> Программирование Actel, без использования "родного" программатора.
GGGG
сообщение Nov 29 2005, 16:11
Пользователь №: 11 370
Здравствуйте!
Как запрограммировать Actel (например APA1000) не используя ПО (т.е. проект,отладку и формирование STAPL файла сделать в ПО Actel, НО не используя FlashPro или ПК для загонки программы в ПЛИС) и аппаратные средства самой Actel(FlashPro, Silicon Sculptor and etc.) ?
Нужно сделать перепрограммируемый управляемый модуль на ПЛИС Actel. Хотелось бы, чтобы было два блока - первый выполнял две функции:
- программирование второго блока (АРА1000)
- обработка результатов и формирование выходных сигналов в соответсвии с протоколом.
- второй:
- работал в соответствии с записанной в него программой.
Особенность состоит в том, что программироваться он должен дистанционно, т.е. по команде управления, пришедшей в первый блок.
Если я правильно понимаю, то начать надо с изучения протокола инициализации и программирования ПЛИСины, только где найти такое описание? Может кто-нибудь что-нибудь подскажет?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 24)
GGGG
сообщение Dec 6 2005, 15:14
Сообщение #16
Цитата(vetal @ Dec 6 2005, 17:08) *
1. Выставляешь clock на pin 121452 (к примеру) и подаешь меандр 5 мкс.
2. На TDI посылаешь (длительность такая-то) 11010100011001.
3. Куришь 5 мкс
4. Смотришь что с TDO пришло.
Это как раз и делает STAPL плейер.
Файл для него содержит микропрограмму-алгоритм программирования и верификации микросхемы+ данные, необходимые для этого.
Все это генерируется автоматом.
Для портирования берете микроконтроллер с ц-компилятором и исходники на плейер. Модифицируете функции работы с jtag. Запускаете это чудо.
Если вы все еще хотите запихать это в плис, то самый простой способ- запихать в нее авр или 51, и пользуясь стандартными средствами разработки по реализовать плеер.
Vetal, спасибо за понимание.
Это я сейчас и пытаюсь реализовать.
Вот только, то что делает STAPL плейер автоматом, мне надо научить делать МК своими ручками и при этом проверять его, что он это делает правильно. Именно поэтому я ищу инфу по STAPL на уровне тех пунктиков, которые написал.
alexdsp
сообщение Dec 6 2005, 16:16
Сообщение #17
Из: Moscow
Пользователь №: 954
GGGG
Повторяю ещё раз! Исходники плейера ЛЕЖАТ в свободном доступе.
На сайте Actel нужно теперь зарегистрироваться, раньше не надо было.
Ещё раз. Обновляю ссылки.
Actel. Плейер от Актел
Мой проект (там кстати и исходники плейера имеются)
Прямая ссылка на архив
Мой пост об этом всём
ТАМ есть ВСЁ что нужно. И какими ногами дёргать, и куда что загонять в какой последовательности.
Если этого не хватит, тогда уже всё.... просто больше ничего и нет в природе....
Rob
сообщение Dec 6 2005, 19:04
Сообщение #18
Пользователь №: 11 592
3. Куришь 5 мкс
Ну надо было сразу сказать
Смотреть надо сюды
http://www.jedec.org/download/search/jesd71.pdf
Там как газ и написано в стиле
The TRST statement enables the optional IEEE 1149.1 TRST pin for the specified number of TCK clock cycles and/or for a
minimum number of microseconds.
ЗЫ Мой приятель который уже однажды занимался подобными извращениями исчез до конца января, как поймаю - попытаю. Но все таки рискну присоединится к большинству - в исходниках плеера все можно понять...
FAE
сообщение Dec 21 2005, 14:45
Сообщение #19
Из: Spb, Russia
Пользователь №: 4 544
А есть ли решение для программирования всех flash серий от ACTEL (A500, APA, AP3/3E, Fusion) одним устройством и через стандартный актеловский софт (FlashPro)?
Сам Актел это не может - у него 3 прграмматора для этих целей (если не считать четвертого- Силиконового Скульптора)
woodman2
сообщение Jan 17 2006, 00:59
Сообщение #20
Из: Kiev
Пользователь №: 12 990
Вопрос этот и меня интересует.
А может кто-то может хотя-бы прояснить ситуацию, почему Actel предлагает разные программаторы для разных серий? В чем собака зарыта?
Max-Payn
сообщение Jun 4 2008, 10:45
Сообщение #21
Пользователь №: 5 532
Добрый день господа smile.gif .
Очень интересная тема в данном форуме, хотя она немного старая.
Есть вопрос, кто делал программатор под серию чипов antifuse 40MX?? Появилась небольшая потребность в данном програматоре, оригинал к сожелению стоит невероятную сумму и денег на него нет... crying.gif
Сообщение отредактировал Max-Payn - Jun 4 2008, 10:47
Andrew_
сообщение Jun 6 2008, 11:36
Сообщение #22
Пользователь №: 4 892
Кажется, что antifuse можно считать/записать только на Актелевском программаторе. А для antifuse нужен не только программатор, но и переходная колодка, которая сама легко косарь может стоить. У нас есть Silicon Sculptor III и переходные колодки на RTAX250S в CQFP208 и AX250 PQFP208. Если найдете переходки для него - обращайтесь.
PS Если это в очередной раз считать прошивку с игровых автоматов, то там стоит бит защиты и ничего вы не считаете smile.gif
gosu-art
сообщение Jan 30 2011, 18:29
Сообщение #23
Пользователь №: 52 939
2 GGGG
Можно поинтересоваться чем увенчался ваш проект? Вы его реализовали?
У меня наподобие задача!! нужно процессором OMAP->ISA->ProASIC3L (ISA->JTAG)->прошивать ProASIC3L!!! есть немного вопросов:
1. Какой из вариантов проще реализовать: STAPL или DirectC ?
2. Много ли нужно пилить в исходниках STAPLа? Хотя бы ключевые моменты!
3. Можно ли такими экспериментами запороть прошиваемую ПЛИСину?
FAE_SKV
сообщение Jan 31 2011, 12:14
Сообщение #24
Пользователь №: 32 325
PS Если это в очередной раз считать прошивку с игровых автоматов, то там стоит бит защиты и ничего вы не считаете sm.gif
Antifuse через JTAG не запрограммировать. Это однозначно!
Цитата(gosu-art @ Jan 30 2011, 22:29) *
2 GGGG
STAPL -это только JTAG плеер. DirectC - это код программы который включает в себя уже STAPL. Это готовая продпрограмма для процессора для программирования ПЛИС. Запороть ПЛИС ProASICPlus гораздо проще, чем ProASIC3, IGLOO, Fusion, но все равно надо постараться. Последние семейства сделаны достаточно вандалоустойчивыми.
gosu-art
сообщение Jan 31 2011, 12:37
Сообщение #25
Если я использую DirectC, то когда я заливаю новую прошивку, то придется ее заливать вместе с перекомпилированной прогой?? или же мона тока подсунуть новый файл .stp (как для STAPL плеера)!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
