> Как умножить частоту кварца?
Илья_
сообщение Jun 4 2008, 05:22
Пользователь №: 31 472
Доброе утро господа инженеры есть вопрос.
Дано: ПЛИС ALTERA ACEX EP1K10TC144-3 на CLK (125 ногу) приходит сигнал с кварцевого генегатора 32.768 МГц.
Требуется внутри ПЛИС плучить сигнал CLK2 = CLK * 3.3 .
Как такую штуку сделать средствами ПЛИС ? Ну можно еще на некоторые выхоы ПЛИС припаять пассивные элементы или диоды или транзистор если потребуется???
Подкиньте идеи пожалуйста, а то я не знаю как к этой проблеме подступиться?
P.S.: Я думал попробовать сделать умножение частоты средствами PLL. Да только в этой ПЛИС нету PLL насколько я понял даташит. (В EP1K10TC144-1 и EP1K10TC144-2 есть а в EP1K10TC144-3 нет).
А по ТЗ устройство надо сделать именно на этой ПЛИС.
eugen_pcad_ru
сообщение Jun 4 2008, 05:45
Пользователь №: 32 353
Плохо дело. Внутри ПЛИС нормально и стабильно сделать вряд ли получится... Можно через lcell выкалыть фрагменты фронтов и склеивать (написал, и сам вижу что ничего хорошего не выйдетsmile.gif)... Так что лучше делать внешними навесками.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
EvgenyNik
сообщение Jun 4 2008, 06:07
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
а чем обусловлена потребность в более высокой частоте?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
rimpocha
сообщение Jun 4 2008, 06:51
Из: Новосибирск, Seattle
Пользователь №: 25 935
Снаружи плисины потребуется ФНЧ и ГУН:
http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_syn...LL_synthesizers
НГТУ, Физико-технический факультет, кафедра Лазерных систем
Илья_
сообщение Jun 6 2008, 19:46
Спасибо что поучаствовали в обсуждении, понял что придется делать генератор снаружи.
Тема закрыта.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 7 2008, 05:50
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
никогда не видел резонатор на 32,768 мгц
sazh
сообщение Jun 7 2008, 06:13
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Программируемымми не пользуетесь?
rv3dll(lex)
сообщение Jun 7 2008, 07:08
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
epson овскими пользуюсь просто думал что там обычный
если есть такой почему бы не поставить второй на 108134.4 - при таком коэфф они не фазируются всёравно
Шурила
сообщение Jun 7 2008, 07:09
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Посмотрите на Digikey - Oscillators - полно!
sazh
сообщение Jun 7 2008, 07:27
Из: Петербург
Пользователь №: 804
32.768. Из детства - часовой кварц.
Все остальное вряд ли обсуждаемо. Задача поставлена неверно. Вот и не сходится ничего.
Самое удивительное - так это T.З.
С такой градацией скорости нет кристалла в индустриальном исполнении.
Ограничивать использование в коммерции.
Не взять современный кристалл - сами себя перехитрили.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 7 2008, 07:40
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
килогерц
lex_84
сообщение Jun 13 2008, 12:06
Из: Питер
Пользователь №: 37 575
Но почему бы на плис не реализовать DDS + PLL с полностью цифровой реализацией?
Т.е. реализовать ЦСПЧ охваченный петлей ФАПЧ?
Саша Z
сообщение Jun 13 2008, 14:53
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 7 2008, 10:40) *
килогерц
стандартный oscillator/crystal для RTC (Real Time Clock) = 32.768 kHz
Именно эта частота, ибо легко делится на 2^15 для получения 1 Hz "clock"a.
может у инициатора ветки опечатка и имеется ввиду kHz а не MHz ?
Кроме того, я сам недавно столкнулся с необходимостью умножения частоты в CPLD, PLL которого не мог этого делать (его нижний порог входной частоты был выше нашей входной), посему пришлось умножать внешним PLLем - смотрите на программирумемые (факторы) от Cypress. Их полно и в Digikey и в Farnell, кроме того сам программатор стоит копейки (18-19 US$).
Одно важное НО: такие штуковины дают серьезные наводки. У нас на борту не было места ему, посему платку под него (чип + 2 decoupling конденсатора, + резистора конфигурации) пришлось клеить на спину CPU через экран, иначе наводки от PLLя убивали работу CPU конкретно....доказано своим горьким опытом...
Maverick
сообщение Jun 13 2008, 15:33
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Не знаю, может статейка поможет
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Саша Z
сообщение Jun 13 2008, 19:56
Из: Israel
Хмм, интересная статейка indeed....
Если оно действительно реально, может вполне мне пригодиться заменить внешний PLL к CPLD...нужно будет поднять основы DSP теории в памяти...
Кто-нить тут это проделывал ?
Кстати, нет ли англоязычной подобной статьи где ? Я несколько путаюсь в русскоязычных терминах...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
