4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> инструментальные усилители, Texas Instruments
zzzzzzzz
сообщение Jun 8 2008, 16:04
Сообщение #31
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(maximiz @ Jun 8 2008, 20:03) *
Так глубоко я и не помышлял smile.gif ! На коже, само собой.
jorikdima
сообщение Jun 8 2008, 16:08
Сообщение #32
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Цитата(Stanislav @ Jun 7 2008, 22:38) *
А как будет подключаться аппарат к тушке клиента? По трёхточечной схеме, или ещё как?
Трехточечная схема это для одного отведения только. У меня больше отведений, в итоге получается один общий электрод и 4 сигнальных. Имея 4 сигнальных подаем их на 3 каскада, в итоге получается 4 разности. Коороче говоря, если рассматривать одно отведение, то да трехточечная.
Задайтесь, для начала, требуемой частотной полосой сигнала. Насколько я знаю, верх диапазона ЭКГ составляет величину около 100 Гц, а низ - порядка 0,1 Гц. Так что, по-моему, проблем здесь быть не должно. Во всяком случае, более медленные процессы электрической активности сердца уместно мониторить только у жмуров.
По ГОСТу постоянная времени не менее 3.2 с sad.gif и до... 150 Гц где-то да.
Цитата(maximiz @ Jun 8 2008, 17:51) *
Пардон, пропустил про столь низкое однополярное питание... Как-то и не думал, что оно надо там
Кстати, зачем так низко питать аналоговый фронт-енд в ЭКГ/ЭЭГ и пр.?
При +300 мВ на одном электроде и - 300 мВ на другом усиление первого каскада не превысит 5 с учетом раил-то-раил 3 В.
Из-за такого усиления теряем в шуме, приведенному ко входу и CMRR для ЭЭГ и ЭКГ высокого разрешения почти катастрофически и чем меньше напряжение питания входа, тем геморройней защита от дефибриллятора. И фронтенд легче "захлопывается" входным синфазным больше/меньше питания...
А есть ли хоть какие-то плюсы в питании фронтенда "+3В" ? 07.gif Лёгкость согласования с трёхвольтовым однополярным АЦП не предлагать.
Поиски супер-инструментальных напоминает мне коммунистов - сначала виртуозно создаём проблемы на ровном месте, потом их героически преодолеваем biggrin.gif
Да собственно я исходил из того, что так будет проще схемотехнически smile.gif Не надо получать дополнительные +-5В, ну и согласование с АЦП. Понятно что с точки зрения шумов и КОСС это хуже.
Супер пупер ИУ я не искал, просто привык работать с ТИ.
А что есть мнение, что ничего не получится с таким питанием и Ку первого каскада?
Цитата(zzzzzzzz @ Jun 8 2008, 19:10) *
Наверное, человек захотел прямо в точке измерения собрать усилок с литиевой 3В батарейкой? Внешние провода тогда пофиг какие. Или даже их не будет. В принципе, мысль.
Тогда надо просто поискать буфер со страшным входным сопротивлением и низким шумом (может, просто истокоый повторитель без электрической ES-защиты?). После него - любой ИУ, второй вход которого подключается к RightLeg (низкоомная цепь). Выгода - в отсутствии супер-изолированных и экранированных проводов.
Нет не так, хотя такие ЭКГ провода существуют. Со встроенной защитой в том числе.
Максим Зиновьев
сообщение Jun 8 2008, 16:31
Сообщение #33
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Неплохо получается и с однополярным, но только повыше 3 вольт.
К АЦП можно потом просто смасштабировать резистивным делителем/лями.
Вы собираетесь фильтровать мозгами (ЦОС) или всё CMRR только в аналоге должно быть реализовано?
Да просто сложнее это, имхо. В т.ч. по доставабельности техасцев, как оказалось... smile.gif
Вот, попалось недавно. Никаких наворотов, галимые tl062. smile.gif Много, правда. Прикрепленный файл  ecg_310a.pdf ( 105.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
Там же гляньте по отведениям, если определились уже с грудными
П.С. Я на предыдущей страницее статеечку из Analog Dialogue добавил, посмотрите, если не видели. Еще есть бумажная книжка AD про применение ОУ - там тоже хорошо. И для zzzzzzzz, кажется, что-то есть smile.gif
jorikdima
сообщение Jun 8 2008, 16:44
Сообщение #34
Вот тоже на батарейке, стр. 10-14
[attachment=21837:attachment]
видел уже давно, в русском переводе в частности. По сути все схемы в инете что я видел ничем принципиальным друг от друга не отличаются.
Повыше 3 В... ну посмотрю, впринципе у меня возможно наверное изменение схемотехники относительно малой кровью, чтоб к +5 перейти.
