20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Topor vs Specctra, оценка наводок в Hyperlynx
mse
сообщение Jun 30 2008, 08:39
Сообщение #166
Пользователь №: 4 693
Цитата(fill @ Jun 30 2008, 12:12) *
Специально для вас коротко повторяю:...
Я в курсе. ;О)
Просто, что "быстрый", что "точный" пользуются заведомо упрощёнными моделями. Потому как толковый рассчёт даже одного проводника, длиной в 10-15см, в окружении десятка других, для полосы в пару гиг(детская полоса для нонешних технологий), займёт невообразимое машинное время. ;О) А если перебирать возможные состояния этих других проводников, то конца рассчёта можно не дождаться.
А упрощённые модели как раз позволяют боле-мене корректно "точно" показать "што-где".
Но, ессно, они накладывают требования к исследуемой топологии: ортогонально-диагональная. А если проводки легли криво-косо-по-дуге, то, что "быстрым" анализом, что "точным", можно пользоваться в любых целях, кроме дискутируемых. ;О)
fill
сообщение Jun 30 2008, 09:33
Сообщение #167
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(=AK= @ Jun 28 2008, 08:36) *
Наличие или отсутствие тех или иных фичек ("возможностей") тоже не имеет прямого отношения к сравнению результатов, даваемых разными алгоритмами разводки. Это как если бы вы, сравнивая Мерседес и электромобиль на предмет выбросов СО в атмосферу, отдали бы предпочтение Мерседесу, потому что у него салон лучше отделан, есть дорожный компьютер, а колеса сделаны из алюминиевого сплава.
Вас понял - все доп. алгоритмы трассировки в других системах это не алгоритмы трассировки, а просто фички. И если в топоре стандартно два зазора, а в других системах это (и многое другое) реализовано в доп. алгоритмах, то их применять не надо - это ведь не основной (единственный) алгоритм.
Я выбираю не по внешним признакам, а по прогнозируемости результата. Мне нужно получить работающее устройство, а не гадать может заработает, а может нет. В случае топора пока это гадание, может получится топология с нужными характеристиками, а может нет. И если не получилось, то что делать дальше, как исправлять, где инструменты?
Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 27 2008, 23:57) *
То есть, главный разработчик софта вам тоже ничего хорошего не сказал по поводу топоровской платы?
Юрий, я думаю, ничего конкретного вы из уст топорных господ не услышите (я уже задавал выше вопрос даме, и как она вывернулась вы видели). Кстати менторовский офис давно уже находится на Шаболовке smile.gif (это к вопросу о достоверности данных получаемых от них).
Цитата(Жека @ Jun 25 2008, 16:28) *
Основной способ уменьшения наводок на плате, как известно - увеличение зазоров. Везде, где это возможно. На какой топологии легче увеличить зазор? Очевидно, на той, где меньше суммарная длина проводников и количество виа. Потому что на ней больше свободного места.
Перенос проводников на другие слои связан с куда большей работой по расчистке места и устранению конфликтов. А делать угол 90 градусов между изначально параллельными цепями - значит бессмысленно удлинять трассы. Ни один разводчик в трезвом уме этим не занимается
Прежде чем смеятся на другими, откройте лучше плату выложенную вами в другом разделе форума. В ней типичный пример, как человек не позаботился заранее, чтобы минимизировать наводки между слоями (3-4 слой) и что теперь прикажете с ними делать, может вы имеете инструменты динамического отслеживания\исправления зазоров между параллельными отрезками на соседних слоях? Таких отрезков много и наводка от них не малая.
Пардон, в 2007 встроенный в ExpeditionPCB анализатор уже отслеживает и на соседних слоях, но его показания сильно занижены по сравнению с HL - надо разбираться в параметрах по умолчанию применяемой модели компонентов - пока нет времени этим заниматься.
www.megratec.ru
=AK=
сообщение Jun 30 2008, 09:53
Сообщение #168
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
А зазор - это вообще не алгоритм, а один из параметров для алгоритма.
Никто вам не навязывает ТопоР. А то создается ощущение, что сейчас у вас Ментор/Спекктру отнимут, и под дулом пистолета заставят пользоваться ТопоР-ом. "Не нравится - не ешь" (с)
Не все могут позволить себе купить дорогие тулзы. И не все могут пользоваться ворованными тулзами. Сколько, говорите, Экспедишн стоит? А Спекктра?
