> Оптопары, аналогичные 6N137 и TLP521 с напряжением в управляющей цепи 3,3В
the_siv
сообщение May 27 2008, 09:17
Пользователь №: 37 533
В устройстве стоят оптопары 6N137 и TLP521 с напряжением 5В в управляющей цепи. Есть ли аналоги на 3,3В (для управления с микроконтроллера)? Очень желательно просто заменить оптопары, а не добавлять какие-нибудь компоненты.
MrYuran
сообщение May 27 2008, 09:28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
насколько я понимаю, оптопары управляются током, а не напряжением
Напряжение должно быть достаточным для свечения светодиода (чуть больше вольта)
Смело ставьте ТЛП521, работать будут - отвечаю.
только токоограничительный резистор надо сменить.
У меня при 5В стоят 750Ом, при 3,5 - 510.
the_siv
сообщение May 27 2008, 10:01
У меня AT90USBKEY
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc7627.pdf
datasheet чипа: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...ts/doc7593.pdf).
Если подключить обычный светодиод - он загорается, но оптопара даже вообще без резистора не реагирует.
PS: Благодарю за быстрый ответ! smile.gif
Сообщение отредактировал the_siv - May 27 2008, 10:02
MrYuran
сообщение May 27 2008, 10:03
Из: Н.Новгород
Ещё добавлю:
некоторые выходы м/сх не могут вытянуть требуемый ток (4-8ма, по-моему для ТЛП), в этом случае лучше цеплять анод с/д оптопары к плюсу питания, а катод через резистор к ноге м/к. Как правило, нагрузочная способность по "0" намного выше, чем по "1"
Вот кусок схемы, работает дубово уже третий год на двух сотнях девайсов, управляется МСП430 (3,3В)
the_siv
сообщение May 27 2008, 10:39
От LPT продолжает реагировать...
Кстати, диод при подсоединении к МК светит очень тускло, но он изначально так светил.
А R18 и R20 куда подсоединять?
Сообщение отредактировал the_siv - May 27 2008, 10:10
MrYuran
сообщение May 27 2008, 10:50
Из: Н.Новгород
R18 к оптопаре отношения не имеет, не обращайте внимания
R20 - к ноге мк. (активный уровень - 0, т.е. при 0 на ноге мк оптопара сработает (откроется транзистор))
the_siv
сообщение May 27 2008, 14:38
не работает... все варианты.. а вообще точно не знаю. На микросхеме нет обособленного выхода Vcc, брал из JTAG. Но там мультиметр показывает, что напряжение есть, но диод не светится
the_siv
сообщение May 28 2008, 10:14
Дело было в токоограничительных резисторах, потому как "для пробы" подключал без них - сгорел один порт МК...
MrYuran
Спасибо за содействие, схема работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