Фильтровать собираюсь в МК. ФНЧ + режектор на 50 Гц. Но впринципе я же вправе расчитывать на подавление CMRR и во фронтенде тоже, хотя бы частично, за счет ИУ.
Предполаггается еще и ФНЧ второго порядка во втором каскаде усилителя на частоту где то 200Гц.
да да видел.
Stanislav
сообщение Jun 8 2008, 19:02
Сообщение #35
Пользователь №: 4 987
Цитата(jorikdima @ Jun 8 2008, 20:08) *
А что есть мнение, что ничего не получится с таким питанием и Ку первого каскада?..
Отношение С/Ш для слабых сигналов прикиньте, и сравните с желаемым. При 30мкВ полезного сигнала рассмотреть что-либо будет довольно трудно...
У AD8224, выбранного ув. zzzzzzzz, шумы будут гораздо меньше.
Ну, тогда постоянку можно отбросить. Только конструкции фильтра нужно уделить самое пристальное внимание: дифференцирующие RC-цепочки на каждом входе ИУ могут оказаться плохим решением (при неодинаковости их параметров может сильно уменьшится КОСС).
Максим Зиновьев
сообщение Jun 8 2008, 19:22
Сообщение #36
Техногипнолог
Из: Saratov
Лучше сделать фронтенд прозрачным для постоянки, а стабилизацию нулевой линии делать в МК.
Это позволяет сравнительно несложно сделать контроль наличия и сопротивления контакта электрода с тушкой
jorikdima
сообщение Jun 8 2008, 19:24
Сообщение #37
по ГОСТу напряжение собственных шумов, приведенных ко входу допускается до 20 мкВ.
Я правильно вообще понимаю, что это допустимая сигма шума? или 3 сигма? wacko.gif
Максим Зиновьев
сообщение Jun 8 2008, 19:27
Сообщение #38
Техногипнолог
Из: Saratov
Да и на 512 выб./сек надо ориентироваться - стандарт, однако, буржуинский. Как звать - не помню, но оптимизирован для передачи по инету/на носителях. Так что, если им. тов Холтера - лучше сразу заложить возможность...
jorikdima
сообщение Jun 8 2008, 19:29
Сообщение #39
Я вот тоже думал сделать ФНЧ с очень узкой полосой в МК. И через ЦАП затем выводить нужное постоянное значение для ИУ для поддержания средней точки на должном уровне. Но в итоге решил сделать интегратор в цепи с выхода ИУ на его вход REF.
именно такую и закладываю. Хотя планирую сделать переменной по выбору.
Максим Зиновьев
сообщение Jun 8 2008, 19:41
Сообщение #40
Техногипнолог
Из: Saratov
Надо делать лучше ГОСТа 19687-89 раза в два-три.
Старый он дюже
Я в данном случае про ненужность ФВЧ/разделительного конденсатора имел ввиду, говоря про прозрачность фронтенда по DC
jorikdima
сообщение Jun 8 2008, 19:48
Сообщение #41
Цитата(maximiz @ Jun 8 2008, 23:41) *
ага smile.gif Вообще если использовать корпуса 4 в 1, то довольно компактно получится smile.gif
не убирать постоянку после первого каскада ведь нельзя, ибо она во втором усилится в сотню другую раз и...
я думаю мы с Вами про одно и тоже, просто недопоняли.
Максим Зиновьев
сообщение Jun 8 2008, 19:53
Сообщение #42
Техногипнолог
Из: Saratov
jorikdima
сообщение Jun 8 2008, 19:59
Сообщение #43
Цитата(maximiz @ Jun 8 2008, 23:53) *
07.gif Чего то я не понимаю. +300мВ на входе. Общий Ку сотни. Питание... ну пусть даже +-5В. Итого 300мВ*100=30В << +5В wacko.gif
Максим Зиновьев
сообщение Jun 8 2008, 20:33
Сообщение #44
Техногипнолог
Из: Saratov
Общий Ку сотни
Stanislav
сообщение Jun 8 2008, 20:52
Сообщение #45
Цитата(maximiz @ Jun 9 2008, 00:33) *
Я так понял, чтобы погрешность измерения и шумы уменьшить. Сигнал-то может быть и 30 мкВ, без хорошего усиления такой оцифровать тяжко.
Среднеквадратичное значение. Сталыть, сигма. Однако, если, следуя совету maximiz, делать раза в 2-3 получше, при малом усилении на INA шумы в 7-10 мкВ, по-моему, не получатся, тогда как у AD8224 он ещё будут приемлемыми...
Сопротивление "источника сигнала", кстати, в каких пределах может меняться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01639 секунд с 7
