169 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Вопросы по CST
StasExR
сообщение Jun 23 2008, 14:01
Сообщение #166
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Цитата(Tatyana @ Jun 23 2008, 16:36) *
Люди добрые, киньте на tanigva@gmail.com пример с многомерной оптимизицией, родной или свою задачку. Изобретение велосипеда зашло в тупик help.gif
Может лучше будет, если вы кратко опишите свою задачу и возникшие затруднения. Что именно у Вас не получается: задать настройки оптимизатора? Описать целевую функцию? Что-то ещё?
Тогда будет понятно, что можно посоветовать и какие примеры прислать.
Tatyana
сообщение Jun 23 2008, 17:54
Сообщение #167
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 17 193
Спасибо за отклик. Вначале описала довольно сложные задачки для оптимизации, потом хотела убрать, но оставлю ниже...
Вот самая простая задачка с двумя переменными и оптимизацией в диапазоне. Хочу перейти с очень большого коаксиала на очень маленький с помощью переходника с какими-то значениями внутреннего и внешнего радиуса (два геометрических параметра, длина -- третий), через импедансы найду первое приближение. Целевая функция -- худшее значение прохождения из 5 частотных точек по диапазону.
Спасибо за отклик. Привожу пример самой простой задачки, пример оптимизации которой меня бы устроил. Имеем самый простой волноводный фильтр, например на H-плоскостных диафрагмах (на штырях или любая другая реализация). Хочу прооптимизировать АЧХ -- в полосе прохождение не хуже 0.1 dB (оптимизиция по 5-6 точкам, худшее значение) и вне полосы в одной (двух) частотных точках -- не хуже чем 20 dB (и 30 dB).
Итого, целевая функция = худшее значение в полосе+вес*(1/значение вне полосы). На каждом шаге просчитываем S-параметры в 5-8 точках. Параметры оптимизиции для фильтра на диафрагмах -- длина резонаторов и ширина диафрагм.
Или -- направленный ответвитель. Считаем характеристики в 5-6 точках по диапазону. Оптимизируем: связь -- не хуже (10dB+-0.5dB), возвратные потери в худшей точке не хуже 30dB, изоляция -- не хуже 50dB. Или -- лучшая возможная. Параметры -- геометрические.
То есть я хочу целевую функцию -- комбинация S-параметров в нескольких частотных точках, а параметры оптимизации -- геометрия структуры.
Хотелось бы пример с написанием макроса целевой функции.
Но буду благодарна за любую задачку с многомерной оптимизицией.
Valodores
сообщение Jun 24 2008, 05:58
Сообщение #168
Пользователь №: 32 288
Работаю с face port, но как бы я его не задавал, при запуске солвера получаю сообщение: "Failed to read database file". Пока стоял Edge port все работало.
StasExR
сообщение Jun 24 2008, 07:18
Сообщение #169
Из: Украина
Опишу кратко, как нужно настроить оптимизатор для такой задачи.
1. Сначала самый простой случай: оптимизация по 3 переменным и целевая функция - S-параметр в полосе частот + S-параметр вне этой полосы частот.
Натройка оптимизатора будет выглядеть примерно следующим образом:
Раньше я тоже писал макросы для целевых функци
StasExR
сообщение Jun 24 2008, 08:24
Сообщение #170
Из: Украина
Вот самая простая задачка с двумя переменными и оптимизацией в диапазоне..
Настройка оптимизатора будет выглядеть примерно следующим образом:
(Конкретные цифры взяты для примера)
При этом вам не нужно заботится об указании конкретных частотных точек в которых оптимизируются S-параметры и оптимизация проходит по всем посчитанным (или интерполированным) точкам диапазона. А считать можете как F-солвером так и T-солвером (с применением авторегрессионного фильтра если рассчитывается резонансная структура)
2. Если вы настоятельно хотите проводить оптимизацию только в конкретных частотных точках или хотите извлекать какие-либо ещё значения и по ним оптимизировать тогда советую использовать оптимизацию по 0D-Result в комбинации с Postprocessing Template. Например:
3. Что касается написания макросов.. Раньше я тоже писал макросы для целевых функций. А сейчас, в особенности после выхода CST 2008, пользуюсь встроенными возможностями Postprocessing Template. Например функции Mix1DResults, 0DresultFrom1Dresult, Mix0dResults и др. позволяют делать над посчитанными результатами операции почти любой сложности. А затем можно определить посчитанный 0DResult-ы в виде целевых функций с разными весами.
