> ИИП на LNK520 на ф.кольце
arisov
сообщение Jun 10 2008, 07:32
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
ИИП на LNK520 на ф.кольце. У меня несколько вопросов:
1. Для нагрузки 7В, 100мА я ф.кольцо (М2500НМС1 К16х8х6) разламываю и затем склеиваю без прокладки. ИИП при комнатной температуре нормально работает от 16В до 350В входном постоянном напряжении питания. Стабильность вых. напряжения не принципиальна, т.к. на выходе стоит Low Drop стабилизатор. Испытанно на несколько десятков лабораторных макетов.
Могу ли я рассчитывать, что данная конструкция будет надёжно работать с входным напряжением от 20В до 250В при температуре от -20С до +80С? Испытать при таких температурах пока нет возможности. (В бытовой холодильник я «сувал» и термофеном грел).
2. На что может повлиять разброс индуктивности трансформатора в схеме с LNK520?
При склейке половинок колец без прокладок точно выдержать зазор никогда не получиться и поэтому индуктивность при одинаковом количестве витков на разных трансах различается, но все экземпляры прекрасно работают.
3. Можно ли на это не обращать внимание, т.к. мощность нагрузки (до 0,7Вт) в несколько раз меньше допустимой для LNK520 (2,5-5Вт)?
4. Можно ли использовать ф.кольцо (М2500НМС1 К16х8х6) без зазора в сетевом ИИП на LNK520 при маломощной нагрузке, например 7В, 20мА?
Ответов (1 - 14)
сообщение Jun 10 2008, 09:23
Пользователь №: 11 287
Встречный вопрос: а какова необходимость использовать в схеме именно кольцо?
arisov
сообщение Jun 10 2008, 09:36
Из: Ульяновск
Конструктив, ЭМИ, цена, небольшое количество (50 шт. в месяц, дешёвая рабочая сила) ……….
сообщение Jun 10 2008, 10:06
Вам видней, конечно... Но сами видите, сколько вопросов возникает. Всё можно просчитать, но рассчёты будут непростыми, а результаты - всё равно приблизительными. Можно ли будет на них полагаться? Ведь только Богу известно, каков зазор у Вас получается при склеивании, как точно выдерживается и что будет с клеем при +80 (особенно после -20) ... И это при том, что полно готовых индукторов, недорогих. Или сердечников, если дешёвая рабсила...
Siv21
сообщение Jun 10 2008, 10:12
Пользователь №: 35 253
При такой мощности помехи и на Ш-образном будут мизерны.
Можно взять покупной транс PNY-07006.
В Терраэлектронике оптовая цена около 40 рублей.
arisov
сообщение Jun 10 2008, 10:38
Из: Ульяновск
А М2500НМС1 К16х8х6 можно и за 5р. купить. А китайский зарядник за 18р. - взять оттуда транс, электролиты и ещё чего-нибудь...
Можно ли найти малогаборитный Ш-сердечник (например, Е-13) и каркас, чтобы в сумме в розницу или м.опт. было не более 10р.?
Готовый транс мне не подходит, т.к. несколько вариантов исполнения количества обмоток и напряжений.
Меня больше интересуют вопросы заданные в первом посте.
Сообщение отредактировал arisov - Jun 10 2008, 10:55
Siv21
сообщение Jun 10 2008, 10:53
А сколько витков вы собираетесь мотать на К16*8*6 за "бесплатно"?
Китайский зарядник за 18 рублей - это скорее всего кондер с выпрямителем без трансформатора и гальванической развязки.
arisov
сообщение Jun 10 2008, 11:01
Из: Ульяновск
Цена не зависит от количества витков 08.gif , сколько влезет - столько и намотают.
А зарядник за 18р. (самому привозят с Митино) с гальванической развязкой, с трансом с 3 обмотками, электролитами - на них даже написано 105С, светодиодом, корпус, провода и т.д. ... правда входной выпрямитель однополупериодный crying.gif. По деталям выходит гороздо дороже.
arisov
сообщение Jun 17 2008, 20:31
Из: Ульяновск
Так мне никто и не ответил ни на один вопрос из 1 поста, тема «вильнула» в сторону сердечника.
Может хоть по одному выскажете свои соображения: можно ли надёжно эксплуатировать ИП на LNK520 с таким широким диапазоном входного напряжения (от 20 до 350В постоянного напряжения или до 250В-переменки) в диапазоне температур от -20 до +80С? При условии, что зазор будет стабилен.
isc
сообщение Jun 22 2008, 09:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 30 979
по поводу работы от 20в
из даташита
DRAIN Supply Voltage See Note E min 36 V
в каком режиме ваш источник работает сейчас ? разрывных или не разрывных токов ?
при минимальном напряжении питания.
по зазору - необходима уверенность что зазор не МЕНЕЕ чем надо. т.е какую либо прокладку между половинок надо.
при прочих равных - ихмо лучше сделать зазор побольше, что бы дроссель запасал поболее энергии при минимальном питании, и работал всегда в режиме разрывных токов.
а по температуре все зависит от выбраных вами компонентов
при минусовых обычно в первую очередь надо смотреть на электролиты
при плюсовых полупроводники и феррит
считайте, либо макетируйте.
"тема «вильнула» в сторону сердечника" правильно - т.к зазор в вашем сердечнике самый нестабильный и непрогнозируемый элемент.
arisov
сообщение Jun 23 2008, 05:54
Из: Ульяновск
У ТОР221 тоже DRAIN Supply Voltage See Note С min 36 V, а работает от 18В и выше http://www.caxapa.ru/sch/top1.html.