До недавнего времени у меня выбор был такой: или разводить вручную, или пользоваться Электрой, прикрученной к Easy PC. Попробовал я эту Электру - и выбросил. При ручной разводке у меня прогнозируемость результата нормальная, то есть 100%, а с этой дрянью была равна нулю. Потому что она вообще не разводит. С ТопоР-ом у меня прогнозируемость была бы такая же, как при ручной разводке.
Не всем нужны высокочастотные платы. И мало кому нужно материнки (или типа того) разводить.
Поэтому ваши аргументы меня мало трогают, не кажутся жизненными. Я вижу, что для моих задач ТопоР даже в нынешнем виде отлично бы пригодился. Те несколько HS USB пар, которые мне нужны, я и вручную дорисую, не хуже, чем раньше рисовал.
fill
сообщение Jun 30 2008, 10:25
Сообщение #169
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
И так, поклонники топора в приложении простых плат, создайте свою тему и там сколько угодно расхваливайте его. Не засоряйте тему изначально посвященную вопросам наводок в топоре и спектре.
Иначе начинаю раздавать баны (двое уже напросились).
www.megratec.ru
GKI
сообщение Jun 30 2008, 12:08
Сообщение #170
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Зачем так горячиться?
Раздача банов не есть веский аргумент в дискуссии...
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
fill
сообщение Jun 30 2008, 13:39
Сообщение #171
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Дискуссия это когда люди говорят по делу. А когда занимаются просто трепом и забалтыванием нелицеприятных для некоторых вещей, то это уже балаган. Перечитайте все выступления здесь =АК= и увидите сами - сначала его активно интересует наводка, а когда приперли к стенке, то выясняется что на самом деле и нет, он только просто хотел сказать что тащится от топора. Ну и сказал бы одной фразой с упоминанием, что высокоскоростные платы не проектирует и все. А хочется почесать языком, так для этого есть соответствующие разделы.
www.megratec.ru
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 30 2008, 16:45
Сообщение #172
Guests
Ок, аргумент понят и принят, последние удаляю - далее не рискнул.
С оговоркой, что речь шла не о простых, а об относительно медленных...
А в критических случаях все равно сам решаю...
Не во всякой дискусии. Именно в этой такой аргумент - нормален.
Причины будут уже оффтопом, долго рассказывать...
Жека
сообщение Jul 1 2008, 07:29
Сообщение #173
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Да, заранее не заботился, тем более что юзаю 2005. А насчет зазоров между отрезками на соседних слоях - вы знаете, какой будет стэкап для этого проекта? Может, я между слоями 3 и 4 заложу препрег толщиной 1 мм wink.gif
А в той теме по-прежнему жду результата работы чудо-кнопки
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Эляна
сообщение Jul 1 2008, 07:39
Сообщение #174
Пользователь №: 26 515
А вы попробуйте опровергнуть эти:
1) С увеличением плотности компоновки возрастает плотность трассировки, соответственно возрастает взаимная протяженность, уменьшается угол (стремится к нулю) и расстояние между трассами.
В общем случае это действительно так. Тем большее значение приобретает оптимизация топологии.
Если без воды и демагогии. Есть конкретная плата и конкретные цифры, приведенные в другом разделе форума.
Цитата(Жека @ Jun 27 2008, 14:03) *
Два варианта разводки в Expedition:
– с минимизацией переходов: – суммарная длина 102.8м, число переходов - 2865.
Быстрый анализ в HyperLynx: максимальная помеха -1586 mV, 148 цепей имеют уровень наводки более 300mV.
- без минимизации переходов: – суммарная длина 97.4м, число переходов - 4383.
Быстрый анализ в HyperLynx: максимальная помеха -1483 mV, 128 цепей имеют уровень наводки более 300mV.
Необходимо, чтобы в результате нажатия кнопки наводка на всех цепях не превышала 300mV.
Как это сделать в Экспедишн? Вариант без минимизации переходов прилагается.
Про “заветную кнопку”, на которую нужно нажать, чтобы в Expedition все раздвинулось, Вы так и не поведали. По-видимому, это страшная тайна.
Допускаю, что Жека включил какие-то не те настройки, и результат мог бы быть значительно лучше. - Едва-ли лучше, чем в TopoRе, но, может быть, по крайней мере, не хуже, чем у Спектры. Если это тоже не военная тайна, то могли бы поведать народу, какие настройки нужно включить, чтобы получить такой результат.
