> Multisheet Project
G_A_S
сообщение Jun 4 2008, 05:08
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Не получается до конца разобраться с многолистовым проектом. Схема на пяти листах. Создал шестой лист, в который с помощью команды Design -> Create Sheet Symbol From Sheet Or HDL поместил пять своих листов в виде квадратиков. Во вкладке Projects видна иерархичность. Но почему-то при компилляции появляется Warning "Unconnected line", указывающие на все шины, присутствующие на листах. Структура проекта у меня такая, что шина на всех листах общая для всего проекта.
Что я не так делаю?
Ответов (1 - 9)
Zyamizz
сообщение Jun 4 2008, 05:14
Пользователь №: 13 129
Что я не так делаю?
Сделайте на каждом листе порты для шины (A[0..5] , к примеру), на главном листе схемы для каждого Sheet Symbol сделайте Sheet Symbol Actions -> Synchronise. Соедините шиной соответсвующие порты.
G_A_S
сообщение Jun 4 2008, 07:28
К шинам на каждом листе я просто подцепил порты с названием PORT. К шине в проекте у меня подцепляются только нет лэйблы и их очень много (около тысячи) и указывыать их ну не вариант... А вот синхронизацию не делал, попробую.
Zyamizz
сообщение Jun 4 2008, 08:04
Эт неправильно. Во-первых, шина должна иметь имя, если в неё входят сигналы A0...A15 то на шину надо повесить нетлэйбл A[0..15] , а к шине приделать порт с этим же именем A[0..15]. Цепи, не объединённые в шину (управляющие сигналы, клоки итп), должны иметь свой порт с именем как у цепи.
И ещё, шина не может быть общая на всех листах, на каждом листе своя шина, а объединяются эти шины через порты на листах более высокой иерархии
В принципе, вы можете сделать все цепи в проекте глобальными и не заморачиваться с иерархичностью, но это имхо неправильно.
Владимир
сообщение Jun 4 2008, 09:38
Пользователь №: 3 671
К таким шинам в версии 6.8 введен новый тип Hartness
Vokchap
сообщение Jun 5 2008, 12:50
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Владимир @ Jun 4 2008, 12:38) *
Hartness
Владимир
сообщение Jun 5 2008, 20:08
Цитата(Vokchap @ Jun 5 2008, 15:50) *
Вот черт. Стук широким пальцем по клавише r и задев соседнюю t-- уже и рогатым становишься. 08.gif
G_A_S
сообщение Jun 7 2008, 07:07
Но несмотря на ошибки, Протел все же цепляет нет лэйблы с разных листов и корректно переносит их в проект трассировки. Выходит мне необходимо присвоить всем шинам тип HARNESS и избавиться от иерархичности в проекте?
Владимир
сообщение Jun 7 2008, 08:09
Только для тех, где разнородные имена, а с иерархией это не связано. можно ее оставлять. Только правильно подойти к этому вопросу
www.tech-e.ru и у Потапова на сайте смотрите. Уже пару недель назад как есть примеры. Вроде и на Роднике тоже. но не смотрел.
G_A_S
сообщение Jul 10 2008, 11:57
Давно уже хотел задать такой вопрос:
в многолистовом проекте при выборе цепи через Interactive Navigation выделяются одноименные цепи только в текущем листе. Но бывает же, что эта цепь присутствует и на других листах проекта... Приходится открывать по очереди все листы, чтобы проконтролировать этот факт. Есть что-нибудь более автоматизированное?
Сообщение отредактировал G_A_S - Jul 10 2008, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
