В новую разработку ищется микроконтроллер (+) |
Jun 25 2008, 15:22
Пользователь №: 32 388
если нужен АЦП и 2 СПиай, вообще зачем АРМ для меня хороший вариант, silicon laboratories на 51 ядре (8 разрядный). можно его переводить на низкочастотный внутренний кварц, вообще тогда почти ничего не потребляет. если нужна скорость C8051F340 (аппаратный умножитель до 48 МГЦ (12,24,48), до 80КГц низкочастоный. ЮСБ, уарт СПиай всё есть. 48 ног. Он внесколько раз быстрее получается реально чем арм типа LPC21xx по скорости переключения портов, аппаратный умножитель... и тд. стоит 10-15 баксов. 64 Кб флэш, 4 кб аперативки. если не нужен ЛСД его и пользую, его еще с Epsonom 13a04 включили, всё неплохо только медленно немного и памяти даже на картинку одну не хватает.  он у меня работает с Ethernet контроллером Cp2201 вроде так, для него силикон растпространяет конфигуратор стека TCP\IP. а еще F120 (100 ног) 100Мгц F320 c USB только всего меньше. и само ядро до 24 МГц вообще котроллеры силикон полностью устраивают потреблением и размером, да и доступностью..
Jun 25 2008, 15:45
TQFP48, 48 MHz USB, контроллер внешней памяти. встроенный генераторы. уникальная система переназначения выводов у этого силикона. Cross bar. ну вообщем навернг и дороговато, но ему вообще обвес не нужен, только конденсатор по питанию наверно. он у меня даж используется для оцифровки сигнала 500 Кгц, своим АЦП на 16 Кгц по таймеру, и неплохо получается, мне нужно только амплитуду принятого сигнала анализировать.
Jun 25 2008, 16:16
вот и схема в PDF, еще раз повторю : первая разработка с ядром АРМ и когда у контроллера нет своей памяти. Прошу высказать замечания если у когое сть время посмотреть. Память CY7C.... срам память фирмы сайпресс. организована в 16 битные слова...
Сообщение отредактировал Ghost_V - Jun 25 2008, 16:17
Jun 25 2008, 17:10
Пользователь №: 1 448
Цитата(Ghost_V @ Jun 25 2008, 20:16)  Прошу высказать замечания если у когое сть время посмотреть. - BLE и BHE SRAM-памяти следует подключить к nBLE0-nBLE1 процессора, иначе не сможете писать в память побайтно. - Адресную шину Flash нужно подключить так же, как она подключена у SRAM (A0 памяти к A1 процессора и т.д.) - VSSA_PLL не подключен. - Сигнал nBUSY Flash не следует подключать к nWait - оставьте в воздухе или заведите на GPIO. - Не знаю, какой у Вас индикатор, но подключен он как-то странно. - Конденсаторы рядом с выводом 97 процессора: электролит перевернут, земля не подключена. Пока, наверное, хватит.
Jun 26 2008, 05:49
Пользователь №: 24 610
А готовый модуль на ARM в новую разработку нельзя включить? http://zao-zeo.ru/catalog/tionprov2.html
Jun 28 2008, 11:09
Цитата(aaarrr @ Jun 25 2008, 21:10)  - BLE и BHE SRAM-памяти следует подключить к nBLE0-nBLE1 процессора, иначе не сможете писать в память побайтно. - Адресную шину Flash нужно подключить так же, как она подключена у SRAM (A0 памяти к A1 процессора и т.д.) - VSSA_PLL не подключен. - Сигнал nBUSY Flash не следует подключать к nWait - оставьте в воздухе или заведите на GPIO. - Не знаю, какой у Вас индикатор, но подключен он как-то странно. - Конденсаторы рядом с выводом 97 процессора: электролит перевернут, земля не подключена.
Пока, наверное, хватит. Спасибо, но вообщем на оригинальной схеме Vssa_pll подключен точно также. адрессная шина флэш и рам тоже. Флэш то предусматривает побайтовую адрессацию как я понял. (поэтому A1 к A1).?
Jun 28 2008, 12:01
Цитата(Ghost_V @ Jun 28 2008, 15:09)  но вообщем на оригинальной схеме Vssa_pll подключен точно также. И не подключен к земле? Так не бывает. Цитата(Ghost_V @ Jun 28 2008, 15:09)  Флэш то предусматривает побайтовую адрессацию как я понял. (поэтому A1 к A1).? У Вас флеш включена в 16-битном режиме (nBYTE=H), но даже если подключать как 8-битную, то A0 должен будет идти на D15.
Jun 30 2008, 14:38
Цитата(aaarrr @ Jun 28 2008, 16:01)  И не подключен к земле? Так не бывает. У Вас флеш включена в 16-битном режиме (nBYTE=H), но даже если подключать как 8-битную, то A0 должен будет идти на D15. А чем их флэш отличается что они подключают так (А0 на землю, А1 к А1, BYTE =H) описание прилагаю
Jun 30 2008, 15:23
Цитата(aaarrr @ Jun 30 2008, 18:41)  Тем, что у них Intel, а у Вас AMD-подобная атмеловская флеш. Ну тоесть принципиально организацией отличается, ? и мне всё таки нужно переподключать..?
