6 страниц V   1 2 3 > »
Владимир
сообщение Jun 7 2008, 08:24
Пользователь №: 3 671
Все, сообщения, не относящиеся к теме, будут удалены.
eXeC001er
сообщение Jun 16 2008, 10:00
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
ну что скажете? уже вроде как почти месяц прошел. стоит переходить?
Alexey Sabunin
сообщение Jun 16 2008, 11:54
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Похоже все в отпуска ушли...не слышно обычного шквала критики в адрес очередного релиза...Кто уже поработал с новой версией - поделитесь впечатлением, что понравилось, что нет из нового?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Jun 16 2008, 12:44
так ить наверное нравится все, вот и молчат. Кричат когда не нравится smile.gif
Yuri Potapoff
сообщение Jun 16 2008, 16:37
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Да нет, просто кроме как о кряках не о чем разговаривать.
Vokchap
сообщение Jun 16 2008, 17:19
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Да ладно уж приукрашать, было бы что кракать.
Пока особых замечаний нет, вроде работается комфортно. Многое поправили, многое ещё предстоит. Вобщем всё нормалёк, дружно все переходим на новую версию (не забываем приобрести лицензию).
eXeC001er
сообщение Jun 16 2008, 18:05
Из: Краснодар
в закрытой ветке были замечания. Владимир даже очень сильно ужаснулся. но потом или все разобрались с траблами или забили на них. ну ладно буим ставить, смотреть.
Владимир
сообщение Jun 16 2008, 19:00
Потому и закрыл.
А ужаснулся-- горел один проект, у тут с дуру Update сделал. Это всегда нервирует, когда над душой стоят, а тут новое исследуй, и пальцы выкручивай по другому. Пока все в плюсах. Ничего вроде не испортили, кое что исправили, добавили приятностей, чего и Вам желаю.
vitus_strom
сообщение Jun 17 2008, 06:38
Пользователь №: 877
Uvazaemyj Vladimir!
Voprosy byli, no esli vam oni pokazalis' krjakan'jem Bog vam sud'ja (i cto eto vas tak razveselilo).
a cto kasaetsja zakrytija tak snacala by stoilo pocitat' cto tam pisali, a potom udaljat' vse soobsecenija skopom.
K sozaleniju na moj vopros tak i ne otvetili...
Povtorjus, mozet uvazajemyj Vladimir v etot raz uvidit vopros i esce raz nazovet eto krjakan'jem (hotja tem samym on k tomu ze narusil pravila foruma):
Pojavilas li v bibliotekah XC5VLX20T?
Zaranee spasibo
Владимир
сообщение Jun 17 2008, 06:54
1. Так и называется, числу удаленных и скрытых постов больше половины. Не нравиться слово кряканье--- назовем обсуждение Crack. Смысл от этого не меняется.
2. Вопрос видел и счел не нужным отвечать. И не только похоже я. Так как сути дела не меняет. Библиотеки постоянно обновляются и по свежести лучше смотреть и искать в первоисточнике --http://www.altium.com/Community/Support/Libraries/AltiumDesignerLibraries/. Там информация открыта доступна и более полная.
я их библиотеками не пользуюсь.
alvol
сообщение Jun 17 2008, 09:24
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
понравилось новое оформление OutputJobs, но почему то в новой версии Smart PDF работает как-то не так. В предыдущей верси все выходило отлично, а в этой--не все листы схемы из MultiSheet проекта заносятся в pdf-ку (!). И добавления туда данных из BOM создает огромную страницу, вместо разбивки на несколько отдельных, что не удобно. Возможно делаю что-то не так, как было задуманно разработчиками, но каких-то особых настроек не нашел.
_Алекс
сообщение Jun 17 2008, 10:33
Пользователь №: 20 377
Простой вопрос, но уже замучался, есть проект PCB, плата размерами 200х200, как уменьшить само «окно» в котором плата, плата маленькая, а окно 1000… в P-CAD размер окна соответствует размеру платы, а да, а как правильно менять размер платы, нашел только изменение контура платы, по вершинам не получается, разве нельзя задать просто как в P-CAD
 Р В Р’˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(45.12 килобайт)
OLEG_BOS
сообщение Jun 17 2008, 11:01
Пользователь №: 11 639
Проще не уменшить окно, а увеличить размер платы в окне: можно быстрыми клавишами V+F, а можно Ctr+колесико на мышке wink.gif
Можно не только "правильно менять размер", но и менять, двигать, создавать, изменять его как душе угодно: в меню Design -> Board Shape smile.gif
Gennaj
сообщение Jun 17 2008, 11:36
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Не понял вопрос.
Вас интересует, как уменьшить размер области, отображаемой на экране? Или размер "черного окна", то есть размер того места, которое Альтиум считает платой?
Если первое, то это просто изменение масштаба отображения. Для этого возможно несколько вариантов:
1. Если не меняли настройки по умолчанию, то крутите колесико мышки с нажатой клавишей Ctrl. Я всегда настраиваем так, чтобы изменение масштаба соответствовало просто вращению колесика.
2. В версиях, начиная с 6.8 изменение масштаба идет при нажатой клавише Ctrl+правая клавиша мышки+движение мышкой вверх/вниз.
3. В версиях, начиная с 6.8, кроме того, можно нажать на колесико мышки и начать двигать мышкой вверх-вниз.
4. клавиши Page Up и Page Down на клавиатуре.
Если же Вас интересует изменение размера рабочей области (то есть "черного окна"), то рекомендую поступать так, как делаем мы: в Автокаде рисуется контур платы в масштабе 1:1, затем контур импортируется в плату (очень удобно, когда плата сложной формы). Либо прямо в Альтиуме рисуете нужный Вам контур платы. После того, как контур создан, выделяете все линии контура и даете команду: Design - Board Shape - Define from selected objects.
Не знаю, как в P-CADе, но здесь, как мне кажется, проще некуда: выделить контур - подать команду.
В третий раз поднимаю вопрос об экспорте платы в Автокад (то есть в формат dwg или dxf).
В предыдущих версиях служебные надписи на механических слоях в компонентах (например ".Designator") передавались в виде загадочных надписей ".-1".
Теперь, о, чудо, они передаются в виде надписи: ".Designator". maniac.gif
А где конвертирование специальных строк???
Замечу, на плате конверсия спец.строк включена, а при экспорте я никаких новых настроек не заметил.
Кстати, иные служебные надписи на поле платы, не связанные с компонентами (на любых слоях, не только на механических, например, ".Via_Count") тоже не конвертируются при передаче в Автокад.
Это глюк, или где-нибудь появилась новая опция, которую я не нашел, где включать?
_Алекс
сообщение Jun 17 2008, 13:22
интересует, как уменьшить размер области, отображаемой на экране, в которой квадратик - плата теряется, Вот это нужно, то, что масштаб можно менять это я знаюsmile.gif P-CAD наверное навсегда въелся…
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
