> CES and Expedition
grey
сообщение Jun 6 2008, 06:41
Пользователь №: 10 083
Есть цепь, на которую я поставил виртуальные пины с целью выравнивания сегментов-отводов. Между некоторыми из них я задаю выравнивание в колонке Match. Развожу только эту цепь. Запуск Tune что в автороутере, что вручную результатов не дает. Чем может быть вызвано такое поведение?
avesat
сообщение Jun 6 2008, 07:38
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
т.е так выравнивает нормально, а при добавлении пин-пар перестает?
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
grey
сообщение Jun 6 2008, 10:02
Типа того. Бывает, что и выравняет, когда подергаешь настройки Tune. А потом опять перестает. И это, что касается выравнивания сегментов между собой в одной цепи. А если равнять при этом длины двух цепей(в которых сегменты между собой по Match равняются и сами цепи между собой по Match), то при куче попыток почему-то выравнял только один раз, да и то тромбоном вместо серпантина, хотя настройки серпантина подсовывал разные и места много.
grey
сообщение Jun 6 2008, 11:20
Вроде как проблема решилась закрыванием и открыванием CES. Только я пока не пойму почему?
И еще хотелось бы узнать. А можно как-то выключить отображение виртуальных пинов избираемых цепей или хотя бы их имен(или хотя бы шрифт уменьшить)? А то когда их много, слишком мешают обзору.
avesat
сообщение Jun 6 2008, 12:03
Из: Украина
Значит не сохранили то, что ввели в CES. Т.к тюнится более менее нормально и стабильно smile.gif
По поводу отображения, есть это
Setup->Settings->Fonts and Colors
Filters->Levels
grey
сообщение Jun 6 2008, 12:31
А как правильно в 2007 CES сохранять?
Насчет
Filters->Levels
я вообще-то имел ввиду отображение виртуальных пинов и их имен в Экспедишн
И кстати, а кто подскажет - а зачем нужны Guide пины?
avesat
сообщение Jun 7 2008, 13:22
Из: Украина
После очередных изменений, перед трассировкой я всегда закрываю CES. Хотя это мое правило, при этом CES не слетает и ведет себя адекватно smile.gif
grey
сообщение Jun 9 2008, 05:51
Вот у меня такая же петрушка. Полноценное сохранение получается только если закрыть CES. Но это меня мало беспокоит, гораздо сильнее напрягает непонятное поведение Экспедишн в плане тюнинга трасс. Нарисовал проводник-сегмент вручную и вручную его отравнял по длине других сегментов(т.е. добавил ему длины). Но стоит сделать Tune, как Экспедишн убирает изменения введенные вручную и перерисовывает сегмент в исходное-короткое состояние. Никак не пойму - это глюк Экспедишна или это я где-то не ту галку нажал. Он должен наооборот длину добавлять а он откатывает к изначальному варианту. В Editor_Control->Tuning->Reduce_length у меня стоит Off а в Editor_Control->Tuning->Add_length - High(или ставлю Exhaustive).
avesat
сообщение Jun 9 2008, 06:52
Из: Украина
Разведенные "проложенные" вручную сегменты нужно фиксить Fix Selected Items, после чего тюнинговаться будут только незафиксенные части дорожек.
grey
сообщение Jun 9 2008, 08:01
Это понятно. Непонятно, почему Экспедишн укорачивает длину сегмента, хотя в настройках стоит - удлинять. Да и вообще, как при тюнинге он дозволяет себе портить уже оттюнингованные проводники(пусть и ручками) укорачивая их и этим фактически нарушая правило Match.
grey
сообщение Jun 9 2008, 10:58
Вообщем пипец какой-то, то подгоняет, то не подгоняет. Как ему вздумается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