У Tiny274-280 DRAIN Supply Voltage min 50 V, а работают тоже от 18В http://www.powerint.ru/SiteFiles/ARTICLES/65/65.htm. , http://www.powerint.ru/SiteFiles/ARTICLES/64/64.htm. Эти микросхемы используют релейный способ управления. В статье http://www.macrogroup.ru/content/data/stor.../f_6_2501_2.pdf пишется о преимуществах релейного управления и что схема стабильна вне зависимости от индуктивности трансформатора. Может мне тоже применить Tiny274-280? Чтобы не зависеть от индуктивности. Но мне всё таки хочется применить LNK520 т.к. она более дешёва, меньше компонентов и нет оптрона (у меня друг занимается ремонтом бытовой аппаратуры и говорит, что довольно часто ИИП «летят» из-за ухудшения (деградации) свойств оптопар)
У меня десяток схем запускаются стабильно от 16В (при 0,7Вт). Так что DRAIN Supply Voltage видимо не этот параметр, на который следует ориентироваться при выборе мин. вх. напряжения.
По поводу зазора: при использовании прокладки при нужной индуктивности у меня витки на К16х8х6 уже не лезут. А при расколке - склейки кольца насыщение наступает где-то около 150ма (при 7В). Так что небольшой запас по насыщению есть.
Электролиты стоят -40-+105С, феррит и LNK грел феном при 100С в течении 30мин.-всё «выжило».
Использование кольца привлекательно, также тем, что с ними меньше «выбросы» на силовых ключах и по-моему это положительно скажется на надёжности ИП.
И почему зазор должен меняться? (он просто немного разный получается). Ведь при введении прокладки - клея надо в 2 раза больше и соответственно в 2 раза меньше надёжность сцепления неоднородных материалов. Также с прокладкой придется, наверное, места разломов шлифовать, т.к. разламывается всегда не ровно.
Сообщение отредактировал arisov - Jun 23 2008, 05:56
isc
сообщение Jun 23 2008, 06:47
Из: Новосибирск
Не собираюсь переубеждать - но использование компонентов не в режиме описаном в даташите - махровая радиолюбительщина. работает , может быть да - но сегодня и сейчас. и не может быть никаких гарантий на то что будет завтра или при других условиях.
А вам я так понял нужны именно гарантии работоспособности...
по поводу кольца - попробуйте в качестве прокладки между половинками использовать спиральку из тоненького провода (впрочем это тоже радиогубительщина...)
PS склеивать половинки лучше эпоксидной смолой. клей ихмо ненадежно.
arisov
сообщение Jun 23 2008, 10:01
Из: Ульяновск
Статья http://www.powerint.ru/SiteFiles/ARTICLES/65/65.htm называется «Промышленный источник питания мощностью 3W с расширенным диапазоном входного напряжения» и DataSheet она не соответствует. И мне кажется, при проектировании, здесь без радиолюбительского подхода не обошлось - иначе бы все профессионалы только бы и копировали схемы из DataSheet.
Известный радиолюбитель Сергей Бирюков, профессионализм которого не вызывает сомнений применяет фер. кольца с зазором для LNK, хотя по DataSheet надо ЕЕ13 или ЕЕ16. (журналы: Схемотехника №12/2003, с.14-16, Схемотехника №1/2004, с.18-21)
P.S.: кольца я склеиваю эпоксидкой, затем по внешней стороне обматываю с натяжением термолентой, потом изолирую лакотканью и мотаю. Готовый транс пропитываю лаком, так что я думаю, что надёжность транса довольна высока.
Сообщение отредактировал arisov - Jun 23 2008, 10:05
isc
сообщение Jun 23 2008, 14:47
Из: Новосибирск
хозяин барин - но когда произойдет отказ из-за нарушения ТУ на радиоэлемент - бить будут вас. производитель может поменять техпроцесс в любое время, либо ваши тесты окажутся не полнымы и возникнет условие отказа из за нарушения ТУ.
А по зазору в кольце - это все от бедности - согласитесь.... либо от наших реалий , например поставщики прощелкали поставку Ш-образных сердечников с нужным зазором, пришлось ставить текстолитовые прокладки.... ничего не попишешь....
использовать кольцо с распределенным зазором более правильно , надежнее и технологичнее.
а в мало мальски массовом производстве просто немыслимо ломать и клеить кольца -)
но я все говорю с позиции производства.
радиолюбетели могут делать все что угодно, дома.
мой домашний атлон 1,7+ разогнан до 2,6+ поднятием питания с 1,6в до 2,0в и если произойдет сбой пострадаю только я. работает, да. больше 2 лет в таком режиме. но со служебным компьютером я и не подумаю так поступить -)
нарушение ТУ и гарантия/надежность несовместимы, в случае отказа отвечать за нарушение будет разработчик.
Ну и просто приятно осознавать , что вещь сделана добротно, а не держится на везении и чесном слове.
думаю каждый останется при своем мнении.
Успехов !
Vanja
сообщение Feb 18 2009, 12:57
Пользователь №: 45 042
Доюрый день,
скажите а вам тоже критичен размер устройства? Просто я похожей проблемой занимаюсь посмотрите (http://kazus.ru/forum/topics/f_119131.html) мне как раз надо чем меньше размер ..
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01683 секунд с 7
