6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Водяное охлаждение силовых компонентов, Оцените идею с автомобильными и отопительными компонентами
Максим Зиновьев
сообщение Jun 18 2008, 15:19
Сообщение #31
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Ацетон надперекиси образует, Татьяна?
Это Вы, Татьяна, ничего не поняли. Я в плане технологичности, чтобы без первоначального вакуумирования обойтись....
Вы знаете чем опасны надперекиси эфиров, например, при трении и ударах?
А Вы всё о своём, о женском, и о выпивке... crying.gif Слушаете только себя...
Tanya
сообщение Jun 18 2008, 15:26
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Цитата(maximiz @ Jun 18 2008, 19:04) *
Болометр-калориметр?
Нет, так ничего путного не получится - азот так весь не выгнать никогда. И температура кипения в закрытом объеме не будет постоянной, увы. Фреоны лучше. А про перекись ацетона тут не нужно. И так много неуравно... пси.. А при чем тут выпивка? Я про чисто эстетические чувства...
Максим Зиновьев
сообщение Jun 18 2008, 15:41
Сообщение #33
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата(Tanya @ Jun 18 2008, 19:15) *
Дарю идею - два в одном. Лампа светит через воду (одно), затем свет во внешней рубашке генерирует озон (второе), который через воду пробулькивается... До питья пропускать через активированный уголь - озон там дохнет... Вам из кварца сделают? Или Вы сами с усами?
Там планируется две системы. Одна в накопительном баке, чтобы не зарастал только - я противник стерилизации среды и пищи. Ничего пробулькивать не надо. концы бактерицидок в уплотнительных муфтах снаружи бака... Кварца дополнительного не надоть... Дарю идею.
Вторая - на выходе из трёхкамерного септика, чтобы потом ... Про поля подземной фильтрации слышали, Татьяна? А вот сверху уже грядки с редиской...
Правда, еще не понял, хорошо ли жрать редиску со стиральным порошком от стирки внутри 07.gif Наверное, плохо. И вряд ли справится биоочистка с порошком, шампунями в первой и второй камерах...
Половина. Калориметр. Для ВЧ-тракта передатчика этот резистор 50 или 75 Ом является нагрузкой. Сколько мощщи вдули, столько и нагрело нагрузку, потом померили разность температур ОЖ на входе и выходе при постоянном расходе. Ну это понятно.
Дык и не надо. пусть будет. Абсорбционные аммиачные хм специально наддувают водородом 2 MPa...
Тут, пусть будет немного, среди пара. Главное, не кислород.
А то бы пришлось налитый ацетон в жидком азоте замораживать, чтобы азот откачать
Владимир
сообщение Jun 18 2008, 16:01
Сообщение #34
Пользователь №: 3 671
Пару лет назад счетчик ставили на кунтур. Там они зимой эту воду в систему отопления подавали. И тепло и экономично smile.gif
syoma
сообщение Jun 19 2008, 07:31
Сообщение #35
Пользователь №: 25 368
syoma, сколько Вам тут обоснованных страхов понагнали...
Да, смотрю я, чего-то вас понесло...
Может и смысл в борьбе с бактериями есть, но я все равно пока не вижу смысла этим заморачиваться, пока даже не известна вероятность, что так будет.
ИМХО - медь или металлопластик + антифриз или дистилированная вода + простенький фильтр - достаточная вещь на долго.
А вы мне тут фреоны, да ацетоны...
Tanya
сообщение Jun 19 2008, 08:13
Сообщение #36
Напомню Вам про легионеллу... Вот полезете в систему воду доливать или фильтр менять, а там легионеллы... Не очень это смешно на самом деле...
Не нравится мне Ваша идея. Вспомните про сложные фотохимические процессы и устрашитесь возможностью образования диоксинов... А про ацетон.... так не обязательно кислород иметь в чистом виде... Вы про диспропорционирование слышали? Страшная вещь, особенно при кипении...
Massi
сообщение Jun 19 2008, 09:16
Сообщение #37
Пользователь №: 13 556
и мне немного насыпте....ух...Ферганская...по духу чую...
ОФФТОП: стандартная одноконтурная система охлаждения магнетрона на 50кВт охлаждается смесью этиленгликоля ЧДА и воды дистиллированной медицинской для стерилизаторов деионизированой...чистота нужна для того что трубки по которым циркулирует жидкость под высоким...за счет чистоты жидкости и длины шлангов обеспечивается изоляция....гыдота не заводится ибо этиленгликоль - ЯД...не пить...и бактерии употребив сие питие отбрасывают псевдоподии...разводится 1:1...если память не изменяет...фильтруется и заливается...
Motobaza.kiev.ua
Максим Зиновьев
сообщение Jun 19 2008, 09:18
Сообщение #38
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата(Tanya @ Jun 19 2008, 12:13) *
...Не нравится мне Ваша идея. Вспомните про сложные фотохимические процессы и устрашитесь возможностью образования диоксинов... А про ацетон.... так не обязательно кислород иметь в чистом виде... Вы про диспропорционирование слышали? Страшная вещь, особенно при кипении...
Умеете же Вы утешить, Татьяна... Так, на вскидку, есть что почитать про фотохимический синтез диоксинов? Капельку ртути туда тоже не добавить... Серебро?
