2 страниц V  < 1 2
> Вот начал работу с LPC2106
Dog Pawlowa
сообщение Jun 16 2008, 05:32
Сообщение #16
Пользователь №: 18 823
Цитата(IgorKossak @ Jun 11 2008, 09:09) *
А для 485 не использую никаких таймеров уже очень давно, вполне достаточно стартовых байтов.
Сорри за офф по отношению к ARMам, но нельзя ли подробнее?
Натолкнулся на приборчик, которому ну выдай пассивное состояние в течение времени не меньше байта - похоже, у этого прибора растяжка в сторону break. Как мне кажется, в этом случае любое количество стартовых байтов (такого же формата) не гарантирует успешной синхронизации в начале пакета.
Уходя, оставьте свет...
IgorKossak
сообщение Jun 16 2008, 08:02
Сообщение #17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Тема была сильно избита в AVR, но в кратце скажу, что пара байт 0xff или 0xfe, в зависимости от чётности\нечётности, спасают ситуацию. Главное, чтобы их значения не были управляющими для выбранного протокола.
SasaVitebsk
сообщение Jun 18 2008, 15:03
Сообщение #18
Пользователь №: 11 521
Возник вопрос. Развёл JTAG на secondary JTAG. У меня JLINK с дровами seggerа и IAR. Не могу понять как указать JLINKу что надо на второй порт идти. Он RTCK садит гад на землю. (я её подпёр на 1 ч/з 10кОм). Кто знает подскажите.
Заранее благодарю.
PS: Нашёл соответствующие ветки. Разбираюсь
zltigo
сообщение Jun 18 2008, 19:11
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да, по отношеию к 2106 это очень подробно обсуждалось.
defunct
сообщение Jun 18 2008, 20:45
Сообщение #20
кекс
Пользователь №: 12 326
тут немного по теме.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...9697&st=28#
RTCK не важен, DBGSEL просто отпустите (n/c), этого будет достаточно для того чтобы работать через второй порт.
Ну и работать через RDI. (всмысле в IAR'е выбрать не JLink, а RDI драйвер). В настройках RDI установите задержку после сброса - 50ms работает стабильно.
SasaVitebsk
сообщение Jun 21 2008, 15:15
Сообщение #21
Не могу записать с помощью flash magic.
С компа поступают символы с периодичностью ~3сек. В ответ тишина.
P0.14 (44 нога) на земле. Reset в 1.
Один раз вошёл в чтение сигнатуры. Заполнен был ID кристала и версия 1.5;
Я попытался записать - написала ошибка верификации по адресу 0.
Теперь ни в какую.
Питание есть. Генерация на кварце присутствует.
Что из ног ещё может создавать проблемы? Или какие могут быть подводные камни?
IgorKossak
сообщение Jun 21 2008, 15:50
Сообщение #22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Какой камень?
Частота кварца правильно указана?
Скорость порта пробовали понизить (при 9600 работает лучше)?
Каким образом осуществляется вход в режим программирования?
zltigo
сообщение Jun 21 2008, 16:04
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Тут на форуме выкладывад свою AT200 - в ней есть полная диагностика с логом. Поможет разобраться.
У LPC2106 может быть и не P0.14 - что-там были вариации с ревизиями загрузчиков...
А вообще для пустого чипа даже P0.14 по барабану - ему некуда деваться, кроме, как в загрузчик идти.
Кварец важен - не для всех скоростей решается задача с двумя неизвестными Частота кварца и Боды.
На 9600 годится почти для любого. Дальше смотреть табличку..
SasaVitebsk
сообщение Jun 21 2008, 19:02
Сообщение #24
Камень LPC2106.
Кварц 1474560 (В FlashMagic записано как 14.7456).
Пробовал включая 2400. Отозвалось 1 раз на 4800.
Использую шнурок - TxD, RxD, GND. Пересбрасываю вручную.
По P0.14 - думал альтернатив не бывает. Буду выяснять. Проверю также и AT200 хотя не представляю как она может помочь, если кристалл молчит в ответ.
Заказал вторую плату изготовить, но это время.
zltigo
сообщение Jun 21 2008, 19:04
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
То, что "Magic" молчит, не значит, что чип молчит. Все, что чип отвечает можно увидеть.
IgorKossak
сообщение Jun 21 2008, 20:29
Сообщение #26
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Для начала можно простым терминалом посмотреть подавая команды ISP вручную, начиная с ? и прверкой синхронизации.
Кстати, коллега недавно столкнулся с похожей ситуацией, и кварц вроде бы тот, да вот конденсаторы при нём оказались не те.
SasaVitebsk
сообщение Jun 21 2008, 20:52
Сообщение #27
Конденсаторы - проверю. То что чип молчит - это я осциллографом вообщето. И то что на него поступает, естественно, тоже осциллографом. Частоту кварца пока не смотрел. Просто сам факт генерации проверил ну и размахи. Вроде бы стандартные для 3.3.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
