5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
wim
сообщение Apr 11 2008, 15:26
Сообщение #46
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(LVV @ Apr 11 2008, 19:02) *
Кстати, где подписано хороший - с какой точки зрения? И чьей?
Назовите, какой вариант по-вашему хорош и чем? С вашей точки зрения...
Поправка – вариант, обозначенный, как «хорошо».
А почему не может быть включён?
А в сети напряжения нет, вот он и выключен. А чтобы не создавать путь для протекания тока, в реальной схеме на выходе ИНУН стоит диод. На эквивалентной схеме диод не показан, но подразумевается. Собственно говоря, это эквивалентная схема для процесса заряда.
Где-то там в недрах было - "ЗУ должно питать нагрузку , если отстегнуть акк-ры" (с) (примерно так)
Никто не отменял ограничение выходного напряжения при отсутствии тока заряда.
Опишите путь тока от :
ИНУН
И от акк-ра.
Нагрузка подключена ( т.е. так, как по схеме)
От вывода «+» ИНУН вытекает ток 0,7 А, в точке «А» он разветвляется: 0,2 А через батарею и токоизмерительный резистор, 0,5 А – в нагрузку. В общем проводе они суммируется и оные 0,7 А возвращаются в ИНУН. Можно и по-другому - батарея постоянно питает нагрузку током -0,5 А. В случае, когда зарядка включена, в цепи батареи появляется ток 0,7 А, для источников тока, включенных параллельно, токи суммируются алгебраически, результат 0,2 А.
LVV
сообщение Apr 12 2008, 10:25
Сообщение #47
Пользователь №: 18 837
Цитата(Linker @ Apr 11 2008, 18:04) *
Порылся в своих архивах и нашел вот такую схемку бесперебойника. По моему проще некуда. Работает, как часы. Если хотите - попинайте smile.gif
База транзистора должна быть на "земле" через резистор...
win, похоже, и с вами мы говорим на разных языках.
Кто-что будет "командовать" ИН отдавать именно тот ток, который запрограммиррован? Откуда сигнал ОС?
Порылся в своих архивах и нашел вот такую схемку бесперебойника. По моему проще некуда. Работает, как часы. Если хотите - попинайте smile.gif [attachment=19838:attachment]
А, если точнее, база транзистора должна быть подключена к точке соединения катода светодиода VD3 и резистора R2.
Linker
сообщение Apr 12 2008, 12:52
Сообщение #48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Совершенно правильное замечание. Спасибо. Результат моего невнимательного компилирования рисунка на бумажке через РСАД. Выкладываю исправленную схему. Кстати светодиод заодно выполняет роль индикации зарядки.
 Р˜Р·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ уменьшено
(22.81 килобайт)
Сообщение отредактировал Linker - Apr 12 2008, 12:53
Я здесь и сейчас...
LVV
сообщение Apr 12 2008, 13:25
Сообщение #49
И заряжает, и питает, когда сеть есть, и акк-р питает нагрузку, когда сеть "пропала".
Кстати, сейчас точно не скажу у какой из известных фирм, есть готовые мсх для таких задач. Их преимущества - диод от батарем заменяется мосфетом: меньше потери.
Но стоимость таких мсх будет намного выше "рассыпухи".
LVV
сообщение Apr 15 2008, 06:51
Сообщение #50
Цитата(DenisN @ Apr 6 2008, 20:21) *
Коллеги! Помогите, пожалуйста, разработать схему интересного устройства.
Кое-что по вашей теме есть в журнале "Электронные компоненты" №1 2008 год
DL36
сообщение May 25 2008, 05:14
Сообщение #51
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(LVV @ Apr 9 2008, 10:35) *
Автору темы
Есть одна книга по силовой электронике. И там в предисловии есть цитата А.Колпакова:
" (примерно, не дословно) ...надо читать даташиты и много-много думать..."
Читайте настольные книги, такие как:
Хилл, Хоровиц "Искуство схемотехники"
Титце Шенк "Полупроводниковая схемотехника" и т.д.
Сейчас много переводных замечательных книг
Например, Марти Браун "Источники питания" (издана на Украине, но в Москве видел. Много описок -ошибок, но весьма и весьма полезная книга...)
И бойтесь умников, которые считают 2х2 на калькуляторе (применительно к схемотехнике - которые схемы разрабатывают на симуляторах).
DenisN
сообщение Jun 3 2008, 15:55
Сообщение #52
Пользователь №: 32 968
Большое спасибо всем ответившим!
Не прошло и полгода, и устройство заработало :-). Вот схема того, что собрано на макетной плате.
Перечислю коротко основные параметры:
Входное напряжение - 9-15 вольт
Напряжение на нагрузке - 4.5-6 вольт (минимум - при полностью разряженной батарее, максимум - при отключенной батарее)
Потребляемый нагрузкой ток - до 500 мА
Ток заряда батареи - 180 мА +- 10%
КПД (нагрузка 500 мА + батарея 180 мА) - около 70%
Стоимость компонентов схемы - менее 5$ :-)
Еще раз спасибо за помощь. Если есть вопросы по этой схеме - с удовольствием отвечу.
