4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> инструментальные усилители, Texas Instruments
Stanislav
сообщение Jun 7 2008, 07:44
Сообщение #16
Пользователь №: 4 987
Цитата(jorikdima @ Jun 7 2008, 11:40) *
Я про это думал. Но проблема (как мне кажется) в том, что на входе допускается постоянная составляющая до 300 мВ. Питание однополярное 0-3В, при этом входные сигналы "поднимаются" на 1.25 В, чтоб попасть во входной диапазон ИУ (он RRIO). Если постоянная составляющая 300 мВ будет усиливаться более чем в 2-3 раза, то на выходе ИУ она будет превышать +-Uпит.
Ксф от усиления ИУ теоретически зависеть не должен. Практически он также зависит очень слабо.
ЗЫ С диапасоном я ошибся немного 0,03- 5 мВ
Тем более. Шумы замучат при малом усилении как пить дать.
jorikdima
сообщение Jun 7 2008, 07:47
Сообщение #17
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Цитата(Stanislav @ Jun 7 2008, 11:44) *
Ну как??? А куда же она денется? Разность потенциалов на входе усиливается, независимо от того постоянный это сигнал или нет.
Stanislav
сообщение Jun 7 2008, 07:53
Сообщение #18
Отфильтровать постоянку нельзя?
Если нет, я бы, пожалуй, посмотрел в сторону ИУ на трёх операх. КОСС, конечно, получится меньшим, зато и шумы можно сделать гораздо меньшими при использовании низкоомных резисторов.
Для получения большого КОСС нужно использовать прецизионные резисторные сборки. Я пользую Susumu.
jorikdima
сообщение Jun 7 2008, 08:16
Сообщение #19
С синфазной составляющей тоже бороться не слабо надо. 100 дБ подавление требуемое. Одним ИУ этого практически не сделать (как мне представляется), поэтому синфазная составляющая инвертируется и подается обратно в человека в противофазе.
Отфильтровать... а почему может быть нельзя отфильтровать постоянку, например? Я пока вопросом на вопрос отвечуsmile.gif
Adlex
сообщение Jun 7 2008, 11:05
Сообщение #20
Пользователь №: 7 451
Цитата(dxp @ Jun 7 2008, 10:30) *
Вот только резисторов бы еще найти с соответсвующим уровнем согласования.
Ну прецизионные резисторы с 0,1% не редкость, и потом, можно взять сборку как правильно написал
Stanislav
dxp
сообщение Jun 7 2008, 12:08
Сообщение #21
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Stanislav
И с ними можно достичь хотя бы 80 дБ (а лучше 100 дБ) КОСС? Сомнительно даже в случае со сборкой. А при меньшем КОСС усилитель как-то не очень инструментальный, во всяком случае с интегральными его сравнивать уже хочется.
zzzzzzzz
сообщение Jun 7 2008, 14:40
Сообщение #22
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(Designer56 @ Jun 7 2008, 10:50) *
Я в года 3 назад сделал для подобных целей изолирующий- Ку= 1-1000, Uпр=3кВ мин. Боюсь, без изоляции медики не подпустят.
Я имел в виду "ручной" мультиметр. Никакой сети - не надо развязки. Питание коробочки тоже от батарейки.
У меня требуется мерить (0.1-50) mV. Причем, наиболее интересен диапазон (1-10)мВ. Питание 6В. Поэтому первый каскад К=100 сразу, всего 15 мкВ шума на выходе. Второй - ФНЧ 10Гц, К=~1. Ну, может буфер на выход поставлю. Хотя, зачем?
У меня тоже большие сомнения. Не хочется с подбором резисторов заморачиваться, когда есть прекрасная ЭБ.
Stanislav
сообщение Jun 7 2008, 18:38
Сообщение #23
И с ними можно достичь хотя бы 80 дБ (а лучше 100 дБ) КОСС? Сомнительно даже в случае со сборкой...
Около 80 дБ получить со сборкой можно - к примеру, при 0,1% абсолютной точности резисторы в ней имеют практически одинаковый ТКС и хороший тепловой контакт друг с другом, так как расположены на одном субстрате, и сделаны по одинаковой технологии. Tracking Ratio (относительный ТКС) для них составляет менее 0,01%. Однако, ручная подстройка одного из плечей ДУ всё же потребуется.
Насчёт 100 дБ в широком температурном диапазоне - сомнительно, конечно. Правда, есть сборки и с лучшим, чем 0,01%, относительным ТКС. А если речь идёт об узком температурном диапазоне - то без проблем. smile.gif
А как будет подключаться аппарат к тушке клиента? По трёхточечной схеме, или ещё как?
