Простое управление DС мотором, Выбор MOSFET транзистора |
Jun 26 2008, 05:26
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(KSN @ Jun 25 2008, 16:55)  Я такие почти такие драйверы применял и проблем не было. Сопротивление надо уменьшить хотя бы до 1 кОм, можно транзистор и диод выбрать помощней. По поводу замыкания якоря. Этого не должно быть. Это не нормально. Попробуйте поработать на активно-индуктивную нагрузку и посмотреть на живучесть. В случае хронических явлений, надо вводить защиту транзистора по току или ограничение тока по источнику питания (хотя бы предохранителем для начала).
Jun 26 2008, 11:23
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(KSN @ Jun 25 2008, 14:07)  Необходимо включать и выклчать коллекторный движок постоянного тока, например типа Jnf-20. Напряжение питания +24В, мощность движка всего 4.4Вт. ИМХО нужно просто взять микросхему BA6920FP (около 1.5$). p.s. Схема не открылась =(
Если все, то не я...
Jun 26 2008, 18:02
deleted
Пользователь №: 8 024
Вот схема, только 1N4007, это обычный диод, а не Шоттки. А вот внутри VT1 -Шоттки, кстати, их недостатки: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%...%82%D0%BA%D0%B8может, это он и пробивается.
Jun 29 2008, 17:11
Пользователь №: 4 987
Цитата(_Pasha @ Jun 25 2008, 16:39)  3к резюк поставьте до затвора. - не будет делить напряжение. Вместо 300 Ом - почему бы не поставить 100 Ом ? Должно красивее включаться. Согласен. Про 300 Ом пропустил. Но для этого потребуется вывод микроконтроллера чем-нить усилить. Если нужно просто включать-выключать мотор, без ШИМ, можно и 300 Ом оставить, однако.
Jun 30 2008, 05:42
Пользователь №: 29 509
Цитата(Stanislav @ Jun 29 2008, 20:11)  Согласен. Про 300 Ом пропустил. Но для этого потребуется вывод микроконтроллера чем-нить усилить. Если нужно просто включать-выключать мотор, без ШИМ, можно и 300 Ом оставить, однако. Для случая ШИМ и IRLL024N 1. На характеристике IRLL024N Цитата Fig 6. Typical Gate Charge Vs. Gate-to-Source Voltage увидели плато Миллера при напряжении затвора Vge_m=2В 2. Посчитали средний ток при Rg=100 Ом как Iavg = (Vcc-Vge_m)/Rg = (5-2)/100 = 30mA 3. Вспомнили, что с ноги AVR можно спокойно высосать до 30 мА. Так что дебет с кредитом сходится.  Единственное замечание - лично я бы перебдел и поставил все-таки 120 Ом.
Jul 3 2008, 14:46
Цитата(Muxa @ Jul 3 2008, 16:04)  Кроме того, когда диод открывается от выброса, куда протекает ток вдуваемый в шину +24? +1! Совсем ведь забыли. Тогда уж лучше так [attachment=22471:attachment] Пусть рассеивает TVS. Расстояния диод, супрессор, транзюк - минимальные. Остальное - так себе.
Jul 4 2008, 04:35
Бывалый
Цитата(Muxa @ Jul 3 2008, 16:04)  Кроме того, когда диод открывается от выброса, куда протекает ток вдуваемый в шину +24? В этой схеме нет рекуперации. При закрытии транзистора, ток обмотки "продолжает движение" по цепи обмотка-обратный диод. Если предположить, что имеется приличная индуктивность от источника до выходного транзистора, то могут быть проблемы, но их надо решать супрессором на по 24В на выходном каскаде или на транзистор (это как идея, но мне почему-то импонирует первый вариант).
