> Простое управление DС мотором, Выбор MOSFET транзистора
KSN
сообщение Jun 25 2008, 09:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Необходимо включать и выклчать коллекторный движок постоянного тока, например типа Jnf-20. Напряжение питания +24В, мощность движка всего 4.4Вт.
Решил включать его через MOSFET транзистор, выбрал IRLL024N(ток 3 А, импульсный 10А, напряжение 55В, корпус sot-223, мощность 2.1Вт). По началу все шло хорошо, но потом стали периодически вылетать транзисторы. Можно как-либо защитить транзистор или проще выбрать более мощный, что не хотелось бы делать из-за увеличение габаритов платы?
Verifi
сообщение Jun 25 2008, 09:30
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Лучше поставить помощнее а по поводу габаритов у IRF есть mosfet и покомпактнее,стоит ли диод параллельно обмотке? в схеме.При управлении логическим уровнем однозначно нужен более мощный
смотри графики в дата шит.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
alexander55
сообщение Jun 25 2008, 09:56
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(KSN @ Jun 25 2008, 13:07) *
Покажите схему.
Обратный диод ставить нужно обязательно. При выключении транзистора перенапряжение может достигать немыслимых величин.
evgeny_ch
сообщение Jun 25 2008, 10:22
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Здесь нужно учитывать пусковой ток ДПТ, или ограничивать его.
Quo vadis?
MrYuran
сообщение Jun 25 2008, 10:30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Мосфеты кстати, хорошо ограничивают ток. При этом жутко греются.
А может, не хватает входного напряжения и он не до конца открывается?
_Pasha
сообщение Jun 25 2008, 10:39
Пользователь №: 29 509
Поподробнее можно, как вылетали? Надо определиться, по затвору или по стоку пробой.
У меня - та же проблема с IRL510.
Подозреваю, что надо защищать затвор. Стабилитроном.
evgeny_ch
сообщение Jun 25 2008, 11:15
Из: Minsk
Открыть полностью не проблема, если только не логическим выходом.
Quo vadis?
KSN
сообщение Jun 25 2008, 11:30
Из: Новосибирск
Блин, не могу прикрепить файл со схемой. Затвор управляется от вывода микроконтроллера через резистро 300 Ом. Затвор через резистор 3кОм подключен к земле, чтобы когда контроллер в сбросе - транзисторы были закрыты. Обратный диод стоит - 1N4007
Транзисторы вылетают:
1. КЗ между стокои и истоком - чаще всего
2. Цешкой звонится переход: затвор-исток, показывает 600.
Может кто научит как прикрепить файл к сообщению?
INT1
сообщение Jun 25 2008, 11:46
deleted
Пользователь №: 8 024
1N4007 медленный, нужно пошустрей ставить, из серии FR хотя бы
MrYuran
сообщение Jun 25 2008, 12:15
Из: Н.Новгород
маловато будет, даже если контроллер 5В. Про 3,3 молчу.
Я обычно 12 делаю.
Наскоко я понял, у вас не ШИМ никакой, а просто ключ?
Stanislav
сообщение Jun 25 2008, 12:22
Пользователь №: 4 987
Зажмите зипом или раром. Или выкладывайте в формате .gif, например.
Что значит "хорошо ограничивают ток"?
KSN
сообщение Jun 25 2008, 12:24
Из: Новосибирск
Да, обыкновенный ключ. Есть два канала с ШИМ, но там еще не разу не выгорали транзисторы.Прикрепленный файл  Out1.zip ( 4.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
Stanislav
сообщение Jun 25 2008, 12:26
Это не схема.
Какое напряжение подаётся на затвор?
ЗЫ. gif можно присоединять и без зипа.
KSN
сообщение Jun 25 2008, 12:31
Из: Новосибирск
Если ему не хватает напряжения для открывания(а на затворе я вижу честные 5В), то сопротивления канала сток-исток было бы больше заявленного, а значит и ток, который протекает был бы меньше. И теоретически он не должен сгореть. Где я ошибаюсь в рассуждениях?
На затвор подается логическая "1" с выхода AT90CAN128 через резистор 300 Ом. Контроллер запитан от +5В.
Stanislav
сообщение Jun 25 2008, 12:33
Ошибка в том, что при этом рассеиваемая транзистором мощность возросла бы.
5В для такого транзистора должно быть достаточно.
Измерьте тестером сопротивление мотора. Возможно, пусковые токи слишком велики.
Могут быть также замыки в коллекторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01675 секунд с 7
