> Прерывание от таймера в AT91SAM7X256
ZAA
сообщение May 22 2008, 05:35
Из: Екб
Пользователь №: 34 906
Используем FreeRTOS. ВОзникла необходимость использования таймера. Вроде просто так таймер запускается и работает, а вот прерывания не обрабатывает. Я подозреваю, что функцию обработки прерывания нельзя объявлять, как обычную функцию. Наверное, надо прописывать ещё вектор прерывания от таймера где-то там. В том и проблема, что не очень хорошо разбираюсь во всяких там секциях памяти, размещении векторов и т. д (по крайней мере в этом контроллере). Как бы это попроще организовать??? help.gif
ТЕкст (кстати стандартный) приведен ниже:
//ф-ия обработки прерывания
void timer1_c_irq_handler(void)
AT91PS_TC TC_pt = AT91C_BASE_TC1;
unsigned int dummy;
//* Acknowledge interrupt status
dummy = TC_pt->TC_SR;
//* Suppress warning variable "dummy" was set but never used
dummy = dummy;
count_timer0_interrupt++;
vParTestToggleLED( 2 );
void AT91F_TC_Open ( AT91PS_TC TC_pt, unsigned int Mode, unsigned int TimerId)
unsigned int dummy;
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1<< TimerId ) ;
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_TC1);
TC_pt->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS ;
TC_pt->TC_IDR = 0xFFFFFFFF ;
TC_pt->TC_CMR = Mode ;
TC_pt->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN ;
void timer_init ( void )
unsigned int oldHandler;
unsigned int mask ;
AT91S_AIC *pAIC = AT91C_BASE_AIC;
AT91S_TC *pTMR = AT91C_BASE_TC1;
//init the timer interrupt counter
count_timer0_interrupt=0;
count_timer1_interrupt=0;
//* Open timer1
AT91F_TC_Open(AT91C_BASE_TC1,TC_CLKS_MCK128,AT91C_ID_TC1);
//* Open Timer 1 interrupt
AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC1, TIMER1_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, timer1_c_irq_handler);
AT91C_BASE_TC1->TC_IER = AT91C_TC_CPCS; // IRQ enable CPC
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC1);
//* Start timer1
//AT91C_BASE_TC1->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG ;
P.S. Знаю, что подобные посты уже были, но хотелось бы ещё раз остановиться на данной проблеме! Спасибо заранее за ответы.
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 38)
ZAA
сообщение May 28 2008, 18:23
Сообщение #31
Из: Екб
Цитата(aaarrr @ May 28 2008, 21:21) *
Спасибо, я в процессе...)))
Сообщение отредактировал ZAA - May 28 2008, 18:24
ZAA
сообщение May 28 2008, 20:51
Сообщение #32
Из: Екб
В общем, полнейшая ерунда...Если разрешать прерывания по Tx, то программа какое-то количество раз заходит в обработчик, а потом все останавливается. А по Rx прерывания так и не воспринимаются, хотя все делаю по Вашим советам, да и по логике-то должно работать((( Вообще для общения с контроллером я пользуюсь программой Terminal.exe. В обработчике я пишу, так как Вы советовали:
if(status & AT91C_US_TXRDY)
        // Делаем что нужно, но обязательно пишем US_THR или запрещаем прерывание TXRDY
        (pUS0->US_THR) = 0x1;//Data & 0x1FF;
        vParTestToggleLED(2);
        AT91F_DBGU_Printc(count_uart_interrupt);    //эта функция по DBGU байт передает
crying.gif crying.gif crying.gif Мозг взрывается уже
aaarrr
сообщение May 29 2008, 03:06
Сообщение #33
Пользователь №: 1 448
Останавливается как - процессор виснет, или прерывания не прерываются?
А вот это совсем странно, тем более, что инициализируется оно одновременно с TX. Проверьте все внимательно еще раз. PDC точно выключен?
ZAA
сообщение May 29 2008, 03:11
Сообщение #34
Из: Екб
Похоже на то, что прерывания не прерываются. Потому что в условии обработчика, где про Tx, я посылаю через DBGU значение счётчика, к-рый инкрементируется каждое прерывание. ПОсылается примерно значений 1500, а дальше все. Да ещё и в прерывание заходит, даже если кабель RS232 не подключен.
aaarrr
сообщение May 29 2008, 04:56
Сообщение #35
Ну, это правильно - откуда ему знать, подключен кабель, или нет? Какая-нибудь светодиодная моргалка в проекте есть?
ZAA
сообщение May 29 2008, 07:46
Сообщение #36
Из: Екб
Да, есть. Это функция vParTestToggleLED ('номер светодиода')
Я её использую, чтобы определить. зашла программа в прерывание или нет. Отладчика-то не имеется. вот и приходится лампочками отлаживать 05.gif
А не может дело быть в структуре самой программы? То есть в ф-ии main вызывается PrvSetupHardware (ну как обычно), потом ф-ия ReadComPort(), потом vStartSheduler;
А ф-ия ReadComPort выглядит так:
void ReadComPort()
init_uart();
init_uart - это инициализация уарта. про которую обсуждалось выше.
А данные в порт с компа все равно какой программой отправлять? (либо terminal.exe, либо ComPUMP ну или еще какой-нить sad.gif )
Сообщение отредактировал ZAA - May 29 2008, 07:52
aaarrr
сообщение May 29 2008, 07:50
Сообщение #37
Так добавьте какую-нибудь задачу, которая просто будет LED'ом моргать. А то не понятно, хвост-IRQ отваливается, или лапы-OS smile.gif
ZAA
сообщение May 29 2008, 10:01
Сообщение #38
Из: Екб
Спасибо за поддержку. Попробую...)
ZAA
сообщение Jun 13 2008, 05:15
Сообщение #39
Из: Екб
Уважаемый aaarrr! Не было возможности Вам ответить раньше. Хочется очень Вас поблагодарить. проблема с UARTом разрешилась. причиной всему была собственная глупость, тупость и т п. если бы в руках схема не оказалась, долго бы ещё голову ломали. В общем, USART0, который я так настойчиво пыталась конфигурировать ,выведен совсем на другие выводы. Припаяли разъём на PA0, PA1 (к-рые отвечают за TxD RxD) и все заработало. Наука мне на будущее. СПАСИБО ещё раз
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
