6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
uriy
сообщение Jun 25 2008, 03:59
Сообщение #31
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Неужели заниматься специально созданием этих моделей?
Ну а почему бы нет? Мне очень даже нравится. Времени на это много не нужно для простых деталей. А сложные заставляю рисовать конструктора в SolidWorks.
Владимир
сообщение Jun 25 2008, 06:36
Сообщение #32
Пользователь №: 3 671
Хочу конструктора под боком.
шутка. Но ведь заставляют иметь SolidWorks.
Можно раньше и неплохо обходится без него было.
dxp
сообщение Jun 25 2008, 09:11
Сообщение #33
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Владимир @ Jun 25 2008, 01:41) *
Черт. или я это не нашел.
Правила Component Clearance действуют только через 3D модели.
А куда старые настройки правил подевали. Неужели заниматься специально созданием этих моделей?
Тоже обнаружил такое. Открыл ПП, сделанную в предыдущей версии, тронул компонент, он окрасился в цвет нарушения, хотя раньше все было в порядке. Стал смотреть правила, увидел, что диалог изменили. Раньше там было три вида проверок - simple, body и full (названия по памяти пишу), теперь этого нет. Смотрю доку, там написано в частности:
"In the absence of 3D bodies, the primitives on the silk and copper layers are used to define the object shape and size along with the height value specified in the component properties."
Т.е. это по сути проверка в режиме full (что я и использовал). Но на деле он ведет себя так, как будто проверка идет по варианту simple - т.е. не контуры проверяет, а смотрит по прямоугольникам, в которые вписаны компоненты. Сильно похоже на баг. Кто что может на эту тему сказать?
Цитата(uriy @ Jun 25 2008, 10:59) *
Ну а почему бы нет?
Вот делать больше нечего...
serges
сообщение Jun 25 2008, 18:10
Сообщение #34
Пользователь №: 17 175
Поставьте min вертикальный зазор компонента=0 в правилах (кот. по умолчанию 0.254мм).
А указана ли высота Вашего конкретного компонента вообще?
Владимир
сообщение Jun 25 2008, 18:39
Сообщение #35
Поставьте высоту компонента=0 в правилах.
Так что накрылись они, или старую версию подгружать надо или полнокровные 3D версии подключать sad.gif
нехорошо, новое могли добавлять, а старое надо оставлять.
К томуже не хорошо выглядят прямоуголные формы отбражения на 2D
К томуже убрали возможность делать Component Body из объетов на механических слоях.
Минусов больше в этом вопросе
uriy
сообщение Jun 26 2008, 04:08
Сообщение #36
Из: Ижевск
Ну почему же? Tools->Manage 3D Bodies for current component... Там все примитивы из механических слоев. Или вы что-то другое имели ввиду?
Gennaj
сообщение Jun 26 2008, 06:22
Сообщение #37
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Владимир, а Вы не проверяли, что именно требует новый AD в качестве 3D? В смысле, проверяет ли он правила по СТЕП-моделям, или для проверки правил обязательно наличие еще и Body?
Zeroom
сообщение Jun 26 2008, 06:43
Сообщение #38
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Похоже снова разные версии работают с одним и тем же форматом файла по-разному. По старой привычке запустил AD 6.9 вместо 08, открыл плату, редактирую значит как ни в чем не бывало и вдруг замечаю, что один из полигонов по команде Shelve как-то странно скрывается. А точнее сказать, на его месте остается полигон-фантом, который повторяет контуры скрытого, но его никак нельзя выделить, кроме Ctrl+A вместе со всем остальным содержимым платы. В 08 косяк не наблюдается. Изначально плата делалась в 6.9, сохранялась в формате PCB Binary 6.0, с выходом 08 доделывалась уже в нем.
Владимир
сообщение Jun 26 2008, 06:55
Сообщение #39
Вроде должен. но не проверял. Нет моделей, лень пока искать
Alexey Sabunin
сообщение Jun 26 2008, 13:20
Сообщение #40
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Ну это вы Владимир погорячились! Можно назначить одним компонентам модели STEP другим Body и вперед, немного поэксперементировал, здесь все красиво!
Кстати кто еще не видел - советую посмотреть файл: TU0132 Integrating MCAD Objects and PCB Designs.pdf в справке Summer 08
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Jun 26 2008, 14:01
Сообщение #41
Нет, не погорячился. Есть старый проект, кде этих правил с десяток написано, для разного вида и типа.-- Не все работают. Есть там Component Body, но нет модели STEP.
Что прикажете, при модернизации извравщаться и рисовать все модели--- , да и правила опять писать? Там три месяца только рисовать эти модели, а еще опять перепроверяй.
Нет, не порядок.
_Алекс
сообщение Jun 29 2008, 19:46
Сообщение #42
Пользователь №: 20 377
Столкнулся со следующей проблемой, плата готова, но не на производство а под утюжно-лазерную технологию, для этого нужно распечатать сигнальный слой в зеркальном отображении, но это не все, должны при выводе на печать видны отверстия для штырьковых элементов (в будущем удобно, не надо зенковать отверстия при ручном сверлении), в общем распечатать слой можно в зеркале, но отверстий нет…, где можно в настройках указать чтоб при печати слоя, печатались отверстия, специально сделал все отверстия 0,5мм.
Владимир
сообщение Jun 30 2008, 09:08
Сообщение #43
Ищите на форуме. Обсуждалось.
Найдете-- дайте ссылку. Помещу в FAQ
Archivarius
сообщение Jun 30 2008, 16:40
Сообщение #44
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Смотреть: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E2%E0%ED%E8%E5
Владимир
сообщение Jun 30 2008, 18:20
Сообщение #45
Archivarius
Сэнк.
Ссылку размещу.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry393034
в 3 посте выложен файл 2Lay
там можно посмотреть примеры настроек не только для такого случая
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
