15 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> AT команды, всякие мелкие вопросы
CADiLO
сообщение Apr 8 2008, 06:01
Сообщение #31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>А какой командой можно включить\выключить подзарядку батареи?
Никакой - зарядка аппаратная и модуль только ведет мониторинг.
Ставим внешний ключик, и управляем контроллером читая данные с модуля.
chief_olimp
сообщение Apr 8 2008, 18:29
Сообщение #32
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
подскажите пожалуйста как правильнее подключить pwrkey. У меня он через 200 Ом на порт контролера поцеплен. Проблема в том что при снятии напряжения питания модуль, по извесной причине, стартует даже если до этого был выключен. Питается от своей батареи. Спасибо...
Alechek
сообщение Apr 9 2008, 03:49
Сообщение #33
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
либо сажать на open-drain порт контроллера либо не экономить и ставить ключ.
Anthoni
сообщение Jun 25 2008, 19:01
Сообщение #34
Пользователь №: 32 864
А кто подскажет как включить функцию обработки кнопок при приеме входящего звонка? Не знаю как правильно называется этот сервис, короче с помощью этого сервиса управляют в меню оператора. Например нажмите * для активации услуги и т.д... Для SIM300D
Палыч
сообщение Jun 26 2008, 05:21
Сообщение #35
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Ваш вопрос - какой-то расплывчитый. Что Вы хотите? Команду эмуляции нажатия кнопки? Посмотрите AT+CKPD. Или принимать и декодировать DTMF? Тогда модуль в этом не помошник...
Getmanov
сообщение Jun 26 2008, 07:34
Сообщение #36
Из: Николаев
Пользователь №: 34 507
Страница 78 документа SIM300_ATC_V2.00:
3.2.43 AT+VTS DTMF And Tone Generation
Оператор работает с DTMF.
Декодировать модуль DTMF не умеет, а если Вам надо побродить по меню оператора то самое оно.
Anthoni
сообщение Jun 26 2008, 14:31
Сообщение #37
А есть какие то другие похожие функции в SIM300? Мне управлять устройством надо. Неужели смсками придется?
*antzol*
сообщение Jun 26 2008, 14:41
Сообщение #38
Пользователь №: 32 085
2 Anthoni
А почему бы не управлять данными, передаваемыми в режиме CSD? Это проще всего сделать...
Сообщение отредактировал *antzol* - Jun 26 2008, 14:42
Anthoni
сообщение Jun 26 2008, 14:58
Сообщение #39
А что это такое? Операторы поддержуют этот режим? Как работать вообще в этом режиме?
*antzol*
сообщение Jun 26 2008, 15:07
Сообщение #40
Это дозвон другому абоненту в режиме передачи данных. Скорость - 9600. Команда
ATD89211234567
Палыч
сообщение Jun 26 2008, 15:19
Сообщение #41
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Anthoni @ Jun 26 2008, 17:31) *
Декодировать хотел.
"Прикрутите" к модулю МТ8870 или МТ88L70 от Zarlink. Если будете пробовать - совет: не пожалейте спирта на промывку платы после пайки, иначе или работать не будет или с перебоями...
P.S. Можно применить ещё алгоритм Гертцеля
Anthoni
сообщение Jun 26 2008, 15:39
Сообщение #42
*antzol* как же дозвониться к модулю в этом режиме? Что то я не встречал такой функции в мобилах. Каким образом посылать команды в этом режиме?
Палыч это для DTMF?
Сообщение отредактировал Anthoni - Jun 26 2008, 15:45
Палыч
сообщение Jun 26 2008, 15:49
Сообщение #43
Из: г. Новочеркасск
1. Дозваниваются той же командой ATD, но точку с запятой после номера не ставят.
2. Команды перехода в командный режим и обратно: +++ и АТО
Палыч это для DTMF?
Да
Anthoni
сообщение Jun 26 2008, 15:54
Сообщение #44
[quote name='Палыч' date='Jun 26 2008, 18:49' post='431465']
Я имею ввиду как дозвониться с мобильного телефона на SIM300 в этом режиме? И как потом работать в этом режиме с телефона?
Палыч
сообщение Jun 26 2008, 16:17
Сообщение #45
Из: г. Новочеркасск
Дозвониться в этом режиме можно только с телефона, подключенного к компьютеру или микроконтроллеру.
При наборе постов с цитатами не удаляйте парный тег "[/ quote]". Иначе из-за ошибки движка невозможно ответить на сообщение...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
