Китайские паяльные станции, вопрос по необгораемым жалам |
(15 - 29)
Aug 4 2005, 18:14
Пользователь №: 1 807
[quote=micci_n,Jul 21 2005, 16:11] [quote=eugene,Jul 7 2005, 23:34]Немного обогатившись опытом эксплуатации кроме китайских соломонов пользовал нечто тоже китайское с таким-же паяльником но с цифровым управлением, цена примерно такая как у соломона с цифровым индикатором температуры (100...150уе если по каталогу заказывать с доставкой) так вот она гораздо лучше соломона отрабатывает температуру на жале заметно удобней паять жала соответственно те же [/quote] Все же качество отработки температуры наивысшее, если датчик расположен как можно ближе к точке пайки, т. е. как минимум в жале. Отсюда и большая стоимость. В этом случае приходится использовать супер износостойкие материалы для таких жал, которые как правило плохо смачиваются припоями. Вот и интересно у какого производителя лостигнут тут наилучший (оптимальный) компромисс.
Aug 4 2005, 18:34
Пользователь №: 6 981
ivainc1789 у ERSA термодатчик очень близко к кончику жала, 3-5 мм примерно, но от конкретного жала зависит у когото из крутых производителей (то ли weller то ли кто еще) нету электронного датчика температуры, но есть индуктивный нагрев и жало из спец материала, степень разогрева которого зависит от его температуры - на каждую температуру - свое жало  у китайских соломонов датчик примерно в области нагревателя - точнее не знаю - не ломал у PACE датчик температуры в районе винта крепящего жало ИМХО у ERSA датчик наиболее оптимально расположен и не надо жал на разные температуры  )) это все у ERSA DIGITAL 2000 , у ихних аналоговых както иначе сделано что-то вроде периодического использования гашревателя в роли терморезистора P.S.: у ERSA DIGITAL 2000 на управление стоит ATMEGA128
Aug 6 2005, 14:57
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(micci_n @ Aug 4 2005, 22:34) нету электронного датчика температуры, но есть индуктивный нагрев и жало из спец материала, степень разогрева которого зависит от его температуры - на каждую температуру - свое жало Metcal, наверное? Цитата ИМХО у ERSA датчик наиболее оптимально расположен и не надо жал на разные температуры  )) это все у ERSA DIGITAL 2000 , у ихних аналоговых както иначе сделано что-то вроде периодического использования гашревателя в роли терморезистора ERSA разные бывают. То, о чем говорит уважаемый micci_n, называется Sensotronic и Resistronic соответственно. Подробнее здесь. Только зависит это от паяльника, а не от станции, и упомянутая Digital 2000 просто самая "бюджетная" в линейке, которая способна управлять паяльником TechTool, который как раз то и оборудован Sensotronic. Вот только по деньгам эта комбинация (Digital 2000 + TechTool) получается не совсем интересной (ИМХО, конечно).
Aug 6 2005, 18:46
Цитата(andrey_s @ Aug 6 2005, 17:57) Цитата(micci_n @ Aug 4 2005, 22:34) нету электронного датчика температуры, но есть индуктивный нагрев и жало из спец материала, степень разогрева которого зависит от его температуры - на каждую температуру - свое жало Metcal, наверное? Цитата ИМХО у ERSA датчик наиболее оптимально расположен и не надо жал на разные температуры  )) это все у ERSA DIGITAL 2000 , у ихних аналоговых както иначе сделано что-то вроде периодического использования гашревателя в роли терморезистора ERSA разные бывают. То, о чем говорит уважаемый micci_n, называется Sensotronic и Resistronic соответственно. Подробнее здесь. Только зависит это от паяльника, а не от станции, и упомянутая Digital 2000 просто самая "бюджетная" в линейке, которая способна управлять паяльником TechTool, который как раз то и оборудован Sensotronic. Вот только по деньгам эта комбинация (Digital 2000 + TechTool) получается не совсем интересной (ИМХО, конечно). А какая реальная альтернатива есть ERSA? Именно если судить с позиции максимальной близости термодатчика к точке пайки? Более дешевого варианта наверное вряд ли можно найти? У меня Соломон. Очень далеко термодатчик. На резкое охлаждение реакция крайне замедленная. Но самое главное - жала очень плохо смачиваются. Кроме того, неудобно паять алюминий флюсом Ф-64 - жало моментом покрывается окислом и потом долго надо чистить... Короче пока считаю, что ничего нет лучше медных жал, русского паяльника, самодельного регулятора мощности с функцией быстрого нагрева и алгоритма Брезенхема.