Про диспропорционирование тоже не слышал 07.gif Тёмень.
Тогда только C2H5OH - в "ЦК не дураки были..." ©
evgeny_ch
сообщение Jun 19 2008, 09:56
Сообщение #39
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Вот я думаю, если завтра война, где моноэтилен(пропилен)гликоля с ингибиторами взять?
P.S. Чтой-то наноСОЖ давно не объявлялся.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 19 2008, 10:00
Quo vadis?
Tanya
сообщение Jun 19 2008, 10:21
Сообщение #40
Серебро это хорошо.. Да и ртуть можно бы, если там в воде нету органических кислот, а они есть...
А спирт (Вы опять не поверите!) при простом кипячении (перегонке) может в самое разное превращаться... Даже полимеризуется... Вот в привычное русло попали...
А про диоксины даже думать не хочется - там такая мизерная концентрация уже опасна, что всякие левые реакции при радиолизе очень даже могут это дело произвести... Как мы живем, непонятно...
А если вспомнить одну из теорий происхождения жизни... путем фотохимии... то уж диоксины-то синтезируются проще и вероятнее, чем ДНК...
А вот в зубных кабинетах (не ходите туда зря) инструменты лежат под УФ облучением.
Некоторые лекарства аж кобальтовой пушкой стерелизуют.
А воду - как Вы хотите http://www.npo.lit.ru/technology_using.php.
Безопасно ли это - трудно сказать..
"Учёные из Университета Миннесоты доказали, что при фотохимических реакциях триклозана может образовываться диоксин — чрезвычайно ядовитое вещество. Как известно, именно диоксином, по утверждению австрийских врачей, был отравлен президент Украины Виктор Ющенко. Диоксин не разрушается со временем и способен накапливаться в тканях. Опасно даже небольшое его количество. Учитывая широкое применение триклозана при производстве средств гигиены и моющих веществ, информация учёных должна насторожить врачей и потребителей."
Триклозан добавляют в стиральный порошок...
Взято тут http://www.antibiotic.ru/index.php?article=1502
Но есть и обратные работы - Сенсибилизированное фотоокисление хлордиоксинов. Кинетические исследования методом лазерного фотолиза
Взято тут - http://rec.ipoc.rsu.ru/education/Int_conf2001/p_89.htm
Так что - спите спокойно. Только сенсибилизатор добавьте.
syoma
сообщение Jun 20 2008, 14:22
Сообщение #41
Чего-то я начал тыкаться, считать и что-то пыл поугас у меня.
Вот смотрите. У меня есть такие исходные данные:
Рабочая производительность системы должна быть 24л/мин.
Падение давления на теплообменниках 1,5Bar - это без учета автомобильного радитатора, а какое у него падение - ХЗ
Даже без учета температуры я просто хотел прикинуть, какой насос нужен, чтобы прокачал такой объем.
Все насосы нормируются в напоре, а он в метрах. То есть 1,5 бара - это 15м водяного столба. То есть насос должен быть таким, чтобы при напоре 15м он обеспечивал 24л/мин или 0,4л/с или 1,4м3/ч.
Фигасе! То что я нарыл типа WILO 40/15 имеет всего напор 15м и стоит далеко за 1500евриков.
Может я чего-то не там смотрю и другие насосы надо искать?
sahka
сообщение Jun 22 2008, 17:18
Сообщение #42
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
а какой мощности инвертор, если в нем 10кВт потерь если не секрет? smile.gif
syoma
сообщение Jun 22 2008, 17:27
Сообщение #43
Хочется получить около 400кВт, но может уменьшим выходной ток если не получится столько отвести.
Ну еще можно частотой поиграться, чтобы уменьшить потери, но обеспечить нормальное качество тока.
В общем это в самом худшем случае.
Максим Зиновьев
сообщение Jun 22 2008, 18:33
Сообщение #44
Техногипнолог
Из: Saratov
Это на тех отстойных? 07.gif Надеюсь, Вы их параллельно включаете?
Итальянцев вихревых посмотрите http://www.speroni.it/inglese/indexgb.htm
KPM 50 должно хватить.
КРМ 50 чугун/бронза - неплохо себя зарекомендовал на поливе на даче, четыре года. Сальник не течет smile.gif
Думаю, для Вашей неагрессивной воды долго прослужит, хотя можно подобрать что-нибудь нержавеющее
syoma, а сколько получается расчетный перепад температуры ОЖ до и после "теплосъёмников"?
syoma
сообщение Jun 22 2008, 18:52
Сообщение #45
Это на тех отстойных? Надеюсь, Вы их параллельно включаете?
Конечно. Перепад температур должен быть около 6 град.
Я уже и сам понял, что не в те насосы полез.
В тех же "Wilo" - нравится мне фирма вроде, есть серия MHIL http://www.wilo.com/cps/rde/xchg/en/layout.xsl/993.htm
Можно взять 100 серию и по напору выбрать свободно.
Так, осталось только радиатор взять. Жалко, что нигде не могу нарыть в инете характеристик автомобильных радиторов - производителей куча, но простым людям это не интересно. А мне нужно хотя бы его сопротивление прикидочно знать, чтобы помпу купить.
Но, похоже, пойду на разборки, да выберу первый, попавшийся, а там буду смотреть - побольше или поменьше будет нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
