6 страниц V   1 2 3 > »
> Управление мощностью ТЭНа
anonymous
сообщение Jun 30 2008, 18:18
Пользователь №: 17 447
Здравствуйте.
Понимаю что подобная тема поднималась много раз... но я так и не увидел однозначного ответа...
Мне нужно управлять ТЭНом 2,5 кВт с помощью мега8.
Какое самое разумное и правильное (не создает помех, не будет моргать свет... и.т.д.) решение этой задачи?
Цена решения не стоит на первом месте (в разумных пределах), т.к. делаю для себя, штучно...
Заранее благодарен...
_Pasha
сообщение Jun 30 2008, 18:39
Пользователь №: 29 509
Дык куда уж однозначнее: (MOC3063)+(BTA26)+(Rg=330 Ohm)+( варистор FNR14K-431).
Angelo
сообщение Jun 30 2008, 19:03
Пользователь №: 32 871
Без помех, это надо включать/выключать нагрузку на целый период. Допустим тебе надо сделать 10 шагов по 10%. На 40% нужно на 4 периода включить, на 6 выключить, следующий десяток - аналогично...
sensor_ua
сообщение Jun 30 2008, 19:26
Пользователь №: 4 387
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p022
aka Vit
Tanya
сообщение Jul 1 2008, 06:55
Пользователь №: 12 883
Цитата(anonymous @ Jun 30 2008, 22:18) *
Здравствуйте.
Реле... ТЭН - штука инерционная, а то, что Вы им греть будете - тоже, и это тоже надо было описать.
anonymous
сообщение Jul 1 2008, 07:32
Греть буду воду... точнее не совсем греть а поддерживать температуру...
Реле... есть у меня сейчас печь муфельная.. на реле сделано... так свет по всему этажу скачет в моменты включения/выключения...
Думал о симисторном управлении, но в тех темах которые я смотрел так и не понял какой из способов симисторного управления использовать...
может быть вообще можно для этого полевой транзистор использовать?
MrYuran
сообщение Jul 1 2008, 07:49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
ну да, релейная схема подойдёт. Можно и на тиристорах.
так это не реле виновато, а проводка фуфельная
да самый простой. А если надо все ГОСТы и ISO соблюсти, то включать/выключать надо на целое число периодов сети, вроде уже писали.
можно, но зачем искать сложности на ровном месте
anonymous
сообщение Jul 1 2008, 08:01
ну так использовать то я буду в имеющейся проводке... тут ничего не поделаешь sad.gif
ГОСТы и ISO не самоцель... главное что-бы было комфортно находится в этом помещении самому (свет не моргал каждые 20 сек) и другим эл. приборам было не очень плохо...
я в этом деле (электроника) совсем новичок... просто показалось что-так будет проще всего... берем транзистор помощнее, подаем на его управляющий вход ШИМ и дело сделано...
а в случае симисторного управления я понял надо делать так:
частота 50Гц. берем интервал 10 сек и разбиваем его на 500 частей. Получается что можем регулировать от 0% до 100% (1% 0.1 сек == 5 полных периодов сети).
Это правильно?
Tanya
сообщение Jul 1 2008, 08:09
Это правильно?
Это правильно. Только к тиристору еще радиатор нужен, а реле почти не греется. Порядка 10+ ватт будет на тиристоре максимально. А Вам точно нужна максимальная мощность? Какой объем (масса воды), какая точность поддержания температуры нужна. Посчитайте на сколько за одну секунду при максимальной мощности вода нагреется... Отсюда и надо плясать...
anonymous
сообщение Jul 1 2008, 08:15
так к тиристору или симистору? разогрев ерунда... радиатор поставить не проблема.
Воды литров 40... Греть надо до 80 +- 0.5 градуса (очень желательно)
В качестве датчика температуры планирую использовать ds18b20
ЗЫ я так понял схема приведенная выше (ссылка на телесистемы) вполне для этого подходит...
Vlad219i
сообщение Jul 1 2008, 08:38
Пользователь №: 15 204
Дык самое простое - какой-нть LM75 (или клон) уже имеет выход термостата, по умолчанию настроенный на 80 градусов. К нему ключ + реле (или опторазвязка + драйвер с переключением при 0 + симистор) - и вуаля, никаких контроллеров городить не надо. :-)
Tanya
сообщение Jul 1 2008, 08:42
Симистор - это тоже тиристор... Радиатор потащит за собой объем, размеры, вентиляцию, изоляцию его, оптическую развязку (МОС...), трансформатор (или...) для привязки к сети.., хотя, если взять МОС с детектором нуля, то проще...
А считать за Вас дядя (тетя) будет? 4.2 кДж/K*kg*40kg=160кДж/K. Получается, что за секунду (делим 2.5 на 160) получится 15 mK/сек. На самом деле, вследствие теплоотдачи, еще медленннее. Видно, что реле вполне подойдет. А датчик Ваш плохой - стабильности там, скорее всего нету... Возьмите лучше контактный термометр... если есть... и парочку транзисторов...
MrYuran
сообщение Jul 1 2008, 08:50
Из: Н.Новгород
Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 12:42) *
А датчик Ваш плохой
Но сойдёт, ибо без принудительного перемешивания про +/-0,5 всё равно можно забыть
Tanya
сообщение Jul 1 2008, 09:01
Это зависит от расположения датчика и нагревателя... Есть еще конвекция... естественная.
anonymous
сообщение Jul 1 2008, 09:03
Охлаждение не проблема...
Его и планировал, что не делать детектор нуля на контроллере...
Т.е. если я правильно понял то грубо говоря реле будет щелкать каждые 30 секунд. Сколько оно прослужит в таком режиме?
Чем плох датчик?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01939 секунд с 7