...Отфильтровать... а почему может быть нельзя отфильтровать постоянку, например? Я пока вопросом на вопрос отвечу smile.gif
Задайтесь, для начала, требуемой частотной полосой сигнала. Насколько я знаю, верх диапазона ЭКГ составляет величину около 100 Гц, а низ - порядка 0,1 Гц. Так что, по-моему, проблем здесь быть не должно. Во всяком случае, более медленные процессы электрической активности сердца уместно мониторить только у жмуров.
Цитата(zzzzzzzz @ Jun 7 2008, 18:40) *
У меня требуется мерить (0.1-50) mV. Причем, наиболее интересен диапазон (1-10)мВ. Питание 6В. Поэтому первый каскад К=100 сразу, всего 15 мкВ шума на выходе...
В каком диапазоне частот?
Сообщение отредактировал Stanislav - Jun 7 2008, 19:59
zzzzzzzz
сообщение Jun 7 2008, 19:35
Сообщение #24
Из: Нью Крыжопыль
От меня хотят постоянку только, до 10 Гц я выбрал из соображений визуального контроля на мультиметре. Статические биопотенциалы. Проблема лишь в том, что внутреннее сопротивление "источников тока" может быть многие Гигаомы. Поэтому и ИУ с входным сопротивлением 10ТОм и высоким КОСС. Да еще надо будет RF-фильтрик с нулевыми утечками по входу, похоже, пристраивать. Для постоянки это не критично, но может негативно влиять на точность работы ИУ (из-за неизбежно присутствующих нелинейных цепей заряда-разряда паразитных емкостей во входных цепях ИУ) и огромных сопротивлений источников напряжений.
Stanislav
сообщение Jun 7 2008, 20:43
Сообщение #25
Понятно.
Кондёры поискать придётся. Лучше выводные - у SMD утечки больше. Плёнка хорошая (PPS), или даже слюда. Может, ещё ВЧ керамика подойдёт...
Технология монтажа усилка с выдающимся входным сопротивлением недавно обсуждалась здесь .
Выбор ИУ, по-моему, не плох. TI по шумам будут гораздо хуже.
Однако, для "многих Гигаомов" входные токи такого дивайса могут оказаться великоваты. Не забывайте, что они имеют тенденцию сильно меняться с температурой (экспоненциальная зависимость). Так что перед каждым измерением калибровка может понадобиться, осуществить которую не так-то просто...
Максим Зиновьев
сообщение Jun 8 2008, 05:42
Сообщение #26
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
jorikdima, а зачем Вам эксклюзив? AD620 за глаза достаточно
Okorok
сообщение Jun 8 2008, 10:59
Сообщение #27
Пользователь №: 28 498
AD620 (а также AD8221, AD8224) не будут работать при однополярном питании 3 В.
Максим Зиновьев
сообщение Jun 8 2008, 13:51
Сообщение #28
Техногипнолог
Из: Saratov
Пардон, пропустил про столь низкое однополярное питание... Как-то и не думал, что оно надо там
Кстати, зачем так низко питать аналоговый фронт-енд в ЭКГ/ЭЭГ и пр.?
При +300 мВ на одном электроде и - 300 мВ на другом усиление первого каскада не превысит 5 с учетом раил-то-раил 3 В.
Из-за такого усиления теряем в шуме, приведенному ко входу и CMRR для ЭЭГ и ЭКГ высокого разрешения почти катастрофически и чем меньше напряжение питания входа, тем геморройней защита от дефибриллятора. И фронтенд легче "захлопывается" входным синфазным больше/меньше питания...
А есть ли хоть какие-то плюсы в питании фронтенда "+3В" ? 07.gif Лёгкость согласования с трёхвольтовым однополярным АЦП не предлагать.
Поиски супер-инструментальных напоминает мне коммунистов - сначала виртуозно создаём проблемы на ровном месте, потом их героически преодолеваем biggrin.gif
zzzzzzzz
сообщение Jun 8 2008, 15:10
Сообщение #29
Из: Нью Крыжопыль
Наверное, человек захотел прямо в точке измерения собрать усилок с литиевой 3В батарейкой? Внешние провода тогда пофиг какие. Или даже их не будет. В принципе, мысль.
Тогда надо просто поискать буфер со страшным входным сопротивлением и низким шумом (может, просто истокоый повторитель без электрической ES-защиты?). После него - любой ИУ, второй вход которого подключается к RightLeg (низкоомная цепь). Выгода - в отсутствии супер-изолированных и экранированных проводов.
Максим Зиновьев
сообщение Jun 8 2008, 16:03
Сообщение #30
Техногипнолог
Из: Saratov
Вот тоже на батарейке, стр. 10-14
Прикрепленный файл  AD_vol37n4.pdf ( 909.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 796
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
