> Алгоритмы усреднения сигнала
Newegor
сообщение Jun 20 2008, 07:18
Пользователь №: 14 879
Сразу к теме.
Есть выборки аналогового сигнала раз в 100мс. Этот сигнал надо усреднять во времени, причем время усреднения может плавать. Что тут можно применить из ЦОС по проще?
rezident
сообщение Jun 20 2008, 07:44
Пользователь №: 3 882
Тут кое-что есть http://www.may.nnov.ru/mak/DSP/Contents.shtml
Angelo
сообщение Jun 20 2008, 07:54
Пользователь №: 32 871
Попроще это например с окном, длина его какраз может плавать. Например делаем окно =5, вычисляем отсчет 4, тогда по среднему арифм считаем отсчеты со 2 по 6, затем окно здвигаем
Newegor
сообщение Jun 20 2008, 08:10
После прочтения, сразу возник второй вопрос. Возможно ли эти фильтры перевести на целочисленную арифметику, для упрощения?
Идея хороша, но АЧХ у него будет не очень подходящая.
Maverick
сообщение Jun 20 2008, 09:49
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Например медианная фильтрация или по среднеарифмитическому. Смотри вложение (описание + VHDL программа).
Да
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Newegor
сообщение Jun 20 2008, 10:33
Цитата(Maverick @ Jun 20 2008, 12:49) *
Например медианная фильтрация(или ее разновидности). Смотри вложение (описание + VHDL программа).
Да
При первом просмотре - очень даже ничего. Пошел разбираться и тестировать. Спасибо.
Сообщение отредактировал Newegor - Jun 20 2008, 10:34
Stanislav
Пользователь №: 4 987
Конечно, можно.
...Идея хороша, но АЧХ у него будет не очень подходящая.
Если Вы говорите именно об усреднении, то это можно делать, например, при помощи фильтра "скользящего среднего", как уже и советовали выше. АЧХ при этом получается такой, какая есть.
Если Вам нужна какая-то другая АЧХ, рассчитайте соответствующий ей фильтр. Делов-то...
Медианная - разновидность нелинейной фильтрации. Для "усреднения" не годится.
Maverick
сообщение Jun 20 2008, 10:47
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Stanislav @ Jun 20 2008, 13:33) *
Конечно, можно.
Почему? Вопрос стоит "Алгоритмы усреднения сигнала" и не уточняется линейное или не линейное усреднение help.gif
Stanislav
сообщение Jun 20 2008, 13:40
Мне показалось, что Автор темы под усреднением понимает операцию вычисления средного арифметического. smile.gif
Медианная же фильтрация к усреднению никаким боком не относится.
Maverick
сообщение Jun 20 2008, 18:03
я только учусь...
Из: Украина
Согласен beer.gif, да не совсем. Косвенно может, т.к. производится выбор среднего из ранжированной последовательности (упорядоченной по возрастанию) значений в окне
max.ON
сообщение Feb 7 2010, 19:55
Пользователь №: 55 363
Задам вопрос.
Сигнал с датчика дискретизируется АЦП.
на первом этапе измеряется собственный шум тракта (усредняются 8 отсчетов, интервалом 16мкс)
на втором этапе измеряется датчик (усредняются 8 отсчетов, интервалом 16мкс)
далее из 2го вычитается первое.
Вопрос: эквивалентом какого фильтра является это усреднение?
Сообщение отредактировал max.ON - Feb 7 2010, 19:56
sup-sup
сообщение Feb 7 2010, 21:34
Пользователь №: 7 997
Берем импульсную характеристику фильтра (а она - прямоугольное окно в 16 мкс) и FFT c нее.
Получмм форму АЧХ ФНЧ вида SinX/X с первым нулем на 1/16 = 62.5 kHz.
Чтобы фильтр был получше нужно сглаживающее окно применить.
Сообщение отредактировал sup-sup - Feb 7 2010, 21:34
jorikdima
сообщение Feb 8 2010, 07:39
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Цитата(max.ON @ Feb 7 2010, 22:55) *
Задам вопрос.
Если выборки шума и сигнала+шум происходят в разное время, а выборки шума являются статистически независимыми (АБГШ), то это не фильтр, а просто усиление шума. Другими словами, вы не вычтите шум, а только добавите его.
thermit
сообщение Feb 8 2010, 08:54
Пользователь №: 51 730
Newegor:
Сразу к теме.
Простейший случай - скользящее прямоугольное окно длиной соответствующей времени усреднения. Суммируем все отсчеты в окне и результат делим на число отсчетов. Это будет однородный фильтр. Избирательные свойства такого фильтра зависят от времени усреднения.
Чем короче фильтр - тем менее точно будет усредняться сигнал.
Следующий способ - вместо прямоугольного окна использовать импульсную х-ку какого-нить ФНЧ (окно Ханна, например)
На практике удобнее пользоваться аппроксимацией КИХа БИХом:
y(n) = y(n-1) + (x(n) - y(n-1))*k
k = 1 - 0.001^(1 / (Fs*Avtime))
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 8 2010, 19:18
Guests
Цитата(Newegor @ Jun 20 2008, 10:18) *
Сразу к теме.
Пока не определены требования к усреднению, можно предлагать 1001 их вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