Сообщение отредактировал DenisN - Jun 3 2008, 16:13
Sergei_Ilchenko
сообщение Jun 3 2008, 17:44
Сообщение #53
Пользователь №: 5 128
По ссылке Ваше решение проблем с коммутацией: http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp...142,C1079,P2220
В качестве ИС ЗУ применить MAX712/713.
На блок схеме (та, что по ссылке) включить вместо "батареи" Ваш аккумулятор с подключенным к нему ИС ЗУ. ИС ЗУ запитать от разьема внешнего питания. Можно через диод для защиты от "дурака".
Все.
DenisN
сообщение Jun 3 2008, 22:08
Сообщение #54
Все.
Спасибо! Но мне была нужна схема с одним преобразователем напряжения и без fast-charge-контроллера. :-)
LVV
сообщение Jun 4 2008, 12:07
Сообщение #55
Вы так и не поняли, что вам говорили почти полгода назад.
ПРи подключении нагрузки ОС по току исключается. И на батарее будет макс напряжение, независимо от её разряженности.
Кстати, основы схемы (её отдельных) узлов взяты из приводимой здесь одним из авторов схемы ЗУ.
а если вы надеетесь на то, что при включённой нагрузке никто сеть не включит, то всё равно есть замечания:
При малом датчике тока вы работаете на уровнях, близких к напряжению смещения ОУ, а если бы он был большой, то зачем лишние потери при автономной работе?
Сообщение отредактировал LVV - Jun 4 2008, 12:09
wim
сообщение Jun 5 2008, 10:33
Сообщение #56
рядовой
Таки нет - просто полгода назад все устали (зима, нехватка витаминов...). Никто не запрещает в системе с отрицательной ОС снимать сигнал с любого промежуточного звена. Если, конечно, энергетика оного звена позволяет это. Здесь - позволяет (LM2576 тут с большим запасом по току нагрузки). Конечно, этот сигнал будет зависимым от сигнала, по которому ведётся управление, т.е. - "плавать" в некоторых пределах. Ну и исполать ему - если нагрузку это устаривает. А выходная характеристика звена не изменится от того, что оно в петле ОС. Просто микосхема LM2576 как бы не в курсе, что она в петле и должна где-то там постоянный ток обеспечивать. Впрочем, можно легко убедиться в том, что преобразователь на LM2576 остался источником напряжения - просто перегрузить его по цепи нагрузки. Эффект будет такой же, как если бы ОС по току не было вообще.
LVV
сообщение Jun 5 2008, 13:56
Сообщение #57
Поясню на пальцах.
Предположим, что девайс включён в сеть, нагрузка отключена. Идёт заряд. Ток = 180 мА.
Ток через резистор-датчик тока идёт (по схеме) справа налево. Напряжение ОС = 18мВ.
Подключили нагрузку, потребляющую ток 500мА. Ток в нагрузку пошёл от акк-ра, при этом на датчике тока падение напряжения = 50мВ, но с обратным знаком. Для того, чтобы сработала ОС по току, нужно, чтобы от источника через акк-р пошёл ток 500+180 = 680 мА.
Это из предположения, что ток в нагрузку пойдёт только от акк-ра. На самом же деле, конечно, не совсем так. Часть тока в нагрузку пойдёт и от источника. Но то, что ОС будет выведена "из строя" - это факт...
Кроме того, как указывал выше, 2 момента: при таком включении датчика тока либо неправильно работает датчик тока ( на уровне напр. смещения ОУ), либо высокие потери на нём при автономной работе.
То есть двумя словами: схема кривая! smile.gif
Не факт. Если ЗУ рассчитано на ток заряда 180 мА, то при таком включении как минимум нужно иметь запас в 3 раза. И сразу встаёт воспрос о выборе дросселя ...
И тогда вопрос: а зачем так делать?
Трудно поместить датчик тока в положительную шину?
-не нужен запас по току в ЗУ,
-нет потерь в датчике тока,
-на датчике можно "выделить" обычное "для таких дел" напряжение ( около 100мВ).
Встретились два выпускника мединститута.
Один из них попал в СА.
-Ой, как трудно в армии работать....
-Почему?
-Понимаешь ли, в армии всё делается через ..пу. Представляешь, как трудно гланды удалять!
Так и с датчиком тока в "земляной" шине в данном девайсе.
wim
сообщение Jun 5 2008, 14:15
Сообщение #58
рядовой
LVV
сообщение Jun 5 2008, 14:51
Сообщение #59
Цитата(wim @ Jun 5 2008, 17:15) *
DenisN
сообщение Jun 5 2008, 17:40
Сообщение #60
Цитата(LVV @ Jun 5 2008, 16:56) *
Поясню на пальцах.
Сюрприз. При подключении нагрузки ток через аккумулятор по-прежнему 180 мА, а падение напряжения на токоизмерительном резисторе - 18 мВ. Я умею пользоваться амперметром и вольтметром.
Не смешите, пожалуйста...
А зачем писать всякую ерунду?
Сам датчик тока черезвычайно легко поместить в "положительную шину". Однако при этом возникают новые проблемы, а старые никуда не деваются. Поэтому смысла это делать - нет.
Спасибо за критику, но она касается совершенно другой схемы, а не этой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01901 секунд с 7
