2 страниц V  < 1 2
> Непонятные броски по входу DC-DC, Жуть! Все горит и дымится!
IDE
сообщение Jun 25 2008, 07:01
Сообщение #16
Пользователь №: 32 073
Цитата(gyrator @ Jun 24 2008, 23:01) *
А VD4 на 100-вольтовый не пробовали менять?
Пробовал, не в этом дело
Цитата(Stanislav @ Jun 24 2008, 21:23) *
Броски возникают в результате переходных процессов в системе транс-провода-кондёр. Определяющей здесь является индуктивность рассеивания транса (с учётом индуктивностей входных и выходных проводов, как я уже и писал).
А как обьяснить тот факт, что когда после моста и электролита ставлю последовательно резистор, 2 Ом 2 Вт - м/с не горит? Растолкуйте глупому человеку, пожалуйста! Ведь это просто ограничение тока...
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
wim
сообщение Jun 25 2008, 09:21
Сообщение #17
рядовой
Пользователь №: 19 713
У LM5576 не "настоящий" режим управления по току, в том смысле, что она "реконструирует" ток дросселя - постоянную составляющую берёт из тока дросселя в паузе, а наклон тока дросселя мастерит из входного и выходного напряжений. Как вариант - LM может гореть, если ток "сконструирован" неправильно (например, конденсатор не тот впаяли).
Хорошо бы, как уже говорил Stanislav, схемку в удобочитаемом формате - таки не все здесь богатые, чтоб купить PCAD-2006. smile.gif
IDE
сообщение Jun 25 2008, 09:33
Сообщение #18
Схемку сейчас выложу, а конденсатор какой вы имеете в виду? задающий импульсы управления ключем?
Сообщение отредактировал IDE - Jun 25 2008, 09:34
wim
сообщение Jun 25 2008, 10:10
Сообщение #19
рядовой
По схеме - C13, он эмулирует наклон пилы тока в дроселе. Если, к примеру, индуктивность дросселя меньше, чем ожидает С13, реальный ток в дросселе будет нарастать быстрее, чем его эмулированная версия. А срабатывает поцикловая защита именно по эмулированному значению тока.
IDE
сообщение Jun 25 2008, 10:39
Сообщение #20
Убрал делитель по входу SD - гореть перестала!
wim
сообщение Jun 25 2008, 10:51
Сообщение #21
рядовой
Т.е., убрали R1, R2 и оставили C5, так?
IDE
сообщение Jun 25 2008, 11:28
Сообщение #22
И С5 тоже убрал
И заменил С10 на 0,47мкФ, т.е. увеличил время мягкого старта
Но почему на переменке горела м/с так и не понял 01.gif
Сообщение отредактировал IDE - Jun 25 2008, 11:32
gyrator
сообщение Jun 25 2008, 19:32
Сообщение #23
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
P-CAD 2006 PCB Viewer-бесплатный.
Вот простенькая картинка включения транса
Напряжение задралось и диод пробился, а защита не успела (или успела). biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - Jun 25 2008, 19:42
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
IDE
сообщение Jun 26 2008, 07:43
Сообщение #24
Всем спасибо за советы! Проблему решил.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.0235 секунд с 7
