> Выравнивание длин шины DDR
Alexander1
сообщение Jun 17 2008, 07:01
Пользователь №: 13 318
Всем здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста со следующим вопросом: будет ли работать без выравнивания следующая шина LPDDR на практике: длины линий данных 18-28мм, длины линий адреса 27-38мм. CLK=~CLK=32mm (эту цепь я выровнял.) Но выравнивать все - хочется только в случае, если без этого уж совсем никак, т.к. плата уже полностью сделана руками в P-CAD.
... А с моделированием этого всего какая-то реальная проблема. То ли делаю что-то не так... то ли совсем что-то не так. Hyperlynx говорит, что одна единственная цепь длиной 4см и тремя абонентами неработоспособна на частоте 133МГц (как с согласованием последовательным так и без него)...
Uree
сообщение Jun 17 2008, 07:12
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Если смотреть только на длины - будет. Как Вы смотрели в гиперлинксе не знаю(что значит неработоспособна), но там надо смотреть на топологию.
Alexander1
сообщение Jun 18 2008, 05:02
Спасибо. А с гиперлинксом действительно смотрел неправильно. Подсунул ему модель контроллера, а в ней не посмотрел, что в модель селектроре еще надо нужную взять, в результате суперрысь съела не тот буфер, вот и выходило, что не работает ничего - либо фронты недопустимо завалены, либо звон... smile.gif
Кстати, никто не знает как в Гиперлинксе выбирать в ibis нужную модельку и не редактироать вручную файл? У меня HyperLynx 7.5.
RandI
сообщение Jun 19 2008, 04:28
Пользователь №: 20 388
Если моделька родная, то Гиперлинк автоматом нужную модель цепляет. Если не родная то хз.
Сообщение отредактировал RandI - Jun 19 2008, 04:33
Alexander1
сообщение Jun 19 2008, 04:51
Моделька - родная, но в Model Selector указано, что к данной ножке цепляется аж четыре модели выходных буферов. Пока не начал копать IBIS - даже не знал об этом... надо RTFM, конечно..., но всеж - неужели нельзя было сделать хотя бы окошечко, которое говорило бы о налии разных моделей?
fill
сообщение Jun 19 2008, 06:06
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
HL7.7 New Features and Enhancements
Improved IBIS Support
Support IBIS 3.x [Model Selector]
Support IBIS 3.x [R_series], [C_series], and [Series Pin Mapping] keywords
Support all four IBIS 3.x rail voltages
www.megratec.ru
Alexander1
сообщение Jun 19 2008, 07:09
Ага, спасибо, fill. Я понял, что отстал от жизни.
Тогда можно еще вопрос: 7.7 то можно где-то взять (с лекарством), если я не принадлежу к своим?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
