействие FPGA.
Попутно ещё вопрос: попробовал переделать Вашу модель qam_fb_gardner_symbol_farrow_sync_fb_phase_sync_agc_2007_06_18.mdl для работы с OSR=4,она перестала работать. Я изменил Upsample в модуляторе на 4,Constant1 в NCO1 на 2 и всё.Может чего пропустил?Хочу оставить запасной вариант:-))
petrov
сообщение May 27 2008, 07:42
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Тут не должно быть узкого места, тактовую повышать не надо, полифазный фильтр будет работать на прежней частоте нужно только будет соответствующим образом его выход с интерполятором коммутировать и конвейеризировать его тоже нет проблем.
Фильтры забыли.
Не забывайте что это не готовые модемы, там много чего может и не быть, могут быть ошибки, подходите критически!
_Anatoliy
сообщение May 27 2008, 08:01
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Фильтры забыли.
Спасибо!А можно чуть подробнее,думаю не только мне будет интересно.Как понять " тактовую повышать не надо", если на интерполятор нужно подать 8 отсчётов/символ, а с АЦП снимается 4 отсчёта/символ?Вы же сами предложили сделать интерполяцию в 2 раза полифазным фильтром.Или я не так понял?
Да,о фильтрах я действительно забыл,попробую.
Спасибо,надеюсь ошибки или недоделки выплывут при испытаниях макета.А модель работает очень хорошо.
Tue
Пользователь №: 8 340
Уважаемые знатоки Farrow-фильтров, не могли бы вы скинуть ссылочки или литературу, где можно почитать и понять, что такое Farrow и с чем его едят. Просто слышал, что есть такой Farrow, но подробной информации по нему не могу найти. Заранее спасибо.
_Anatoliy
сообщение May 27 2008, 08:06
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
http://www.acoustics.hut.fi/~vpv/publicati...icassp00-fd.pdf
http://www.acoustics.hut.fi/~vpv/publicati...t2_lagrange.pdf
http://www.signumconcepts.com/IP_center/paper018.pdf
http://bwrc.eecs.berkeley.edu/People/Grad_...issertation.pdf
petrov
сообщение May 27 2008, 08:36
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
"Interpolation in Digital Modems -- Part I: Fundamentals," IEEE Trans. Comm. vol. 41, pp. 501-507, March 1993.
"Interpolation in Digital Modems -- Part II: Implementation and Performance," IEEE Trans. Comm., vol. 41, pp. 998-1008, June 1993 (with L. Erup and R.A. Harris).
http://rapidshare.de/files/39535030/interp...modems.rar.html
Имеется ввиду тактовая частота на которой работает полифазный фильтр она так и должна остаться 4 отсчёта на символ.
alex_cauer
сообщение May 27 2008, 08:39
Пользователь №: 37 828
могу выслать первоисточник - статью фарроу 88 года
_Anatoliy
сообщение May 27 2008, 08:53
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не понял,зачем тогда полифазный фильтр если частота отсчётов не изменяется?И как же тогда сформировать 8 отсчётов для farrow?
А выложить сможете?Так больше желающих сможет с ней ознакомиться.
petrov
сообщение May 27 2008, 08:54
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вы путаете количесво отсчётов на символ и тактовую на которой работает полифазный фильтр, он на входной работает, состоит из 2-х фильтров, на выходе которых будет 2 отсчёта параллельно.
MKS
сообщение May 27 2008, 08:55
Пользователь №: 3 315
Могу предложить свой скриптец для среды Maple, для расчета коэффициентов Farrow интерполятора.
Единственое в последнем выражение нужно вручную вынести дельту за скобки.
Прикрепленный файл  farrow_structure_design.zip ( 1.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
Не могу причислить себя к знатокам, но насколько я разобрался Farrow филтром это самый обычный интерполяцыонный полином Лагранжа, только с перегруппироваными членами. Пусть знающие поправят если я не прав.
Прикрепленный файл  Interpolation_2up.zip ( 322.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243
alex_cauer
сообщение May 27 2008, 08:56
выкладываю в архиве
_Anatoliy
сообщение May 27 2008, 09:05
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Кстати,изменил фильтры - всё заработало на 4 отсчётах.Появился небольшой джитер, но пока меня устраивает.Погоняю ещё.
Спасибо!
Если для матлаба скриптов нет - придётся Maple поставить в случае необходимости.
Цитата(alex_cauer @ May 27 2008, 11:56) *
выкладываю в архиве
Спасибо!
Tue
сообщение May 27 2008, 10:51
Спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
