2 страниц V  < 1 2
> Какой выбрать АЦП?, для снятия показаний с гироскопа
Stanislav
сообщение Jun 17 2008, 19:42
Сообщение #16
Пользователь №: 4 987
Цитата(DS @ May 29 2007, 00:21) *
773X исходно заточена под коммутацию входов. Для нее все равно, что семплить подряд один вход, что переключаться - внутренний фильтр сбрасывается после каждого измерения все равно.
Да, верно. Но при этом АЧХ фильтра получается, мягко говоря, не слишком хорошей. sad.gif
Цитата(Dars @ May 29 2007, 00:22) *
Как одноканальный? AD7732 2-Channel, ±10 V Input Range, 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter . Сначала с одного канала данные снимаю,потом с другого. Насколько они действительности соответствуют не проверял,но "на глаз" вроде нормально. Меня больше инетересует насколько оправданно применение данного АЦП в данной задаче...
Я бы такой не стал использовать ни в жисть, именно по причине кривости цифрового фильтра. Для более-менее нормального подавления внеполосного шума придётся делать большой оверсэмплинг с последующим прореживанием в цифре. Это сводит все преимущества сигма-дельты на нет; лучше уж "честный" 12-16 бит АЦП с коммутацией входов поставить. Сам так делаю...
Цитата(Massaew @ Jun 17 2008, 22:50) *
Здравствуйте!
Вопрос по AD7714.
Какова скорость переключения каналов?
Насколько я понимаю, она равна скорости преобразования. Настроил один канал, подождал результата, затем переключил канал, подождал результата и т.д.
Нет ли каких подводных камней?
Есть, потому, что всё не так.
После переключения каналов АЦП ждёт 3 выборки (выходных), пока цифрового фильтр наберёт необходимые данные, и выдаёт их только после прихода 4-й, что также уничтожает главное достоинство сигма-дельты: фильтрацию сигнала в цифре. Кроме того, макс. частота следования выходных данных снижается в 4 раза, что для такого медленного АЦП весьма существенно.
Massaew
сообщение Jun 18 2008, 05:39
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 27 967
А где вы нашли эту информацию? Хотелось бы самому почитать про переключение каналов.
В описании на АЦП смотрел, но не нашел(хотя возможно и просмотрел), поэтому и задал вопрос на форуме.
Stanislav
сообщение Jun 18 2008, 06:00
Сообщение #18
В даташите всё написано.
...Хотелось бы самому почитать про переключение каналов.
Видимо, не слишком внимательно смотрели. В разделе Filter Characteristics обнаруживаем:
Since the AD7714 contains this on-chip, low-pass filtering, a
settling time is associated with step function inputs and data on
the output will be invalid after a step change until the settling
time has elapsed. The settling time depends upon the output
rate chosen for the filter. The settling time of the filter to a fullscale
step input can be up to four times the output data period.
For a synchronized step input (using the SYNC or FSYNC
functions) the settling time is three times the output data period.
When changing channels on the part, the change from one
channel to the other is synchronized so the output settling time
is also three times the output data period. Thus, in switching
between channels, the output data register is not updated until
the settling time of the filter has elapsed.
Massaew
сообщение Jun 18 2008, 14:57
Сообщение #19
Из: СПб
Цитата(Stanislav @ Apr 21 2007, 03:53) *
Я использовал AD7715 - для ADXRS300 лучше не нужно, т.к. датчик весьма "шумный" и неточный.
Для компенсации дрейфов нуля и чувствительности нужно откалибровать датчик "на температуре".
Эмн...
А я вот затеял измерение угла с точностью 0.5гр с помощью ADXRS300.
И думал хватит ли мне AD7714
Вот такой вопрос - уход нуля гироскопа - что это за эффект? В смысле в зависимости от температуры?
Или от накопления ошибки в процессе интергирования угловой скорости?
И вообще, реально ли измерение угла с точностью 0.5гр с помощью ADXRS300?
Я вот взялся посчитать, но впал в какой то ступор - не знаю с чего начать. laughing.gif
Stanislav
сообщение Jun 18 2008, 23:37
Сообщение #20
Цитата(Massaew @ Jun 18 2008, 18:57) *
Эмн...
AD7714 точно хватит. ADXRS же предназначен для измерения не углов, а угловых скоростей.
...Вот такой вопрос - уход нуля гироскопа - что это за эффект? В смысле в зависимости от температуры?
Эффект ухода нуля гироскопа заключается в изменении его нулевого смещения во времени. smile.gif
Дрейф "нуля" зависит не только от температуры, но также и от действующих на датчик линейных ускорений, изменения напряжения питания, старения и погоды на Марсе. Смещение нуля меняется также от одного включения датчика к другому.
...Или от накопления ошибки в процессе интергирования угловой скорости?
..И вообще, реально ли измерение угла с точностью 0.5гр с помощью ADXRS300?
Непонятен вопрос.
Изменение угла с точностью до 0,5 гр. таким датчиком при хорошей его калибровке "на коленках" и отсутствии сильной тряски можно зафиксировать за время порядка десяти секунд. Для "хай-энд" калиброванного датчика можно ожидать такой точности за время порядка единиц минут. Но процесс калибровки в последнем случае очень сложен, и для его проведения требуется дорогостоящее оборудование.
ЗЫ. Ещё посмотрите девиацию Аллана для подобных датчиков (ADXRS150). Весьма информативная характеристика.
ЗЗЫ. И ещё учтите, что данные приборы этим летом снимаются с производства.
Designer56
сообщение Jun 19 2008, 03:26
Сообщение #21
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Возьмите СКВТ и все. Если поискать, и не жаль денег, то можно получить практически любую точность.
Stanislav
сообщение Jun 19 2008, 07:07
Сообщение #22
Для такой точности (0,5 гр) лучше оптические энкодеры применять - дешевле, и схемотехника проще.
Designer56
сообщение Jun 19 2008, 07:17
Сообщение #23
Из: Уфа
Неее...Они проигрывают по точности, и климата боятся, и тряски не любят. А вот резистивные- стоит посмотреть, http://www.resistor.ru/
sensor_ua
сообщение Jun 20 2008, 05:30
Сообщение #24
Пользователь №: 4 387
Если в одной плоскости, то магнитные энкодеры дают очень приятные результаты - http://www.austriamicrosystems.com/03produ...ry_encoders.htm
- имел дело с 10-бит (шаг 0,35 градуса) энкодером AS5040. Там же есть 12-бит AS5045, AS5046, Off-Axis Magnetic Rotary Encoders и др.
aka Vit
Massaew
сообщение Jun 26 2008, 05:43
Сообщение #25
Из: СПб
Здравствуйте
Еще один вопрос по AD7714
Не нашел формулы для выходного кода, как например в описании на AD7708.
Можно ли их (формулы для AD7708) использовать для AD7714?
В режиме buffered mode входной диапазон не симмеричен относительно Vref=2.5 (от GND+0.5 до Vcc-1.5).
Какой в этом случае выходной код?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
