Closed TopicStart new topic
> Почему может возбуждатся одно-каскадный усилитель в схеме с общим эмитером?
cvv
сообщение May 31 2008, 05:29
Пользователь №: 34 700
Схема по ссылке (280Кбайт). http://i-zum.com/new-2.png
резисторы R17-R19 не впаяны.
конденсатор C1 ни на что не влияет
R20 - 150 Om
R21 - 1 Om
Динамик - 8 Ом/5Вт
VT1 - BC817
стабильно возбуждается при подаче на все ноги порта D - нулей. при подаче единиц - не возбуждается.
пробовал посадить коэфициент усиления за счет увеличения R21 до 150 Ом - ничего не вышло.
я понимаю что имею положительную обратную связь но немогу представить в каком месте.
длина подводящих проводов до источника питания - 90 см.
\\wbr
Сообщение отредактировал cvv - May 31 2008, 06:14
sera_os
сообщение May 31 2008, 07:44
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Конденсаторы по питанию близко к каскаду?
Какая частота генерации?
cvv
сообщение May 31 2008, 07:57
конденсатор по 12В на расстоянии 2 см
около 10 кГц
proxi
сообщение May 31 2008, 08:39
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Должен быть хороший конденсатор по питанию до тысячь микрофарад..
для начала выходной каскад запитать от отдельного ист.питания...
sera_os
сообщение May 31 2008, 09:14
Из: UA
Попробуйте в качестве нагрузки поставить обычный резистор, может индуктивность к этому придчастна.
Евгений Германов...
сообщение May 31 2008, 09:37
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А вы пробовали при D=0 базу усадить на землю.Вообще в вашей схеме нечему возбуждаться.Посмотрите в момент возбуда на питание 12 в.С ним всё в порядке?Если желаете можно попробовать закоротить динамик в вашей схеме он все равно не нужен.Проверьте правильность распайки транзистора.Мне кажется,что возбуждается не транзистор,а источник питания.Частота 10Гц для возбуда при 0 на базе-это невероятно.
cvv
сообщение May 31 2008, 10:25
да хоть отверткой, хоть через 100uF - генерация прекращается
посему то я и здесь. если б в схеме оставалось хоть что-то явно провоцирующее возбуждение я б его уже ликвидировал
источник питания серийный промышленный. пробовал две разные модели. картина таже.
Евгений Германов...
сообщение May 31 2008, 10:42
Из: г.Екатеринбург
Если у вас есть осциллограф то посмотрите,что творится в базе транзистора.Чудес не бывает.Замкните ваш динамик,если 10 Гц не исчезнут и источник питания не причем-то в базу кто то или что то втихаря и помимо вашей воли подает сигнал.Отсутствие возбуда при коротыше на базе позволяет сделать подобный вывод.
cvv
сообщение May 31 2008, 10:46
Цитата(Евгений Германович @ May 31 2008, 12:42) *
10 Гц
на всякий случай - я писал 10 кГц
я уже склонился к этой мысли и пытаюсь проверить этот вариант
Евгений Германов...
сообщение May 31 2008, 10:50
Из: г.Екатеринбург
Если не ошибаюсь у вас на порте куча резисторов.Отпаивайте по одному.
cvv
сообщение May 31 2008, 11:05
Евгений Германов...
сообщение May 31 2008, 11:53
Из: г.Екатеринбург
Цитата(cvv @ May 31 2008, 14:05) *
Отцепляйте по выводу-если это возможно,так проще найти вывод с напряжением biggrin.gif
cvv
сообщение May 31 2008, 13:47
вобщем выяснил - при записи 0 в D со всех ножек валит меандр. почему - не представляю
Евгений Германов...
сообщение May 31 2008, 14:24
Из: г.Екатеринбург
Смотрите текст программы.Вы 0 куда в Д пишете???
cvv
сообщение May 31 2008, 14:26
PORTD = 0x00;
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.02298 секунд с 7
