5 страниц V   1 2 3 > »
> компилятор
sergey sva
сообщение Jun 26 2008, 17:58
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
voyt
сообщение Jun 26 2008, 18:07
Пользователь №: 19 223
Да, существует. Не только бесплатный, но и свободный - т.е. с открытыми и свободно распространяемыми исходными кодами. Называется сие чудо GNU GCC. Работает на всех современных ОС - GNU/Linux, Windows, MacOS, *BSD и т.п.
Скачать последние пакеты исходных кодов можно здесь: http://gnuarm.org/files.html
На этом же сайте можно почитать доки.
Если интересует, как данный комплект правильно собрать под ОС GNU/Linux, могу рассказать.
Под windows есть хорошая сборка - http://www.yagarto.de/
sergey sva
сообщение Jun 27 2008, 07:34
Если не затруднит, помогите разобраться с http://www.yagarto.de/ . с чего начать , доку читать буду обязательно. но пока даже не представляю как это все работает, что устанавливать сначала, что после
smile.gif.
voyt
сообщение Jun 27 2008, 08:01
Читайте сначала это:
http://www.yagarto.de/howto/yagarto1/index.html
Потом это:
http://www.yagarto.de/howto/yagarto2/index.html
Если планируете отлаживать программы с помощью OpenOCD, тогда и это:
http://www.yagarto.de/howto/openocd/index.html
Будут вопросы - пишите.
sergey sva
сообщение Jun 27 2008, 09:04
Много приходилось работать с msc51 для них может тоже есть бесплатные компиляторы к примеру для at89c51 rd2 или at89c51re ?
voyt
сообщение Jun 27 2008, 09:29
Да, есть:
http://sdcc.sourceforge.net/
Тоже open-source компилятор.
sergey sva
сообщение Jun 27 2008, 09:51
Цитата(voyt @ Jun 27 2008, 13:29) *
Да, есть:
msalov
сообщение Jun 27 2008, 11:46
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Цитата(sergey sva @ Jun 27 2008, 12:51) *
mdmitry
сообщение Jun 27 2008, 12:49
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(gotty @ Jun 27 2008, 15:46) *
Особенно для WIN smile.gif. Это скорее для пользователей unix/linux и то не для всех.
Есть Eclipse, это многоплатформенная среда. На форуме шло её обсуждение.
voyt
сообщение Jun 27 2008, 12:51
Для GCC лучше Eclipse ( хотя это не редактор, а IDE ). Для sdcc любой бесплатный редактор с подсветкой синтаксиса и возможностью подключения внешних программ с навеской на них "горячих клавиш". Первый попавшийся для win - http://www.crimsoneditor.com/
Для GNU/Linux - vim/gvim
Сергей Борщ
сообщение Jun 27 2008, 13:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
На sourceforge есть плугин для подключения sdcc к Eclipse. Правда он для старых версий sdcc (т.е. опции компилятора совпадают не все и поэтому лучше использовать makefile), но парсинг ошибок и навигацию по ним, кажется, делает.
sergey sva
сообщение Jun 27 2008, 18:05
Потом это:
Скачал и установил eclips и OpenOCD , не совсем понятно как их связать , предполагаю гдето в настройках eclips нужно прописать пути до OpenOCD ?
voyt
сообщение Jun 27 2008, 19:31
Ну вы хотя бы дочитайте доки до конца.
В документе http://www.yagarto.de/howto/yagarto2/index.html смотрите пункт "Configure the debugger" - там описано как связать OpenOCD с GDB и Eclipse'ом.
haker_fox
сообщение Jun 28 2008, 00:10
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(sergey sva @ Jun 27 2008, 18:51) *
Советую посмотреть на www.codeblocks.org. Вполне достойный редактор.
Выбор.
sergey sva
сообщение Jun 28 2008, 18:19
Какой отладчик, использовать с eclips ?, доступный по цене и по доставаймости .
Еще вопрос, не могу найти какие микроконтроллеры поддерживает компилятор OpenOCD ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
