4 страниц V  < 1 2 3 4 >
aaarrr
сообщение May 30 2008, 19:02
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(AlexN @ May 29 2008, 23:07) *
этот шарп - редкостное гуано
Перескочили на Cirrus EP9315 и просто безмерно счастливы.
Ну, он тоже не без грехов по аналоговой части, хотя работает вполне надежно.
Ghost_V
сообщение May 31 2008, 05:33
Сообщение #17
Пользователь №: 32 388
Ну ведь теперь их NXP выпкскает, ничего непоменялось? просто 401 стоит 300 -400 руб. как то очень привлекательно...
За ссылку на кит спасибо. наворочено там конечно и не 401, ну кое что. А на 401 ни у кого нет ничего?. мне в основном канечно с дисплеем работать нужно, ну и уарт конечно почти всегда нужен, раз юсб нету.
zltigo
сообщение May 31 2008, 06:31
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ничего smile.gif, по прежнему ХОРОШИ. Можно и что-то и "родных" LPC c контроллером использовать.
ЕшТ
сообщение May 31 2008, 09:54
Сообщение #19
Из: Taipei, TW
Пользователь №: 32 356
Ghost_V
сообщение May 31 2008, 11:44
Сообщение #20
Цитата(ЕшТ @ May 31 2008, 13:54) *
мне бы очень хотелось корпус не БГА, и ног не очень много, в наших задачах обычно нужно опрос клавиатуры, программирование синтезаторов и несколько управляющих сигналов, ну может быть АЦП для оценки принятого сигнала и заряда батарее, и на дисплей информацию вывести. поэтому ставить что то огромное и многожерущее не всегда разумно. если без дисплея мне хватает и c8051f340 silicon laboratories. И ЮСБ естть и на 48 МГц ядро работает. а вот с дисплеем....
ЕшТ
сообщение Jun 1 2008, 13:33
Сообщение #21
Из: Taipei, TW
Цитата(Ghost_V @ May 31 2008, 14:44) *
корпус не БГА
Вполне паябельный TQFP-100, использую этот МК в одном из проектов. 2 10бит AЦП (по 8 каналов), питание 3.3 + встроенное 1.8. ЖК контроллера правда нет встроенного.
ну и ДШ никто не отменял.
Ghost_V
сообщение Jun 1 2008, 15:13
Сообщение #22
proba
сообщение Jun 1 2008, 17:41
Сообщение #23
Пользователь №: 5 526
а именно какои контроллер ЖКИ , LCD или TFT, разрешение? чтото сомневаюсь что имеются мк с TFT контроллером и Flash памятью. хотя какои то 400ногии BGA не исключен от тошиба или ренесас. лучше ищите lcd с встроенным контроллером.
Сообщение отредактировал proba - Jun 1 2008, 17:46
Ghost_V
сообщение Jun 3 2008, 15:21
Сообщение #24
вообщем предпологается максимум 320 на 240, а то итого меньше, вроде подходит. Мне скинули схему кита LogicPD 75401. так вот у меня несколько вопросов разбирающимся людям:
там у них на схеме 4 микросхемы памяти по 4 мегабита , а реально на плате стоит только одна (как кажется мне) там что то написано что можно еще установить там и тд.., но вопрос не в этом. шина адресса контроллера (КА23:0) подключена к шине адресса памяти (ПА18:0), вот только КА1 к ПА0 , КА2 к ПА1 и тд.. это связано с 16 битной организацией памяти, тоесть каждый следущей значение адресует сразу 2 байта?
Флэш память вроде всё нормально ФПА0 на земле КА23:1 к ФПА23:1. только вот и данные и адресс идут через двунаправленные буферы, обязательно ли их ставить? если не поставить что может быть? и самое пакостное это ПЛИС на которую заводиться вся шина адресса , сигналы чип селект и тд.
в программе описано
define FLASH 0x40 00 00 00
define video 0x44 00 00 00
define SRAM 0x48 00 00 00
можно ли использовать для видио памяти и срам, только одну микросхему. например 256 килобайт вполне хватит, на какой чип селект её тогда вешать и адресс тоже заводить КА1 к ПА0? какую малогабаритную но не БГА можно выбрать? как изменить программу чтоб всё работало. да и какую флэш. я думаю 1 мб будет точно достаточно можно и меньше тоже не большую, и как её заводить ? через буферы? как я понял флэш на CS0. а что у них в проге за Remaping?
Если кто -нибудь скинет схему на чтонибудь похожее , будет шикарно smile.gif
просто я вообще слабо представляю как программировать его даже потом. единственное что я делал. это плис + СРАМ паралельная,но всё в ручную.
aaarrr
сообщение Jun 3 2008, 15:47
Сообщение #25
Да.
схема ЛОжик
Где?
Судя по описанию, схема излишне наворочена.
Ghost_V
сообщение Jun 3 2008, 16:09
Сообщение #26
Схема ложик
Прикрепленный файл  Card_Engine_Schem.pdf ( 220.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
aaarrr
сообщение Jun 3 2008, 16:50
Сообщение #27
Не обязательно. Если не перегружать шину, то ничего не случится.
Выбросьте ее, если не нравится.
256 килобайт будет мало - зкран 320x240 отъест половину сразу. Остальные вопросы решаются после чтения даташита. Микросхемы SRAM можно посмотреть у Samsung'а.
Не зацикливайтесь на схеме для 75401 - все процессоры похожи, можно найти более удачные примеры схемотехники.
proba
сообщение Jun 4 2008, 05:45
Сообщение #28
я бы советовал ARM с внешнеи шинои и S1D13A05 ( 04) от епсон. в любом случае менше 2 чип не получается.
http://www.epson.jp/device/semicon_e/produ...llers/index.htm
есть экзотика TMP92CZ26 от тошиба и SH7262 от ренесас но и там отдельно флеш нужен.
первого неизвестно чем ( IDE, C - ?) программировать а второе пока только в виртуальном виде существует.
aaarrr
сообщение Jun 4 2008, 09:39
Сообщение #29
ИМХО, это гораздо более дорогое и прожорливое решение.
Ghost_V
сообщение Jun 4 2008, 11:41
Сообщение #30
Epson S1D13A04 c микроконтроллером силикон лабораторис с8051f340 мы реализовали, этот эпсон довольно дорогая штука здоровая, да еще купить проблемма. все ноги силикона почти ушли. В регистры всё записали, память тоже, читаем данные что надо вроде. Осцилографом посмотрели сигналы как надо идут на дисплей. а дисплей либо полосы показывает, либо какой надо цвет, а потом медленно в течении 5- 30 секунд синеет и всё. не правильно работает. Щас ждем кит от NEC там нековский контроллер 32 разряда с их ОС + S1D13A05. тоже посмотрим что там как. у нека память встроенная флэш, а у эпсона срам. это +, но в сумме энергопотребление и размер - sad.gif.
Поэтому для малогабаритных решение (сотовый телефон например) решили попробовать этот LH75401: в слип моде потребление небольшое, экран то от телефона например ставить будем тоесть разрешение что то около 200 на 160. был бы неплохой вариант, всё делать может один чип, операционку нам на него ставить вроде не надо. там сипиай нужен быдет да дисплей и несколько управляющих сигналов...
Так вот я подумал, а если по шине адресса и данных постоянно контроллер видео будет гнать данные из памяти срам на дисплей, как же флэш работать будет? поэтому наверно и стоят буферы. тогда кто им сигналы выдавать будет?
ну я так и рассчитываю, нам оперативная память то и не нужна особо. картинки хранить во флэше. несколько переменных да и всё. Хотелось бы поменьше размеры...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.01739 секунд с 7