Теперь о цифрах. Суммарная длина проводников в TopoRе при минимальном зазоре – 71 м. Число переходов по сравнению с первым вариантом меньше на 1667, по сравнению со вторым – на 3185.
Диаметр контактной площадки перехода – 0.64 мм. Добавляем зазор 0.13 мм (по пол-зазора с каждой стороны), получаем потери площади 3.14*0.77**2/4=0.46 кв.мм. Поскольку контактные площадки сквозные на четырех слоях, умножаем на 4. Потери площади на одном переходе – 1.44 кв.мм.
Берем проводник -толщина 0.13 мм, добавляем зазор (по пол-зазора с каждой стороны) – 0.26 мм. Потери площади на проводнике длиной 1 мм – 0.26 кв.мм.
Таким образом, один переход – эквивалент проводника длиной 5.5 мм.
Пересчитывая в эквивалентную длину, получаем в первом варианте 112м, во втором – 114м. Практически на 60% больше, чем в TopoRе. Освободившуюся площадь можно использовать для увеличения зазоров. В TopoRе это действительно делается одним нажатием кнопки.
Теперь о HyperLynx.
Забавно, что приходится защищать HyperLynx от людей, которые должны поддерживать легенду о его крутизне. Современную плату без трассировки под 45º трудно себе представить. На приведенной картинке (а она по смыслу мало отличается от правой картинки г-на Потапова) – типичная топология многослойки: проводники вертикальные, горизонтальные, под 45º и - 45º.
Утверждение о том, что программа не может считать непараллельные проводники, ставит под сомнение принципиальную возможность ее применения.
А что делать любителям PADS, решившим использовать any angle трассировку, и тем, кто решил воспользоваться SmartUtilities (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=49562), где представлены не только any angle, но и дуги?
Stanislav
сообщение Jul 1 2008, 07:50
Сообщение #175
Пользователь №: 4 987
Давайте политику модерирования обсуждать в другом месте. <GKI>
fill
сообщение Jul 1 2008, 08:53
Сообщение #176
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я так понимаю вам главное высказаться.
А теперь по существу.
1. Кнопка была показана в видео в данном обсуждении.
2. Не надо передергивать, используйте режим точного анализа предназначенный для анализа любых топологий.
3. Вы считаете себя умнее других. Тогда какие проблемы. Проект в Expedition у вас есть. Введите значение наводки (Net_Propeties). Получите нарушения в Review_Hazard. Кнопка показана в видео. Ну и играйтесь теперь сколько угодно, со стеком, скоростью фронтов ... чтобы добиться желаемого результата. Устанете наживать на кнопку для каждой цепи, есть еще Tune_Crosstalk (где он может быть сами догадаетесь). Спуститесь с небес теории на нашу грешную землю (тфу топологию) и опробуйте теорию на практике (может станет более понятна комплексность задачи). У меня пока есть намного более приоритетные задачи, требующие решений.
А что вы тогда собираетесь моделировать, если не знаете основных параметров существенно влияющих на величину наводки. При таком подходе - кнопка показана, сами и извращайтесь.
www.megratec.ru
Жека
сообщение Jul 1 2008, 09:11
Сообщение #177
Из: Петербург
Меня интересовала раздвижка параллельных проводников в пределах одного слоя. Именно эта задача представляет практический интерес и сложность для любого автороутера. Раздвижка проводников в соседних слоях менее интересна, поскольку ее можно заменить настройкой параметров стэкапа.
Еще раз, в первом случае нужно корректировать топологию, во втором - всего лишь поменять стэкап перед отправкой проекта на завод. Разница понятна?
fill
сообщение Jul 1 2008, 09:15
Сообщение #178
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну а теперь попробуйте изменить стек и убедитесь как решение одной проблемы приводит к усугублению другой. Дорогой мой это трехмерная задачка, если вы еще не поняли.
www.megratec.ru
Uree
сообщение Jul 1 2008, 09:49
Сообщение #179
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Практический интерес представляет собой задача получения работоспособного устройства, отвечающего заданным требованиям. Раздвижка проводников, да еще и только на одном слое, это лишь маленький инструмент в достижении цели.
Да-да, "всего лишь" изменить параметры всех цепей на всех слоях(ну или только на паре ближайших)... Успехов Вам в таком "подходе" к решению задачи.
Yuri Potapoff
сообщение Jul 1 2008, 09:56
Сообщение #180
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Это шутка что ли?
По смыслу может и не отличается, а по сути это как Памелу Андерсон с Анжелиной Джоли сравнивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
