Датчики загрязнения воздуха от Figaro, Будут ли рагировать на запах говна? |
Jul 23 2005, 02:31
Из: Омск
Пользователь №: 6 644
В туалете курильщики достали уже. Хочу сделать устройство включающее сирену, когда в помещении накурено. TGS2600 от Figaro приглянулся - дешевый. Проблема в том, что я не знаю, будет ли он реагировать если кто то просто "ароматно" нагадит? Сильный запах тоже ведь говорит о загрязнении воздуха чем то? Есть ли у кого опыт работы с подобными датчиками? Может еще есть какие то способы определять наличие "активного курильщика в процессе" в помещении? Насколько я понимаю, курильщики в туалете - вобще тема актуальная. Документация на датчики Figaro
Время не придет. Время уходит.
Jul 25 2005, 11:42
Пользователь №: 4 987
Цитата(Altair @ Jul 23 2005, 05:31) В туалете курильщики достали уже. Хочу сделать устройство включающее сирену, когда в помещении накурено. TGS2600 от Figaro приглянулся - дешевый. Проблема в том, что я не знаю, будет ли он реагировать если кто то просто "ароматно" нагадит? Сильный запах тоже ведь говорит о загрязнении воздуха чем то? Есть ли у кого опыт работы с подобными датчиками? Может еще есть какие то способы определять наличие "активного курильщика в процессе" в помещении? Насколько я понимаю, курильщики в туалете - вобще тема актуальная. Документация на датчики FigaroВам нужен датчик на продукты горения сигареты (например, на моноксид углерода). А для детекции особо рьяных сер..ов нужны датчики на метан и меркаптаны. Комбинация этих датчиков может дать очень интересные результаты (например, вычислить любителя покурить на очке и т.д.).
Jul 29 2005, 14:13
Из: Омск
Написал я письмо в Фигаро, так вот что они мне ответили:
Dear Mr. Ryzhenko Yuri,
Thank you for your inquiry to our affiliated company Figaro USA Inc. who cover North and South America.
We normally suggest TGS2600 for sigarette smoke detection for air quality control. However, it is true that the sensor has also sensitive to other gases. One idea is to use our hydrogen sensor TGS821, which is sensitive to Hydrogen but less sensitive to other gases. The sensor might be useful to detect hydrogen which is generated when smoking.
Для тех кто не понял, вольный перевод в двух словах:
"Датчик TGS2600 на дым регировать будет, но и на все остальное тоже. При курении образуется водород. Применяй датчик водорода TGS821, он чувствителен только к водороду."
Тот датчик который они мне порекомендовали (TGS821) стоит примерно $100 против $10 за который я планировал. Дорого.
Сейчас есть такая мысль - сделать оптический датчик дыма, но что бы повысить его чувствительность, сам датчик нужно разместить после прямоугольной0 воронки с щелевым выходом, расположенной узким концом вверх - дым будет собираться с большей площади и будет более концентрирован. Оптическая ось датчика должна быть вдоль щели.
Вопрос сотался след плана, каким светом светить для максимальной чувсвительности к дыму? Логично предположить что нужно применить синий светодиод - чем меньше длина волны, тем больше затухание.
Есть какие критические мысли?
Aug 1 2005, 07:44
Пользователь №: 3 044
Цитата(Altair @ Jul 29 2005, 17:13) Вопрос сотался след плана, каким светом светить для максимальной чувсвительности к дыму? Логично предположить что нужно применить синий светодиод - чем меньше длина волны, тем больше затухание. Помниться плохо (давно это было), помоему, в пожарных датчиках стоят инфракрасные и обычные красные светодиоды. Вообще - то, цвет наверное, не критичен, если отслеживать не уровень сигнала, а его изменение за соответствующее время. А по уровню делать автоподстройку на закопчение системы и изменение внешней освещенности. Кроме того, необходимо снизить скорость прохождения дыма мимо датчика, повысив тем самым его плотность.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Aug 1 2005, 16:43
Пользователь №: 1 593
Говнюкам  курильщикам (запятая, тире и т.д. по-выбору) : "Справляйте нужду в отведенном для этого месте!" По поводу пожарных датчиков - фуфло, пока топор не повиснет, не сработает. По поводу цвета - БЕЗУСЛОВНО СИНИЙ. "голубоватый дымок от сигареты" не даром голубоватый. Размер частиц дыма не будет рассеивать ИК и слабо красный. Была мысль подсвечивать объем воздуха и наблюдать фоторезистором. (Замер_с_посветкой) -минус- (Замер_без_подсветки) = (разница выше порога) включить сирену. Однако лампы дневного света (100 герц морганий) изрядно испортят процесс А импортные датчики - ИНДИКАТОРНЫЕ Они загрязняются измеряемым веществом и чуствительность постоянно плывет в минус  Калибровать как ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ датчик принципиально невозможно
На "нет" и "нах" :)
Aug 2 2005, 09:59
Пользователь №: 824
Цитата(GeorgyBey @ Aug 1 2005, 19:43) По поводу цвета - БЕЗУСЛОВНО СИНИЙ. "голубоватый дымок от сигареты" не даром голубоватый. Размер частиц дыма не будет рассеивать ИК и слабо красный. Ну да, рассеивать ИК он не будет, он будет его поглащать, недаром лазер на СО2 имеет длину волны 10,6 и 9 мкм! А дымок "голубоватый" - так он работает как светофильтр на ИК.
Aug 3 2005, 03:03
Цитата(GeorgyBey @ Aug 1 2005, 19:43) По поводу пожарных датчиков - фуфло, пока топор не повиснет, не сработает. Как говорил Волк Красной Шапочке: "А это для того, деточка, что бы он не срабатывал от табачного дыма." Можно поискать идею в метеоприборах для определения видимости. Когда-то это была лампа накаливания и фотоэлемент разнесенные на приличное расстояние. Может сейчас есть что-нибудь по симпатичней?
Aug 10 2005, 20:56
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Цитата(Chupakabra @ Aug 4 2005, 14:20) А если детектить не дым, а его источник. Какой-нибудь ик датчик реагируюший на тепло (свечение) тлеющего бычка, или вспышки от спичек/зажигалки  В этом случае лучший датчик - видеоглазок, и шнур на монитор к заитересованным товарищам.
Aug 11 2005, 04:45
Цитата В этом случае лучший датчик - видеоглазок, и шнур на монитор к заитересованным товарищам.  ... и взрывпакет с дистанционным управлением.
Aug 25 2005, 07:11
Пользователь №: 2 471
легко подойдёт АНКАТ на серосодержащие в-ва, мобильный вариант - АНКАТ 7631, стационарный - АНКАТ 7621..... но стОит ли так заморачиваться?
