3 страниц V   1 2 3 >
> самопроизвольная модификация EEPROM
stells
сообщение May 27 2008, 18:43
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
при отключении/включении питания происходит изменение содержимого EEPROM в tiny26... было предположение, что на одном из входов АЦП в этот момент присутствует отрицательное напряжение, поставил диод - не помогло. где искать причину?
Dibor
сообщение May 27 2008, 18:49
Из: Haifa
Пользователь №: 16 042
Добрый вечер.
Не знаю как в tiny26 но в Мега 16, 32 первая ячейка EEPROM может измениться при включении/выключении источника питания.
Поэтому там советуют не хранить информацию.
Nanobyte
сообщение May 27 2008, 18:51
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
А BOD включен? Если нет, то именно эти проблемы и проявляются.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
stells
сообщение May 27 2008, 18:57
и BOD не включен, и данные изменяются именно в 1-й ячейке, в остальных вроде нормально все... уже большое спасибо! smile.gif
могут быть еще какие-то варианты?
zhevak
сообщение May 27 2008, 20:03
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Я немного уточню. Изменяется не совсем первая ячейка, изменяетса ячейка, на которую указывает EEAR. (К стати, было бы более правильно говорить не о первой ячейке, а о байте, находящемуся по адресу 0х00 -- нулевом байте.) Поскольку при включении в EEAR заносится нулевай адрес, то получается, что повреждается содержимое именно нулевого байта.
В свое время у меня так колбасило AT90S2313. Потом TINY2313. Причем, прога записью в EEPROM не занималась вообще, только читала. А через некоторое время я где-то прочитал про этот глюк. (Уже я не помню где, не важно.) Там рекомендовали не использовать нулевой байт. Но мой бывший работодатель -- парень, которого еще поискать надо -- умудрался портить и последующие байты. Как он подключал мои девайсы, это отдельная песня. Сноп искр! Свидетелей выносили ногами вперед... После чего, я решил, что после любых операций с EEPROM, в EEAR записывать нулевой адрес. Ну и, разумеется, нулевой байт не использовать вообще. После этого глюков больше не наблюдалось.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Сергей Борщ
сообщение May 27 2008, 23:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(zhevak @ May 27 2008, 23:03) *
Как бы да. Рекомендовав либо включать внутренний супервизор, либо использовать внешний. Но:
Цитата(stells @ May 27 2008, 21:57) *
и BOD не включен,
- Грррр шмяк... - сказала японская лесопилка.
- Ну дык, еб тыть! - сказали суровые русские мужики и пошли валить лес двуручными пилами.
blackbit
сообщение May 28 2008, 05:38
Пользователь №: 25 892
Еще как есть. Вот когда решите все эти детские проблемы, останется одна взрослая - на всё время цикла записи в EEPROM нужно гарантированно поддерживать Vdd хотя бы в пределах допустимого минимума. Ни BOR, ни внешний супервизор сами по себе тут не помогут.
stells
сообщение May 28 2008, 05:53
цикл записи в EEPROM у меня происходит по нажатию кнопки, так что если пользователь не решит одновременно с записью отключить питание, то эта проблема не должна по идее проявиться... спасибо!
кстати видимо и BOD тут не при чем, скорее всего проблема именно в том, что модифицируется только нулевая ячейка... так что в японской бензопиле просто бензин кончился smile.gif
Сообщение отредактировал stells - May 28 2008, 06:00
VladimirYU
сообщение May 28 2008, 05:57
Пользователь №: 26 782
Проблема стара как AVR, IAR, например, давным давно не использует 0-ую ячейку ЕЕПРОМ за счет настроек XCL файлов. Сам Атмел рекомендует внешний супервизор, либо БОД для относительно новых моделей.
xemul
сообщение May 28 2008, 09:28
Пользователь №: 18 731
Просто поверьте/запомните, что при использовании EEPROM хотя бы на чтение нужно снабдить контроллер каким-либо супервизором питания (внутренним или внешним - это уже от задачи).
Без этого, как уже отметили, может запороться та ячейка EEPROM, на которую смотрит регистр адреса в момент просада питания.
Частичное решение проблемы при неприятии супервизоров по религиозным мотивам:
- не обращаться к EEPROM во первых строках программы (делайте таймаут на время установления напряжения(-ий) питания контроллера);
- по завершению работы с EEPROM устанавливать регистр адреса на неиспользуемый адрес.
Заметьте, что я нигде не упомянул AVR ввиду универсальности проблемы и ее решения.
stells
сообщение May 28 2008, 11:00
все понятно... спасибо за ответы! я и запись в нулевую ячейку убрал, и BOD включил - пока все нормально smile.gif
Nanobyte
сообщение May 28 2008, 17:57
Из: Таганрог
Да, вот ещё есть малые сапёрные грабли (те, что по пояс smile.gif ). На время записи в EEPROM лучше будет запретить прерывания, если конечно они используются. Как-то я очень весело провёл почти сутки в поисках сбоев процесса калибровки прибора по этой причине.
stells
сообщение May 28 2008, 18:13
да, прерывания запрещены... в принципе я вроде как решил этот вопрос, сначала перестал использовать нулевой байт - ситуация улучшилась, но в конце концов сбой поймал-таки, потом BOD включил и пока все нормально... спасибо большое! smile.gif
demaven
сообщение May 29 2008, 08:56
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
в 16 меге ЕЕПРОМ слетала при сбоях питания и при внутреннем, и при внешнем визоре, причем портилась не только 0-вая ячейка. питание было сильно шумным и побороть этот шум не удавалось, пришлось ставить внешнюю память
QuickWitted
сообщение May 29 2008, 11:13
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
тоже изредка наблюдается у меги 8 в моём
проекте...
питание от USB. Слетает вся память полностью...
МК пишет/читает епром по требованию от ПК.
сам МК в неё не лезет... чтение епрома сильно не часты...
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