Aug 6 2005, 20:55
Из: Kiev.UA
Цитата(ivainc1789 @ Aug 6 2005, 22:46) А какая реальная альтернатива есть ERSA? Именно если судить с позиции максимальной близости термодатчика к точке пайки? Более дешевого варианта наверное вряд ли можно найти? Weller - альтернатива. PACE, ИМХО, в этом ценовом диапазоне лучше ERSA. Цитата У меня Соломон. Очень далеко термодатчик. На резкое охлаждение реакция крайне замедленная. У Соломона не просто датчик далеко, там еще и датчик никудышный. Честно говоря, я не вижу смысла сравнивать его способности реакции на реальное изменение температуры жала с керамическими нагревателями ERSA, а тем более с комбинацией платиновая термопара/нихромовый нагреватель в PACE - это совсем другая весовая (и ценовая) категория. Цитата Но самое главное - жала очень плохо смачиваются. Кроме того, неудобно паять алюминий флюсом Ф-64 - жало моментом покрывается окислом и потом долго надо чистить... Короче пока считаю, что ничего нет лучше медных жал, русского паяльника, самодельного регулятора мощности с функцией быстрого нагрева и алгоритма Брезенхема. Каэчна! Нормальные жала придумали буржуи лиш бы не паять ими алюминий. ИМХО, покупается самое дешевое жало PACE (~5$ мах), втыкается в подходящий русский (можно советский) паяльник, и уже затем становится виднее, что лучше: нормальное долговечное жало или старое медное с алгоритмами быстрой заточки напильником для особо ответственных паек ЗЫ: вот только разные флюсы для алюминия, наверное на долговечных жалах именитых производителей я бы не проверял - есть реальная возможность превратить его в медное, или в такое же, как на Соломоне (ИМХО)... Удачи!
Aug 8 2005, 20:05
Пользователь №: 7 248
Недавно у меня был разговор с одним достаточно крупным поставщиком всяких китайских инструментов и паяльных станций по поводу жал. После пятой бутылки пива он честно признался, что все эти супер-пупер вечные жала со спец. покрытием, керамикой и т. п. - есть полное г...но по сравнению со свежезачищенной и залуженной медью(на витрине у него этих жал лежит разновидностей двадцать ). Сам я использую в дополнение к пейсовской станции маленький паяльник ватт на 12 размером с шариковую ручку у которого в качестве жала используется кусок провода ПЭВ диаметром 2.5-3мм. В нагревателе это жало фиксируется с боку стопорным винтом как и в паяльнике от обычной станции. При смене жала, после прогрева паяльника, необходимо срезать конец обычными монтажными кусачками и сразу же залудить. При износе жала операцию повторяю. На все уходит несколько секунд, а жала срезается около миллиметра. Стоимость такого жала - нулевая, а удобство при пайке чипов с мелким шагом (0.5мм., а в последнее время и 0.4 мм.) огромное , особенно если необходимо пропаять отдельные выводы.
Aug 9 2005, 08:05
Из: Kiev.UA
Цитата(kalvin @ Aug 9 2005, 00:05) Недавно у меня был разговор с одним достаточно крупным поставщиком всяких китайских инструментов и паяльных станций по поводу жал. После пятой бутылки пива он честно признался, что все эти супер-пупер вечные жала со спец. покрытием, керамикой и т. п. - есть полное г...но по сравнению со свежезачищенной и залуженной медью(на витрине у него этих жал лежит разновидностей двадцать ).... ИМХО, при выборе между двадцатью китайскими жалами или одним медным - медное однозначно рулит! Кстати, а в Вашем PACE фирменное жало или свежезачищенная медь? Что-то мне подсказывает, что первое... Видать не все супер-пупер жала так уж плохи...
