> Мощные винтовые клеммы 48 вольт 100 А + реле.
cpl
сообщение Jun 9 2008, 17:10
Пользователь №: 1 340
Подскажите кто сталкивался,
есть необходимость комутирывать 48VDC при токе до 100 ампер,
необходма пара клемм на корпус, чтоб винт с гайкой торчал наружу М5-М8(или наоборот чтоб болтом притянуть ), перерыл все что мог нечего не нашел,
пытался понять тип/фирму в уже готовом стороннем оборудовании, пусто маркировок нет....
Нашел реле OMRON G9EA в целом устраивает, но хотелосьбы найти с нормально замкнутыми контактами... тк восновном приходиться размыкать цепь, поиски нечего недали (все производители мощные реле делают на замыкание),
да и грееется реле при постоянно включенном положении и ток для меня не малый ест порядка 0.5А
ограничения для реле:
в самом толстом месте не более 40мм
напряжение катушки до 12в
Максимально комутируемый ток 100А
sera_os
сообщение Jun 12 2008, 14:21
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Использовал на 100А группа на переключение. Щас как называется и пдф не скажу, посмторю габариты, найду описание и дам ответ smile.gif возможно оно Вас устроит.
cpl
сообщение Jun 17 2008, 08:58
Спасибо буду ждать с нетерпением.
*Leks*
сообщение Jun 24 2008, 06:58
Пользователь №: 13 719
Я использовал реле JC-12. Оно рассчитано на максимальный ток до 100А, но не в постоянном режиме. Питание 12 В.
cpl
сообщение Jun 24 2008, 10:55
можно поподробнее а то гугль неченго ненашел....
Pdf сылку
*Leks*
сообщение Jun 24 2008, 11:50
Чуть чуть приврал smile.gif Реле JC1a - 12. Ток в импульсном режиме:
1 Form A: 163 A inrush (TV-8)
2 Form A: 111 A inrush (TV-5)
Но тебе вряд ли подойдёт, ибо
Max. switching current 15 A
У меня коммутация была исключительно холодной, то есть без тока. Реле скоммутирую, даю ток, ток убираю, реле раскоммутирую.
Ссылка:
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/panasonic/31.pdf
sera_os
сообщение Jun 24 2008, 12:54
Из: UA
Простите что так задержался с ответом, очень редко бываю на том объекте где стоит реле.
Мы использовали реле WJ183 ф-мы Wanjia.
Оно имеет одну группу на переключение.
cpl
сообщение Jun 24 2008, 13:27
Подскажите как называются реле с контактами которые фиксируются в каждом положении ?
чтоб не приходилось держать реле во включеном положении, а управлять подачей импульса ВКЛ или ВЫКЛ, на подходе следующий проект в нем ожидается много реле в блоке комутации.
Владимир
сообщение Jun 24 2008, 13:59
Пользователь №: 3 671
Поляризованные Latching
cpl
сообщение Jun 24 2008, 15:20
Спасибо нонял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