PS Если что-то не получится, расскажу про макросы =)
PPS предыдущее сообщение добавилось случайно и не удаляется..
Сообщение отредактировал StasExR - Jun 24 2008, 08:28
Demonis
сообщение Jun 24 2008, 12:00
Сообщение #171
Пользователь №: 16 911
Не знаю, что изменилось со времен 2006 ЦСТ, но мой вывод, что лучше использовать оптимизацию, реализованную в Матлабе, и использовать связку Матлаба и ЦСТ для расчета моделей (где-то тут была моя тема по такой связке - изменение параметром точно работает)
Tatyana
сообщение Jun 24 2008, 13:16
Сообщение #172
Из: Торонто, Канада
2StasExR
Огромное спасибо! Даже быстрого взгляда на картинки было достаточно для просветления в мозгах.
И еще раз -- СПАСИБО!
Valodores
сообщение Jun 25 2008, 06:25
Сообщение #173
Подскажите пожалуйста, в работающей модели с Discret Edge port для перехода на Discret face port достаточно ли простой замены портов или же нужно выполнить еще некоторые действия?
EVS
сообщение Jun 25 2008, 12:03
Сообщение #174
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Странный вопрос.
В общем случае Discret Edge port - это PEC прорводник между точками. А Discret face port - это поверхность между гранями или их наборами. И посему далеко не всегда простая замена возможна, зависит от конкретной модели.
Valodores
сообщение Jun 25 2008, 19:47
Сообщение #175
Цитата(EVS @ Jun 25 2008, 15:03) *
Странный вопрос.
Модель такова, что точки подключения разнесены в пространстве и нужно, чтоб при моделировании промежуток между точками подключения не мешировался, т.е., чтоб порт не вносил вклад в расчитанное поле. Discret Edge port - вносит, поэтому хочу сравнить результаты, используя Discret face port, чтоб оценить разницу. Поэкспериментировать решил на классическом электрическом диполе, но при использовании Discret face port солвер постоянно спотыкается об ошибку:"Failed to read database file".
EVS
сообщение Jun 25 2008, 21:11
Сообщение #176
Евгений
Из: С.-Петербург
Хм... А у меня не спотыкается yeah.gif . Что делать?
Прикрепленный файл  Dipole_Face_Port.rar ( 7.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
Valodores
сообщение Jun 26 2008, 04:08
Сообщение #177
Попробовал Ваш пример, ошибка все таже. Значит, скорее всего, причина в патче от 27.05.08. Теперь хоть знаю где собака порылась smile.gif . Спасибо, буду разбираться.
EVS
сообщение Jun 26 2008, 11:50
Сообщение #178
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Valodores @ Jun 26 2008, 08:08) *
.. Значит, скорее всего, причина в патче от 27.05.08...
Едва ли. Пример собран и просчитан именно в этой версии (вроде, SP6):
Так что собака, похоже, рылась где-то в др. месте...
nadie
сообщение Jun 26 2008, 11:54
Сообщение #179
Пользователь №: 7 016
Порт будет вносить вклад в любом случае, пока вы не за используете фичу экранировать порт, но насколько она сработает в вашем случае сказать сложно. Просто когда у вас Discret Edge, то из-за протекания всего тока по очень тонкому проводнику, у вас ток стягивается к точке подключения порта, в Discret face случае, распределение тока более соответсвует реальности.
Valodores
сообщение Jun 26 2008, 16:31
Сообщение #180
Ан нет, снес патч и Ваш пример сразу заработал и мой тоже, если не включать параметризацию. При запуске Par. Sweep появляется сообщение:"Could not process discrete face port. Error in calculating solver matrix." Но с этим уже можно хоть как-то бороться. Так что спасибо Вам за помощь в локализации ошибки.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
