Блокировочные конденсаторы |
Jun 19 2008, 05:07
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(cioma @ Jun 3 2008, 20:37)  Пользуйтесь поиском по форуму - найдете это: http://www.sigcon.com/pubsIndex.htm#bypass%20capacitorsтам все популярно объяснено. Если кратко, то по питанию цифровых схем ставить в параллель керамические конденсаторы в одинаковом корпусе, но с разными емкостями не нужно, а в в некоторых случаях даже вредно (т.к. индуктивность керамического конденсатора определяется только его конструктивом) Не могли бы вы, указать точный адрес ссылки на статью, в которой говорится о случаях, когда вредно ставить в параллель керамические конденсаторы. До сих пор, я наивно думал, что это как минимум невредно. По ссылке которую вы привели ранее, слишком много(я насчитал боле десятка) статей о bypass capacitors, и найти то, о чем вы говорите довольно трудно. Спасибо.
Jun 19 2008, 07:31
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
There is a reasonable discussion of how to design a bypass array in Chapter 8 of "High Speed Digital Design", by (this author) Howard W. Johnson and Martin Graham, Prentice Hall, 1993, ISBN 0-13-395724-1. (эта книга есть на фтп) http://www.sigcon.com/Pubs/news/1_17.htmДа и если просто нарисуете или посмотрите зависимость импеданса конденсатора от частоты, нарисуете общую зависимость конденсаторов в параллели, то и увидите, что на высоких частотах определяющую роль играет индуктивность. Если емкости разные (индуктивность одинаковая) то получаете несколько сдвинутых точек резонанса тока между которыми может быть точка(ки) резонанса напряжения, что не есть гуд. Потому, поставив один конденсатор в данном корпусе с максимальной емкостью вы получите (почти) тот же импеданс что и для серии кондеров в одинаковом корпусе, но с разной емкостью, и при этом избежите возможных резонансов напряжения.
