andron86
сообщение Jun 5 2008, 10:59
Пользователь №: 14 821
Как определить, одним пином микроконтроллера, количество lipo аккумуляторов? 3 максимально, соединены параллельно
Сообщение отредактировал andron86 - Jun 5 2008, 11:03
сообщение Jun 5 2008, 11:01
Пользователь №: 11 287
Цитата(andron86 @ Jun 5 2008, 12:59) *
Как определить, одним пином микроконтроллера, количество липо аккумуляторов? 3 максимально.
Каких-каких аккумуляторов?
andron86
сообщение Jun 5 2008, 11:06
lithium polymer batteries
сообщение Jun 5 2008, 11:07
Если МК содержит АЦП или хотя бы компаратор - то никаких проблем.
andron86
сообщение Jun 5 2008, 11:13
Цитата(Herz @ Jun 5 2008, 13:07) *
Если МК содержит или хотя бы компаратор - то никаких проблем.
содержит один АЦП. И как? включены то они параллельно, что-то туплю wacko.gif.
Stanislav
сообщение Jun 5 2008, 11:24
Пользователь №: 4 987
Никак.
Никакими ухищрениями нельзя отличить один элемент от параллельных двух, если он, к примеру, имеет внутреннее сопротивление, меньшее в 2 раза двух других по отдельности. Естественно, при идентичной технологии изготовления.
Если элементы (батареи) однотипные, и имеют одинаковый срок службы в одинаковых условиях, можно попробовать измерять внутреннее сопротивление, и по нему судить о количестве. Однако, такой способ не надёжен - придётся учесть кучу факторов (старение, разброс параметров, температуру и т.д.). В общем, дело гиблое. sad.gif
Если элементы стоят под нагрузкой, измерить их количество можно. Но параллелить в буквальном смысле слова их при этом нельзя.
Для этого к каждому нужно приделать датчик тока и компаратор, определяющий наличие этого тока. Выходы компараторов электрически суммировать, и подавать на АЦП.
Можно придумать схему и попроще, но элементы в любом случае должны иметь малый разброс параметров и иметь одинаковый заряд.
andron86
сообщение Jun 5 2008, 11:30
Цитата(Stanislav @ Jun 5 2008, 13:24) *
Никак.
Для этого к каждому нужно приделать датчик тока и компаратор. Выходы компараторов электрически суммировать, и подавать на АЦП.
TheMad
сообщение Jun 5 2008, 11:37
Пользователь №: 18 770
Можно в провода, идущие к аккумуляторам, подать очень короткий импульс (ну, скажем, 100 пс) и по отражениям от банок аккумулятора прикинуть их количество. Если две банки подключены к точке соединения проводами одинаковой длины - импульсы могут слиться, что затрудняет обработку.
Теперь давайте прикинем стоимость и энергопотребление такого решения.
andron86
сообщение Jun 5 2008, 11:44
вот этого всего как раз и избежать и охота, а то и так уже всё раздуто sad.gif . Вот думаю какие нибудь механические защелки, но один пин...
что-то кажется мне это из отдела рефлектометрии - это какой ацп нужно 07.gif
сообщение Jun 5 2008, 12:44
Ах, ещё и параллельно... А для чего это, интересно узнать. Насколько я знаю, параллелить их без согласования строго не рекомендуется.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 5 2008, 12:45
andron86
сообщение Jun 5 2008, 13:05
на сколько я знаю, при последовательном соединение их(lipo) нужно согласовывать. Или я ошибаюсь??? 07.gif
сообщение Jun 5 2008, 13:19
Как раз наоборот - соединять последовательно их проще.
andron86
сообщение Jun 5 2008, 13:58
как проще, то есть баланцера не надо, если они последовательно соединены? wacko.gif
сообщение Jun 5 2008, 14:15
Не знаю, что такое баланцер, sad.gif но если предполагается только разряд, то для однотипных батарей ничего не надо, кроме контроля остаточного напряжения. Если же требуется заряжать, то лучше по отдельности.
Serj78
сообщение Jun 5 2008, 16:46
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Параллелить проще.- не важно какой емкости элементы, старые или новые. важно одно- чтобы на них было примерно одинаковое напряжение. иначе можно получить на одном элементе слишком большой разрядный, а на другом- зарядный токsmile.gif если элемент нагреется до 70-75 градусов- вас ждет фейерверк smile.gif .
при последовательном включении- желателен не только балансер, а еще и выключатель при переразряде каждой банки. в общем надо контролировать напряжение каждой банки. как ноутах.
при параллельном включении- можно подключать банку через резистор, потом коротить его полевиком через какое-то время...
из опыта- если аккумуляторы большово внутреннего сопротивления ( 1-3С rating) то параллелить их можно на ходу, к полностью заряженноу подключать разряженный с напряжением 3.5 вольт. ток не превысит 1С. С Hi-discharge серией такой номер не пройдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.02271 секунд с 7
