> Ethernet через коаксиальный кабель
AST
сообщение May 27 2008, 14:45
Из: Penza
Пользователь №: 15 852
Я в этой области не специалист, поэтому просьба больно не пинать.
Вопрос в следующем... Есть два проложенных коаксиальных кабеля 75 Ом, возможно ли по ним организовать связь, используя обычные адаптеры Ethernet (100BASE-T) как по обычным витым парам без использования каких-либо преобразователей?
Сообщение отредактировал AST - May 27 2008, 14:47
aaarrr
сообщение May 27 2008, 15:00
Пользователь №: 1 448
У витой пары волновое сопротивление ~100-120 Ом, так что нельзя.
uriy
сообщение May 27 2008, 16:17
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А я бы попробовал. Какое растояние и какая скорость требуется?
Rst7
сообщение May 27 2008, 16:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
На 10Мбит/с поднимется. С заменой согласующих резисторов на 50-тиомные (или 75-ти, смотря по волновому сопротивлению кабеля). Естественно в паре карточек, с двух сторон. Конечно, PHY с перегрузом будет работать, но с ценой китайских сетевух 2-3 бакса, их можно ведро заготовить заранее wink.gif
AST
сообщение May 27 2008, 17:12
Из: Penza
Растояние порядка 50 м, скорость 100Mb, но хватило бы и 10Мb.
Сейчас посмотрел на схему подключения трансформатора у RTL8201 в Reference Design . Со стороны первичных обмоток (со стороны микросхемы) стоят последовательно два резистора по 50 Ом - похоже это и есть согласующие. А вот что делать с внешней обмоткой? В оригинальном включении средние точки выходных обмоток трансформатора через RC цепочки заземляются. Это симметричная схема. В моём случае наверное было правильным соединять с землей по переменному току не среднюю точку, а один из концов обмотки (тот что будет соединяться с оплеткой)?
Rst7
сообщение May 27 2008, 17:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
О, кстати, о средней точке... Предлагаю использовать ее. Оплетки кабеля садим на средние точки (заземления через RC-цепи пусть останутся). Центральную жилу - на любой из сигналов (используем пол-обмотки, вторая половина пусть в воздухе болтается). Теперь согласование - так как коэффициент трансформации получится равным двум - значит по сопротивлению будет 4. 75*4=300ом. Значит, если согласование сделано двумя резисторами по 50ом (в сумме 100), значит их надо будет заменить на 150ом.
А лучше всего, срисуйте схему от камня до RJ45 той карточки (или устройства), которую собираетесь использовать, выложите сюда, а мы подмалюем, чего куда паять smile.gif
sergeeff
сообщение May 27 2008, 18:13
Пользователь №: 4 007
А не проще ли отыскать пару древних ethernet карт с байонетным разъемом под коаксиал?
Rst7
сообщение May 27 2008, 18:26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А не проще ли
А все равно резисторы перепаивать на 75 ом. Почему бы тогда с современными карточками не поизвращаться?
AST
сообщение May 28 2008, 05:37
Из: Penza
Можно и так. А уровень сигнала в линии в два раза меньше будет, наверное на дальность повлияет.
4. 75*4=300ом.
Что-то не совсем понял математику.
Да, собственно PHY на RTL8201 с одной стороны, с другой пока не знаю, но думаю схема похожая должна быть.
Прикрепленный файл  rtl8201bl_acr_v12.pdf ( 22.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277
sergeeff
сообщение May 28 2008, 06:59
Послушайте совет. Восемь лет прокладывал всевозможные коммуникации. Пробросьте пару новых стандартных кабелей и лучше сразу по 1000 Мб ethernet. Максимум - день работы. И закройте вопрос. Все забывают, что коммуникации надо эксплуатировать. Завтра - купите новый компьютер, или кому-то трахнет в голову повесить на этот кабель принтер или еще чего-нибудь, о чем сегодня вы даже не подозреваете. И что, будете в новом устройстве "паять куда-то центральную жилу и прочее". Чушь все это. Так никто не делает по серьезному.
iosifk
сообщение May 28 2008, 07:13
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вопрос в следующем... Есть ... как по обычным витым парам без использования каких-либо преобразователей?
Сейчас сижу, изучаю PLC-модемы... И они как раз для таких случаев и сделаны. Электрическая сеть есть, прямо в нее эти железки и включаются... Наверное чуть дороже, чем старые сетевухи, зато гарантированно!
Это не то, чтобы реклама, просто можно их посмотреть на возможность применения...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
o-henry
сообщение May 28 2008, 07:52
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Удачи!
А на индустриальный температурный диапазон не попадались под руку? Если можно ссылочку.
sergeeff
сообщение May 28 2008, 07:57
Удачи!
Это все ориентировано для небольших локально расположенных пользователей (частный дом, мелкая фирма). Т.е. грубо говоря, в пределах электроповодки, звездой расходящейся от одного распределительного шкафа. Плюс к этому, "там" электропроводка - трехпроводная, с нормальным заземлением. В наших условиях никогда-бы на эту технологию ставку не делал бы.
iosifk
сообщение May 28 2008, 08:10
Из: спб
Вот то, что я знаю - фирма Yitran - чип IT800D. Диапазон от -40 до +85....
Еще есть модемы Zyxel и тд....
Что касается "низачтонибуду", то через некоторое время, когда появятся результаты тестирования, смогу выложить результаты...
удачи!
www.iosifk.narod.ru
sergeeff
сообщение May 28 2008, 08:19
удачи!
Вы хотите, чтобы сетевой системный администратор следил еще и за состоянием электропроводки? И не допускал, чтобы полупьяный "дядя Вася" чего-нибудь не перекинул из проводов в одном из десятков столетних распределительных щитов, после чего пол сети екнется? Это к вопросу о "низачтонибуду" и про теорию и практику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
