Посоветуйте ОУ Rail-to-Rail |
Jun 24 2008, 16:15
Пользователь №: 28 498
Цитата(MALLOY2 @ Jun 24 2008, 16:53)  Посоветуйте легко доступный(популярный) ОУ с Rail-to-Rail входом и выходом в SO-8 корпусе. Питание 12в ! Заранее спасибо. OP184/284/484, например
Jun 24 2008, 16:52
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(MALLOY2 @ Jun 24 2008, 17:53)  Посоветуйте легко доступный(популярный) ОУ с Rail-to-Rail входом и выходом в SO-8 корпусе. Питание 12в ! Что "делать будет" Ваш ОУ? Цитата OP184/284/484, например Мне, например, больше нравится продукция AD: http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,759...F0%255F,00.htmlПрактически все можно достать в приемлемые строки, имхо у Вас тоже проблем с этим быть не должно.
Jun 25 2008, 04:54
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Цитата Умиляют меня такие вопросы. Неужели кроме напряжения питания и корпуса всё абсолютно некритично? И как оценивать доступность? Популярность - тоже вещь относительная и изменчивая. Вам нужен модный ОУ? Чтобы можно было легко купить - стоит вначале обратиться в торговую точку за ассортиментом. А если интересует что-то конкретное - на сайты произодителей. И подбирайте по всем своим критериям. Конечно критично  , но я пока об этом еще незнаю, микросхема идет по замене другой микросхемы, от которой токо ноги в плате остались, стояла она в качестве усилителя с токового шунта, супер точность к измеряниям там не предявляется +- 10% в полне нормально, так как выполняет роль детектора нагрузки, судя по делителю на выходе и обратной связи компаратор отпадает, специализированные ОУ для этих целей тоже отпадают так как схему делал дядя Вася с деталей которые были под рукой. P.S. для меня популярные микросхемы это те которые можно купить поштучно... Спасибо всем.
Jun 25 2008, 05:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата в SO-8 корпусе Цитата от которой токо ноги в плате остались ? не понял, как это
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jun 26 2008, 07:56
Группа: Validating
Цитата Можно было бы по распиновке хоть приблизительно догадаться, что стояло У оперов распиновка одинаковая, бывают исклюдчения но редко. Тему можно закрыть девайс заработал, поставил OPA703, он оказался дешевле OP184