Sep 8 2005, 18:37
по поводу дешевой альтернативы дорогим паяльным станциям - ща подумываю для дома купить паяльник от ERSA , а именно TECH TOOL только контроллер свой повесить , схема почти известна - ничего редкого нет, а с алгоритмами управления такими вещами - вероятно придется через некоторое время по работе соприкоснуться хотя жала от этого дешевле не станут
Sep 9 2005, 07:49
Из: Kiev.UA
Цитата(micci_n @ Sep 8 2005, 22:37) по поводу дешевой альтернативы дорогим паяльным станциям - ща подумываю для дома купить паяльник от ERSA , а именно TECH TOOL только контроллер свой повесить , схема почти известна Правильное решение! ИМХО, для дома я бы еще на паяльник от PACE посмотрел (можно даже без ручки - только нагреватель). На мой взляд преимущества следующие: - жала дешевле в 5-10 раз, ИМХО для дома лучше побольше разных жал - долговечности и так хватит с большим запасом. - сильно дешевле, но ничем не хуже сам нагреватель. - "схема" даже более известна - стандартная термопара. ЗЫ: замечательные ручки для паяльника получаются из бальзы - легкие и теплопроводность намного меньше чем у твердой древесины. Удачи!
Sep 9 2005, 13:00
Цитата(andrey_s @ Sep 9 2005, 10:49) - жала дешевле в 5-10 раз, ИМХО для дома лучше побольше разных жал - долговечности и так хватит с большим запасом. - сильно дешевле, но ничем не хуже сам нагреватель. - "схема" даже более известна - стандартная термопара. И где же более выгодно купить этот паяльник от PACE например в СПб?
Sep 9 2005, 16:37
Цитата(andrey_s @ Sep 9 2005, 11:49) [ Правильное решение! ИМХО, для дома я бы еще на паяльник от PACE посмотрел (можно даже без ручки - только нагреватель). На мой взляд преимущества следующие: - жала дешевле в 5-10 раз, ИМХО для дома лучше побольше разных жал - долговечности и так хватит с большим запасом. - сильно дешевле, но ничем не хуже сам нагреватель. - "схема" даже более известна - стандартная термопара. ЗЫ: замечательные ручки для паяльника получаются из бальзы - легкие и теплопроводность намного меньше чем у твердой древесины. Удачи! хмм вроде и у ЕРСЫ обычная термопара, только расположена удачно, а РАСЕ мне не очень нравится, на работе и то и то есть , правда РАСЕ не самый крутой, какая именно модель РАСЕ имеется ввиду?
Sep 9 2005, 17:06
Из: Kiev.UA
Цитата(micci_n @ Sep 9 2005, 20:37) вроде и у ЕРСЫ обычная термопара, только расположена удачно, а РАСЕ мне не очень нравится, на работе и то и то есть , правда РАСЕ не самый крутой, какая именно модель РАСЕ имеется ввиду? С термопары Tech Tool (по-хорошему) нужно будет еще характеристику снять - так как тип ее не совсем ясен, а PACE хвалится что у них термодатчик платиновый (хотя если у Вас на работе есть и то и другое, то вопрос калибровки - вообще не вопрос). Не знаю, но наверное, если PACE не нравится, то не нравится - ИМХО, работать дома нелюбимым паяльником категорически не стоит! Деньги в таком случае вторичны Моделей паяльников у PACE только два PS-70 и PS-90. Первый легче второй мощнее. Удачи!
Sep 9 2005, 17:55
Из: Kiev.UA
Цитата(micci_n @ Sep 9 2005, 21:23) а по поводу цены на PS-70 нашел за 5917.70 руб с подставкой Ersa Tech Tool - 5550.00 руб, но вроде без подставки хотя Tech Tool знаю что можно сильно дешевле взять, а про РАСЕ не знаю ;( Я Вам поэтому нагреватель от PACE и предложил - в Киеве он бывает по 65-75$. Подозреваю, что у Вас еще дешевле. А ручка+подставка с позиции чистой функциональности еще 120-140$, ИМХО не стоят. Другое дело с позиций эстетики...
