> IDF Export в EE2007, Улучшился ли по сравнению с EE2005?
cioma
сообщение Jun 26 2008, 20:33
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от экспорта в IDF в EE2007. Улучшился ли он по сравнению с EE2005? Научился ли хотя бы корректно экспортировать несколько placement outline в одной cell?
Опс, наверное не дочитал матчасть, смотрю на пример библиотеки IDF 3.0 и закрадывается смутное сомнение, что сам формат не поддерживает разные высоты в одном компоненте. Это так?
cioma
сообщение Jun 27 2008, 07:32
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Почитал наконец сам стандарт IDF 3.0 (www.simplifiedsolutionsinc.com) smile.gif
Компоненты действительно представляются замкнутым контуром из линий и дуг с одним свойством высоты. Т.е сам формат не позволяет иметь разные высоты для обного компонента и Expedition генерит все в соответствии со стандартом.
Похоже, IDF 4.0 позволяет получить то что я хочу, но возникает следующий вопрос: как обстоят дела с экспортом из Expedition в IDF 4.0? Есть ли он в EE2007? Если нет то планируется ли его реализовать?
http://forums.mugweb.org/showflat.php?Cat=...h=true#Post3958
AlexN
сообщение Jun 27 2008, 07:53
Пользователь №: 200
я так понял, что поддержка IDF4 позволит малой кровью передавать платы между различными сапрами типа ментор-каденс и потому никому не выгодна.
А насчет сути - видимо сейчас модны реальные 3D модельки, а не кубики, и здесь альтиум впереди всех...
cioma
сообщение Jun 27 2008, 09:08
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Верно, но они могли бы реализовать только часть IDF 4.0, которая касается 3D представления компонента, а дорожки, переходы итп - не экспортить.
А вообще хотелось бы иметь возможность в свойствах компонента задать линк на 3D модель, например IGES или STEP smile.gif Тогда б и проблемы с точками привязки модели и cell не было бы.
AlexN
сообщение Jun 27 2008, 09:39
Пользователь №: 200
можно и помечтать.
согласен. было бы разумным задавать 3D модель так же, как IBIS и цеплялась бы она в проект автоматом. только где их взять или в чем рисовать, вот в чем вопрос. Осваивать еще одну сапру только для рисования 3D моделек жалко времени...и сил...
cioma
сообщение Jun 27 2008, 09:41
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Но у нас немного другая ситуация - мы разрабатываем библиотеки для заказчиков и подумываем и о создании,использовании мех моделей, которыми будет заниматься отдельный инженер
gekor
сообщение Jul 7 2008, 08:20
Из: Россия. Санкт-Петербург.
Пользователь №: 1 147
Цитата(AlexN @ Jun 27 2008, 13:39) *
можно и помечтать.
Так это и реализовано на стороне MCAD системы, например в circuitworks для solidworks.
KiV
сообщение Jul 7 2008, 15:53
Пользователь №: 56
А зачем? Выше уже сказали про CircuitWorks - примочка для Солида. В ProEngineer, например, данная опция включена в саму программу. Без дополнительных примочек.
Вот и создайте в этих программах свою библиотеку 3D. А автоматом никак не получится. Все равно надо модель найти/создать, точки привязки/ориентацию правильно указать и к какому символу на печатной плате эта модель относиться тоже надо указать... Зато после создания библиотеки все будет автоматом в MCAD делаться.
А вопрос не в этом smile.gif. Вопрос в том, для чего это надо. Если просто посмотреть на реальную будущую плату... Тогда да, надо рисовать все возможные 3D модели... А зачем??? Трехмерное представление платы нужно обычно для того, чтобы:
1) в 3D САПРе установить модель в корпус и проверить, есть ли место для компонентов по высоте - здесь достаточно того, что дает IDF
2) проверить установку внешних разъемов/перключателей и сделать под них вырезы в корпусе - а здесь прямая дорога на сайты производителей разъемов. У них часто можно найти 3D модели производимых разъемов (в форматах IGES и STEP обычно). Я за все время сам сделал буквально пару разъемов, и то не с нуля, а по dxf или корректируя похожие.
А в чем рисовать - дело вкуса.
А смотреть, вы где будете? Правильно, тоже в 3D САПРе! И если только посмотреть, тогда да - тратить время и силы не имеет смысла. А если не просто посмотреть, но еще и проанализировать полученную картинку? Получить не только "моральное удовлетворение", но и "информацию к размышлению" Опять надо 3D САПР!!! smile.gif
Но все эти вещи гораздо лучше конструктора-электронщика сделает конструктор-механик. Вот он пусть и учиться biggrin.gif IMHO
fill
сообщение Aug 6 2008, 09:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=23567:attachment]
[attachment=23568:attachment]
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
